Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
599K
2,3K
gazizov.artur
13 April 2014
Вот такой для калины.
А вот старый но я успел уже макнуть в кислоту, попробую почистить
gazizov.artur
13 April 2014
baklaev
Как победили эту замарочку? Поделитесь опытом, плиз...
gazizov.artur
13 April 2014
Попробовал воткнуть Калиновский 4х, жёлтый просто оставил. Эффекта ноль, увы((( но видимо он всё равно читается elm327 его увидел
Ошибка снова вышла через пару перезапусков двига. Вернул старый на место, что с подключенной фишкой что без, разницы по работе не заметил, только elm ничего не выдаёт с откл.
Пойду завтра искать 5ти контактный бош)))
LexSuz
13 April 2014
Вопрос. При неработающих лямбда-зондах обязательно будет повышенный расход бензина? просто у меня по ошибкам выдает что три датчика неисправны. Два регулирующих и один диагностический. Горит чек двигателя. Но по расходу, по поведению машины все в норме. Средний расход 7.4 л/ч. Снимал свечи. Окантовка конечно черненькая, но смотрю что тут у многих такое состояние свечей и при не горящем чеке. Где то в паутине инета нарыл такую инфу, что это может просто глюк прошивки и надо машину перепрошить на более обновленную прошивку. Верить этому или нет?
gazizov.artur
13 April 2014mobile
Сори не нашёл как посмотреть ваш профиль о машине(двиг и тп) может дело именно у 2х литровых? У меня в течении дня двиг стал ужасно вялым, отклик запоздалый, рывки, толчки на малых оборотах, детонация. На следующий день загорелся чек, вот уже 4 день с этой байдой. Свечи заменил, бенз поменял. Средний расход обычно около 8-9 литров. А тут за 3 дня показывает 17-18.4 по заправке очень ощущается, заехал на комп. диагностику всё норм, а вот датчик вообще хз что показывает.
Завтра для эксперимента сниму у друга на денёк)))
LexSuz
13 April 2014
у меня 1.6, 125 л/с
gazizov.artur
13 April 2014mobile
LexSuz
Я насколько знаю, прошивкой решали проблему ПШ дёрганьё и тп. По расходу не в курсе, но имхо должно решаться.
gazizov.artur
13 April 2014mobile
LexSuz
Вот что то я не обращал внимания на своей... Средний расход показывает именно л/час? А моментальный сколько на парковке или нейтрали? Было 0.7-0.9 сейчас 1.0-1.4
LexSuz
13 April 2014
Да в том то и дело, что с машиной все отлично. Но вот этот чек с тремя лямдами мозолит все глаза. Если б они стоили копейки или машина бы закапризничала, заменил бы и все. А так пока выясняю .
LexSuz
13 April 2014
ну да. Литры в час. На ХХ где то 0.6 л/ч.
gazizov.artur
13 April 2014mobile
))) По сравнению с 2х литровыми с 12года (13000р) аналогов то нет пока. А вот на 1.6 (1200р аналог) можно сказать что не так уж и дорого))) но кому охота платить если всё норм вроде)))
А если сбрасывать ошибки всё равно выходят?
