Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
283,7K
1,6K
pytak5
14 April 2014
lesha1852
Спасибо за ответ)
korolev76
15 April 2014
Люди!
Подскажите ПЖС (или пошлите куда следует): какая максимальная длина салона при сложенных креслах 2-3 ряда (интересует в плане организации спального места)?
Bonifacij69
15 April 2014
Bormental'
по длине точно сказать не могу, но перевозил двери от ванной комнаты из обычного панельного дома.
Дверь четко ложилась от крышки багажника до подлокотника.
Это на S-MAXе.
Сашкец
15 April 2014
Bormental' нормальное спальное место. Сам спал не однократно ))) Есть только одно неудобство в пятиместном варианте, не получается ровный пол. Нивелируется установкой самодельной выравнивающей подставки либо надувным матрасом. Семи местные варианты этого неудобства лишены.
Nikis_23_rus
15 April 2014
Bonifacij69:
Bormental'
Это на S-MAXе.
Из чего следует сделать вывод, что среднестатистическое человекотело уместится.
Стелишь "головой" к крышке багажника, передние сиденья вперёд и если как у меня, то включаешь кино и кайфуешь !
Я кстати сделал звук через AUX в бардачке. Прикольно ...
andel
15 April 2014
Bormental'
На ежегодной встрече на Волге постоянно сплю в авто, и при моих 199см неудобств не испытываю.
А по размерам - если мерить по центру от двери багажника до подлокотника около 190см, если сдвинуть сидушки мах вперед - будет около 210...
Дядя Лёня
28 April 2014
Я на Гэлакси перевозил кровать 120х200, матрац влез аккурат от переднего пассажирского сиденья (отодвинутого до середины хода) до крышки багажника. Короче, 195 там есть точно!
dabu
20 May 2014
Всем привет.
Подскажите, в чем принципиальная разница между S-Max и Galaxy?
Alexej B
20 May 2014
dabu
Привет! В Гэлакси больше багажник, третий ряд идет по умолчанию и в нем третий ряд двигается. Есть климат для задних сидений, но лучше бы его не было, поскольку трубки гниют. Отсутствует ниша под всякую мелочь в багажнике, вместо нее кондей. Нет ДХО. Мягче подвеска. Заморочка с комплектациями, если заказывать новую машину, то нужно очень внимательно конфигуратор смотреть, чтобы потом не жалеть!
dabu
20 May 2014
Нет ДХО
Вас из дас?
Например
Alexej B
20 May 2014
Вас из дас?
Дневные ходовые огни
Например
Типа такого что в Титаниуме или Гиа по умолчанию не идет климат-контроль! Это например. Тут просто внимательность требуется.
dabu
20 May 2014
Alexej B
Спасибо.
Дядя Лёня
20 May 2014
Не на всех комплектациях! У меня нет климата 3-зонного, и сзади есть ниша.
jek937
24 May 2014
dabu
konvwolf
23 July 2014
Не нашел нужную тему, поэтому задам вопрос здесь. У меня автомобиль S-Max с дизельным двигателем 140 л.с. Недавно пробил машину по VIN и в описании обнаружил вот такие две строки, идущие подряд: "С возможн. работы на диз.топливе" и "С бензином с октановым числом 95". Кто-нибудь может объяснить, что бы это означало, а то у меня шаблон трещит?
Сашкец
23 July 2014
konvwolf это относительно модели авто. Есть варианты с дизельным мотором и так же есть варианты с бензиновым мотором.
konvwolf
23 July 2014
Сашкец, спасибо! А то я грешным делом подумал, что Ford начал мультитопливные движки выпускать.
Сашкец
4 August 2014
goran лотерея. Если что то будте готовы к худшему варианту
Gotfrid
11 August 2014
Всем привет! Автомобиль Форд S-Max 2008 года, 67 тыс. пробег, двигатель Duratec 2.0 145 л.с.
Включился сигнализатор на панели "восклицательный знак в треугольнике" .
Красного цвета, вроде бывает и жёлтый.
Выдает надпись "неисправен двигатель".
