Щётки стеклоочистителя (дворники), работа стеклоочистителя и омывателя
2 years
Щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab 70см*70см
Airline AWBBK700
Airline Hybrid AWB-H-700 - Гибридная каркасная щётка, адаптер в комплекте.
Alca Super Flat 058000, нужен адаптер Alca 300310 (1шт) или 300320 (2шт в к-те)
Bosch Aerotwin 3 397 007 100
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM469S 3397014121
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 + 3397008588
Bosch AeroTwin Plus 70 + 70 см 3397006953+3397006953
BREMAX UWB-28 + UWB-28 Спойлер на одной щётке нужно развернуть. Можно заказывать по кодам UWB-28.FORD.071 левая, UWB-28.FORD.072 правая
BSG SIL SB 2828 B
Champion Aerovantage Flat AFL70 AFL70/B01 + AFL70/B01
Champion EU70/C01 или EF70/B01 (EU старая серия, заменена на EF)
Denso Flat DF-151
Dominant FO18050545
Fenox WB70200
FORD 1850545
FORD 2121378
FORD 1814112
FORD Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
Heyner All Seasons HAS70+HAS70 098 000+098 000 + Адаптер Alca 300 320
Heyner Hybrid HG70+HG70 038 000+038 000+Адаптер Alca 300 320
Kamoka 27700
KORTEX KP144 на одной щётке нужно перевернуть крепление чтоб спойлеры стояли симметрично
Lynx XF700 + XF700
Osawa FW70+FW70+KM6
SKYBEAR 701280 + 701280
SWF Connect Front SC70 262215 + 262215
SWF VisioFlex OE 439 119439
Trico Flex FX700 + FX700
Trico Force TF700L+TF700L
VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те
Valeo 575790+575790
Valeo HydroConnect Front HF70 578515 + 578515
Valeo Silencio Flat VF884 577884
Avantech Snowguard Polar SE28 – зимние щетки
Lynx LW700 – зимние щетки
Osawa SW70 – зимние щетки
SKYBEAR 703280 - зимние щетки + переходник H7
Trico Ice 70 + 70 см 35-280+35-280 - зимние щетки
Задняя щетка
Bosch AeroTwin A281H 3397008045
FORD 5 101 217
Masuma MU28R
Motorcraft USA WW1106
Swf 119.523
Trico ExactFit Rear EX304
Valeo 119 523
Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
щетки, дворники, щетки стеклоочистителя, омыватель, поводок стеклоочистителя, омыватель, лобовое стекло, заднее стекло, дворник, щетка
18 September 2019
142K
Oxygen_48
20 December 2019
Нарисовалось неппонятки .
Задний дворник не поставить вертикально, какой то пластиковый кубик белого цвета перед пружиной (транспортировочный наверное)
никто не знает как его достать оттуда?
Anatol13
9 December 2013
O
Oxygen_48:
1. Задний дворник не поставить вертикально, какой то пластиковый кубик белого цвета перед пружиной (транспортировочный наверное)
Может кто нибудь раскроет тайну заднего дворника. Ставится он вертикально или нет? Спасибо.
Собянин
15 December 2013
Задний дворник косяк предпродажки!!!
Вчера вытащил этот резиновый светло-серый кубик и дворник стал дальше отходить от стекла. Но в полностью откинутое (поднятое) положение всё равно не встаёт.
1. Снимаем колпачёк аккуратно раздвинув в сторону его щёки. на фото видно что там и как расположено в плане защёлок.
2. я открутил гайку но снять не смог... работал на машине. под пяткой дворника видно этот кубик. на нём есть стрелка к гайке.
3. сдвигаем от гайки целиком поводок... как бы растягивая пружину и высвобождая кубик. фиксируем вставив в паз отвёртку.
4. берём круглогубцы и беспощадно вынимаем кубик.
5. всё готово. ставим колпачок обратно
Anatol13
15 December 2013
Собянин
А после всех операций, к примеру щетку заменить реально? Не хватает последнего фото результата.
GorN70
21 December 2013
Собянин:
Обсуждаем "обкатку", эксплуатацию, проблемы (сообщение #14935737)
специально спросил у ОД! был намедни, так вот специалист мне сказал, что у них не было никаких рекомендаций и указаний по поводу заднего дворника(типо транспортировочный кубик)
Также я спросил, могу ли сам снять без каких-либо последствий в гарантийной истории?
-ОД сказал без проблем, только надо ли оно
GorN70
27 December 2013
напишу тут, про дворники
а точнее про то, что у нас на Куге2 заработал с мурчанием правый дворник! при работе издавал звук Трррам-трррам, даже в поднятом состоянии щётки
услышали этот посторонний звук и представители ОД
мастер первым делом открутил гайку дворника/поводка и залил в моторчик, по валу, смазку Вёрт
пока суть да дело, готовились к дальнейшему вскрытию, звук и пропал
мораль- Форд, не жалейте смазки!!!
mn78
14 January 2014
ozzyweb
Marchelo
Забыли уточнить, что омыватель включается только при включенном ближнем/дальнем, дабы не переводить омывайку впустую
Тоже поначалу понять не могу почему у меня на фары не брызгает, оказалось банально свет выключен был.
ozzyweb
14 January 2014
mn78
да, да!