gazizov.artur
13 April 2014mobile
Ну тогда я забил бы „наверно" на всё это)))
Пс: но врядли ))) покоя мне не даст)))
gazizov.artur
13 April 2014mobile
gazizov.artur
Хотя нет вру, видел аналоги в инете от 4 до 15, теперь искать вживую надо
LexSuz
13 April 2014
за 1200 чет не встретил. Тут на днях прошелся по рядам рынка по автозапчастям. средняя цена 3000 р. Да, ошибку сбрасывали, полминуты и появляется снова.(
gazizov.artur
13 April 2014
Ну да это Калиновский 1000р, только переходник ещё за 200р. Для передней лямбды, сам сегодня смотрел на авторынке в Казани. На разборе за даром подарили на опыты б/у
baklaev
16 April 2014
gazizov.artur
На 2 литровый никак, купил почти за 10 новый. Пролазил весь нет, нашел похожие датчики (стоят дешевле, около 5000) на опель каптива, если не ошибаюсь. Но информации о заменяемости не нашел. Поэтому не стал рисковать. Что мне с ним потом делать. На 2 литровый аналогов нет, а пятый провод нужен, так как датчик двухполосный (объяснить не смогу, где-то видел). 2-подогрев, 1-земля, 2-на датчик. В обычном форде 2-подогрев, 1-земля, 1-на датчик
gazizov.artur
17 April 2014mobile
baklaev
Я опытов не боюсь... ) так что же всё таки жёлтый, хочу его подсоединить к какому нибудь ))) Я всё таки рискнул заказать за 4600, если не подойдёт условились что верну, потом отчитаюсь что из этого выйдет.
gazizov.artur
17 April 2014mobile
Насчёт расхода бенза... Снял вчера у друга лямбду с его машины(всё равно простаивает) сегодня уже упал расход до 12.3
Проехал где то 100 км
kooll2306
18 April 2014
Всем привет вчера выскочил чек,товаришь подцепился ноутбуком с програмулькой какой то через обд2 шнур,висит ошибка P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) подскажите кто нибуть как с этим бороться)))расход подрос...появились затупчики..
don_77
18 April 2014mobile
kooll2306
Менять датчик кислорода но перед этим посмотреть сам штекер и проводку датчика
kooll2306
18 April 2014
don_77:
kooll2306
а какой это именно датчик то...там их 4 если не ошибаюсь)) а проводку глянуть визуально,или прозвонить? я просто не знаю окуда она берет свое начало..
don_77
18 April 2014mobile
Второй второй))
LexSuz
18 April 2014
поменял лямбда зонды. чек все равно горит. клеммы снимал. как быть?
gazizov.artur
18 April 2014
kooll2306
Вторуя лямбду можно и поменять, (полистай ветку,вроде где то было), а можно и заглушить. Электрики в сервисах знают все подробности.
gazizov.artur
18 April 2014mobile
LexSuz
Скидывание клемм не всегда прокатывает, попробуйте через комп скинуть или elm327 я с ним через телефон просматриваю и скидываю ошибки. А что за лямбды аналог или оригинал? Номера может?
gazizov.artur
18 April 2014mobile
kooll2306
Если 1.6 там два сверху их видно, можно дотянуться, до ката, а вот вторые после катализатора можно проследить по шнуру, но менять или проверить придётся лезть снизу
LexSuz
18 April 2014
gazizov.artur
Два верхних, один нижний. По крайней мере так показала диагностика. Менял на родные. Но б/у. Машинку разбили и продавали запчасти. Завтра поеду к диагностам тогда. Посмотрим.
gazizov.artur
18 April 2014mobile
kooll2306
И со слов толковых спецов, очень и очень редко бывает что проблема в проводке. Точно не перескажу, сори если что то напутал, но вроде как в самом датчике перемыкает при неисправности.
gazizov.artur
18 April 2014mobile
LexSuz
С разбора что ли? Я уже за такими вещами больше к ним не пойду. Ладно хоть знакомые были,вернул спокойно, два довали на замену от разбитых. Оба по нулям. Прозвонили, дохлые, везде + на проводах.
максвика
19 April 2014
всем добрый день!
Может кому поможет! у меня так было-загорелся чек, движок начал реально тупить, дергаться, (движок 2,0), выяснилось, что накрылась первая лямбда. Экспериментировал с 4-х контактными бошевскими - результата ноль! Вариант с новым родным отмел по причине дороговизны, два вечера убил на поиски в инете, нашел, заказал, заменил, проблема решилась, цена вопроса 2500 рублей.
Правда было это 11 месяцев назад. Вот так назвался сайт магазина 1kts.ru
Забыл сказать магазин в Питере называется "Автоулица"
