Стойка стабилизатора переднего. (Р)
4 years
Стойка стабилизатора на фокусах стоит алюминиевая
1107068 (98AG 3B438-AD) - оригинальный номер
Из достойных производителей (не оригинал):
Lemforder - 22003 - 700-900 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 405 - 550 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
AsMetal - 26FR05
Менее дорогие, но сносного качества:
Mapco - 19609 - 760 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 19279 - 600 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Точно такие же по размерам стойки стабилизатора (по резьбе и по длине) подходят от Эскорта, Фиесты, они уже стальные
1661237 (89FB 3B438 A1E) - оригинальный номер (там много оригинальных номеров одной и той же запчасти) - 2340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
1061631
1004018 и т.д.
Lemforder - 18048 - 770-1300 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 259 - 800 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Ruville - 915220 - 400 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 07989 - 340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Проставил цены по состоянию на июнь 2013 г. Malish
стойка стабилизатора, передний стабилизатор, стойки переднего стабилизатора, косточки, подвеска
Petrenych
7 October 2007
348,9K
1,2K
шурец
13 April 2014
cashik
вот код 00358 - по 200р\шт
toxableech
13 April 2014
Ставьте ас-металл, поставил и забыл а цена минимальна.
Анатолий8856
20 April 2014mobile
toxableech
Их нет в эксисте
toxableech
20 April 2014
Анатолий8856
как нет есть аж 19 штук в наличие по 300 с чем то рублей
код
1.2699.10.05
cashik
21 April 2014
как менять? какие есть сложности при замене?
Oleg_KRSK
21 April 2014mobile
cashik
Колесо снял и открутил, новую в обратном порядке. Школьник справится.
RuslanP
21 April 2014
не факт, что школьник. есть такие рукастые, что разберут и не соберут потом. хаха)))
pinguinnddd
21 April 2014mobile
cashik бывает что болты закисают так , что только срезать болгаркой приходится и при замене надо либо передок машины подымать, либо рычаг тоже поддомкрачивать чтоб напряжение со стабилизатора снять
revilar
24 April 2014
pinguinnddd
Болты где? На самих стойках? Лучше тогда брать которые с доп площадкой на пальце. Я когда браллемфа, QH и ас метал, там такая площадка была, и соответственно если даже и закисли отвинтить можно. А вот на стойках мастер спорт площадки нет, и если закиснет, палец будет проворачиваться и открутить тяжко будет.
pinguinnddd
24 April 2014mobile
revilar
Они самые
O_N_G
24 April 2014
revilar
pinguinnddd
просто дополнение)
сейчас же, вроде, помимо "дополнительных площадок" делают и под шестигранник в торце каждого болта. Так что проблем с тем чтобы открутить не должно быть (если конечно годами не менять).
pinguinnddd
24 April 2014mobile
O_N_G
Ну как ты и сказал, если туда пару лет не лазили, то там никакой щестигранник ничо не открутит, тока резать
RuslanP
11 May 2014
спиливать что ль?
vais2501
16 May 2014
Коллеги. Всем доброго дня. Если кто ещё сомневается какие стойки стаба ставить, ставьте As Metal 1.2699.10.05
Поставил себе их в ноябре 2011. С тех пор проехал больше 80 тысяч по самым различным дорогам родины.
Только на днях начала подстукивать стойка с правой стороны. Буду менять на такую же.
За 350 рублей- очень достойное соотношение цены/качества.
deni9876
16 May 2014
vais2501
Поддерживаю, пробег 73 тык на этих стойках, отходили уже больше чем оригинал с завода.
Max-w
17 May 2014
Ну а вот те самые мастер спорт, якобы алюминиевые.
Принт и голограммы пытаются донести до нас что все это хозяйство маде ин германи, хотя посмотрев на сами пыльники и как они закреплены и по покраске - сразу ощущается дуновение востока а не запада.
В общем взял для фото сессии и проверки их на себе.
Феби установленная 09.2012 застучала(40-50тыс км) мапко алюминевая еще держится но она установлена год назад(20-30тыс км)
toxableech
17 May 2014
vais2501
Подерживаю уже зиму отбежали.
Febi развалились в первые тысячи пробега
revilar
20 May 2014mobile
Max-w
Я их себе ставил, чуть ранее, поездил 2 месяца и при переборке подвески поменял на лемфы. Так вот выглядили они неплохо. Но как бы дальше себя повели не знаю.
Вот только с немного другим каталожным номером брал: Стойка стабилизатора переднего. (Р) (сообщение #15032173)
X019CM
22 May 2014
цитата (ProfSPb)
Кто ставил передние стойки стабилизатора с пресс-маслёнками DirectParts DP101A303 - поделитесь, сколько км. отходили?
Отчитываюсь.
Долго искал себе эти стойки DirectParts. Купил, поставил.
А через 6 т.км. одна из них застучала(((
В общем, не посоветую.
Поставил теперь пару Лемфёрдер.
Год (или 25 т.км) должны отходить, по идее.
Oleg_KRSK
22 May 2014
У меня TRW уже больше чем 50000 прошли
Dimnext
22 May 2014
капец и на моем бу фокусе стойкам, било било, а теперь часть шарнира видно, вот что значит бу машина)))
заказал As Metal 1.2699.10.05 почти 596р на 22 мая 2014 в эксзисте
Dimnext
22 May 2014
Приостановили заказ, удалил и заказал уже TRW JTS 405 по 640р за шт
Dimnext
25 May 2014
Поменял стойки и обнаружил следующее:
1. стояли дюралевые, может родные?
2.из 2-х пальцев один хорошо сидит в седле, другой болтается, как кишка, ну и порван пыльник.
Кто менял стойки-у всех разбалтывается только однв сторона?
genek4.5mig
26 May 2014
Dimnext:
У меня тоже низ(тот что к стабу крепится)разбивает, а верх ещё живой.
Костимус
29 May 2014
Заказывал 2 года назад As Metal, но артикул был 1.2699.08.00.01, теперь их нет в продаже :-( А отходили 16000 км!
шурец
29 May 2014
Костимус
16 тыс - мало. проверь, может, стабилизатор смещен
Костимус
29 May 2014
шурец:
Костимус
Стабилизатор на месте. До этого Феби и вовсе на 10000 хватило. Дороги у нас не очень по-весне.
RuslanP
31 May 2014
да дороги оставляют желать лучшего. приходится спасаться.
шурец
31 May 2014
Костимус:
у меня так было и даже еще меньше - несколько недорогих фирм перебрал, думал, качество г. оказалось был смешен стаб