Бортовой комп в графе "информация" и "сообщения" пишет, что сообщений нет.
"Чек" не горит. По работе двигателя никаких траблов не замечаю. Едет как обычно. Не дергает.
Что было: как то за пару часов до появления надписи завёлся только с третьего раза.
Я сейчас далеко от дилеров, в провинции. Съездил к местному Кулибину в гаражи, китайский сканер выдаёт ошибку, но прочитать ее не может (кода ошибки не выдаёт). Стирать ее не хочет, выдаёт "error" .
Что это может быть и что делать? Топливо может быть?
andel
11 August 2014
Gotfrid
Знаю, что подобное может давать заедание дроссельной заслонки (ошибка датчика положения дроссельной заслонки). А так - без определения ошибки что это не поймешь, но если нет лампочки "выбрось двигатель", то эксплуатировать ограниченно можно.
Кот Бегемот
18 August 2014
Привет, помогите новичку. Стал счастливым обладателем s-max 2008, 2,0 tdci. возникло пару вопросов:
-каков график замены масла в двигателе?
-когда менять топливный фильтр?
-воздушный фильтр?
jek937
18 August 2014
Кот Бегемот
не знаю как на дизеле, но на бензинке обычно меняют каждые 7-10 т км (лично каждые 10)
топливный фильтр меняется толко в сборе с насосом, но можно удалить фильтр и сделать выносной ( лично проделал)
воздушник считаю надо смотреть по состоянию, т.к. разные среды обитания, у кого то пыли больше, у кого то меньше
VoldemarS
18 August 2014
Кот Бегемот
фильтры (все) меняют при замене масла, я меняю каждые 10 тыс. (но не реже, чем раз в год)
andel
20 August 2014
Кот Бегемот
На бензине кроме 2.5 в том году вообще по регламенту раз в 20т., дизель и 2.5 - раз в 15. Либо раз в год.
Опять же по регламенту в те же сроки меняются все доступные фильтра (салонный, воздушный)
zemlecop
21 August 2014
К
Кот Бегемот:
-воздушный фильтр?
1) как выше уже указали - новые рекомендации от Форд - 15тык, но многие владельцы меняют раньше - 10...
2) топливный фильтр меняется в эти же сроки - при проведении ТО, хотя раньше было рекомендовано на 60 000. на ТФ советую не экономить, а брать "оригинал" - единственный фильтр имеет индивидуальную целлофановую упаковку в коробке(раньше я писАл, что есть более дешёвая альтернатива-Purflux C-489. утверждение верно, но наши поставщики закупают эти фильтра для сервисов - каждый элемент упакован в коробочку, но без пакетика и без заглушек для трубок топливопроводов)
3) при плановом ТО
Дядя Лёня
30 August 2014
andel
Странно, но у меня в регламенте на мою машину (Гэлакси дизель 2006) стоит ТО каждые 20 тыс. км... Но я меняю масло каждые 10.
zemlecop
30 August 2014
Дядя Лёня:
andel
изменили регламент году этак в 2008 - 2010.
на предыдущем Си-Максе(тоже дизелек 2007) было 20 тык, на S ке 2011 - 15.
php-ok
4 September 2014
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, влезет ли стандартный горный велосипед, а точнее 2 взрослых велика в багажник S-Max (не складывая 2й ряд сидений) в разобранном состоянии (со снятыми колесами и т.д.). Всякие багажники на крышу и на фаркоп конечно существуют, но интересно именно внутрь, т.к. планируем на S-Max ездить в отпуск на 2000+ км. Сколько ни гуглил - не мог найти ответ...
zemlecop
4 September 2014
php-ok
влезут или нет - не знаю, по расстоянию могу подсказать: от спинок сидений II ряда, сдвинутых вперед 1150 - точно(мерил рулеткой, с целью перевезти пластиковое окно - влезло
померяйте велисы(рамы) - и в путь
да, и где то видел фотки с великами в багажнике S ки
Сашкец
4 September 2014
php-ok лежа друг на друге должны влезти.