Dave_spb
В общем, итого:
При каждом четвертом омывании лобового стекла включается омывайка фар и срабатывает два раза подряд с интервалом в пару секунд. Из салона прекрасно видно. Омыватель фар включается только при включенном ближнем/дальнем, дабы не переводить омывайку впустую.
bzv
14 January 2014
ozzyweb:
mn78
да, да!
Dave_spb
В общем, итого:
или на каждое нажатие омывателя лобового стекла, если интервал между нажатиями более 10 минут.
free2011
14 January 2014
А кто мерил длину щёток, подскажите пож-тапож-та!
TeJIeIIopT
15 January 2014
Собянин
Щетки, как родные подходят?
Собянин
15 January 2014
free2011 70см обе
sashok21rus да
Taurus80
16 January 2014
I
Inch_001:
Ребят, а как снимаются щетки стеклоочистителя
Собянин
28 January 2014
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по щёткам стеклоочистителя (дворникам) стеклоочистителям, омывателям лобового и заднего стекла Куга 2 .
Остальные обсуждения размещаем в отдельные темы форума.
длинна 70 см, правая и левая одинаковые, крепление ласточкин хвост F211
Taurus80
28 January 2014
Собянин
Взял такие же, спасибо!
У Trico для зимы есть класс выше NeoForm - Trico Ice, только не знаю, подойдут ли для Куги.
Geep
28 January 2014
T
Taurus80:
Собянин
Тоже такие взял. Ставил на прошлую машину, замечательные щётки. Trico Ice не нашёл для нашей Куги.
dudik68
28 January 2014
Trico Ice юзаю месяц,зачетные щетки,ни намека на замерзание(дубение),правда снегопадов пока сильных небыло.Код в Exist,если кому надо,35-280 (длина 700 мм).
rvrrv
6 March 2014
Подскажите пожалуйста как проверить работает ли у меня датчик дождя? Или дайте ссылку если такая тема есть уже! Брызгаю из брызгалки на лобовое стекло в районе датчиков а дворники даже не шевелятся! Может они работают только на ходу автомобиля? Или мне что то на заводе не то поставили! Машина титаниум!Заранее спасибо!!!
Anatol13
6 March 2014
rvrrv
Поставь рычаг управления стеклоочиститем в положение авто и махни рукой или чем то перед датчиком, щетки должны сработать.
rvrrv
6 March 2014
Anatol13
А где это положение? поднимаю рычаг на одно деление вверх и дворники начинают работать с большим интервалом! Может мне на заводе неправильный рычаг поставили( не с той комплектации)?
Anatol13
6 March 2014
rvrrv
Первое положение и есть режим авто, а на рычаге есть деления, от их переключения частота махов меняется? Посмотри еще VIN. И скорее всего все равно к ОД.
rvrrv
8 March 2014
-Евгенич-
Брызгал я брызгалкой для комнатных цветов! А рычажок я поднимал на одно деление вверх согласно инструкции!
ozzyweb
8 March 2014
rvrrv
Читаем инструкцию
С помощью вращающегося регулятора выберите необходимый уровень чувствительности датчика дождя. При установке низкой чувствительности стеклоочистители будут срабатывать, если датчик определит, что на ветровом стекле находится большое количество влаги. При установке высокой чувствительности стеклоочистители будут срабатывать, если датчик определит, что на ветровом стекле находится небольшое количество влаги.
Регулятор чувствительности
Я выставил на максимальную чувствительность. Первое время тоже показалось, что датчик дождя неисправен. Двигаясь в глухой пробке, при моросящем дожде, он не включался. Оказалось, алгоритм такой. Пока стоишь - не работает, еле едешь - редко срабатывает. Потом привык.
Так что если машина не двигается ДД (датчик дождя) может не среагировать на брызгалку для цветов. Смарт же
rvrrv
8 March 2014
ozzyweb
У меня наоборот при минимальной чувствительности срабатывает ! даже если вообще сухое стекло щётки работают постоянно! Регулировки колесиком не помогают!
-Евгенич-
8 March 2014
привык, что режим вкл датчика дождя именуется словом "auto". видимо устарел...
и если судить по-старому, то нет никакого ДД. но МКат не разделает подрулевые по этой функции
ozzyweb
9 March 2014
rvrrv
На мой взгляд, вам к ОД, видимо что-то где-то не подключили
Zagadochniy
17 March 2014
Подскажите пожалуйста размер задней щетки и какое там используется крепление?
Собянин
17 March 2014
Zagadochniy
5 101 217 Щётка стеклоочистителя задняя
Zagadochniy
17 March 2014
Спасибо, finis я знаю, мне нужен размер щетки и крепление.
Fyork
17 March 2014
Авто куплен 28 февраля 14, на днях обнаружил на траектории движения левой щетки тоненькие полосочки (они видны при ярком освещении) - щетка царапает стекло! Может при покупке не заметил? (расстроился)
