Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
XOCE1984
13 January 2014
Доброго времени всем!..Я уверен что вопрос далеко не нов, может кто так с ходу подскажет, что и где прозвонить чтоб удостовериться в смерти топливного насоса?..
Romeo155
13 January 2014
XOCE1984
Могу предложить следующее (ориентируюсь только по схемам, все ИМХО, сам не делал):
Прежде всего проверяем кнопку аварийного отключения бензонасоса за накладкой передней стойки водительской двери.
Нажимаем кнопку клаксона, убеждаемся, что реле клаксона работает.
Ставим на место реле насоса R19 в GEM проверенное реле клаксона R2 из подкапотного блока предохранителей (FJB), а R19 на место R2. Жмем клаксон, гудит - реле живое, нет - реле под замену.
Если с заведомо живым реле насос не заработал:
Еще раз убеждаемся, что с кнопкой аварийного отключения бензонасоса все нормально.
Отключаем от GEM разъем С100 (большой оранжевый) и прозваниваем контакт разъема 17 на корпус, т.е. прозваниваем катушку насоса. Какое сопротивление должно быть - не знаю, но не бесконечность. Если бесконечность - обрыв в цепи С100:17-катушка насоса-корпус.
Ставим разъем назад, включаем зажигание и..., что там еще нужно, чтобы насос включился? Проверяем появление на контакте С100:17 +12В относительно корпуса. Если +12В появляются, а насос не работает - обрыв в цепи С100:17-катушка насоса-корпус.
Дальнейшие проверки на контактах самого насоса. Приходят ли туда +12В, не оборвана ли связь с корпусом?
XOCE1984
14 January 2014
Romeo155
понятно, едем в сервис))..
спасибо)
XOCE1984
14 January 2014
Romeo155
я так понимаю вот это на это перепутать надо?..они одинаковые?..
Romeo155
14 January 2014
XOCE1984
R2 на нижней фотке - точно реле клаксона.
Расположение R19 в GEM дорестайла гарантировать не могу, у меня рестайл. "Руководство по ремонту" дорестайла говорит, что на верхней фотке оно и есть. В "Руководстве" оно К4 маркировано.
XOCE1984
14 January 2014
Romeo155
да К4, уже нашел, только не могу найти информацию взаимозаменяемые ли они?...
Romeo155
14 January 2014
XOCE1984
у меня одинаковые
XOCE1984
14 January 2014
Romeo155
тоже уже сходил, одинаковые..видимо всё таки насос..(
SHPAK66647
15 January 2014
Добрый вечер!подскажите хочу подключить доп прибор к тахометру но не знаю куда?помогите?
mandalore105
16 January 2014mobile
SHPAK66647
Блин, это же не жигули, тут кан-шина, если что. И как это понимать, допприбор к тахомеру? Нафига 2 таха?
SHPAK66647
16 January 2014
чтоб точно показывал по стрелке не видно
mandalore105
А, ясно. А не проще мультитроникс купить и в колодку диагностики сунуть? Он кроме таха еще много покажет.
SHPAK66647
16 January 2014
есть торки и адаптер на тел но каждый раз вкл надоедает,а так три приборчика поставлю удобные для меня и все.
from_mars
17 January 2014
Подскажите пожалуйста, нужен + появляющийся при включении обогрева заднего или переднего стекол. К какому проводу в салонном блоке предохранителелей можно подключиться? Также где там взять + почвляющийся при включении зажигания?
Заранее спасибо!
anatoliy58
27 January 2014
Доброго дня Всем! Подскажите пожалуйста нужна распиновка PCM 3m51-12A650-GD
и как идет счет
проблема в работе генератора заряд ест на лампа горит и имеется ошибка Р1246
kosiakos
30 January 2014
Добрый вечер! Помогите если есть возможность определить где на рисунке реле ближнего света?(это фото блока от мазды 3, но по виду он такой же как и на форде дорестайл). Дело в том что умерло реле света, надо попытаться отремонтировать, потому как заказывать новый блок за 20к не хочется)
Вот собственно картинка:
p.s. Фото не моё, не обращайте внимания на провода:)
Maxsa
30 January 2014
расспаивать наверно его придется, а там ножек штук 100
mandalore105
30 January 2014
kosiakos
Так от клеммы предохранителя прозвони, к какой ножкеприходит, значит то реле.
kosiakos
30 January 2014
mandalore105
Это было первой идеей, но есть опасность что не получится прозвонить некоторые реле, так как для этого надо распаять платы, а этого я делать не буду, так как есть вероятность обратно их не спаять:) Вот и думаю какую реле разбирать чтоб найти неисправность)
mandalore105
30 January 2014mobile
Так а с обратной стороны ноги не торчат?
kosiakos
30 January 2014
mandalore105
Вот тут фото чуть со стороны, видно как там устроена эта плата, их 2 и они спаяны между собой, так что к некоторым реле возможно не получится без распайки подлезть)
mandalore105
А, понял, тогда хреново, ждем знающих.
-Skrat-
30 January 2014
kosiakos
смотри обозначение R20
kosiakos
31 January 2014
-Skrat-
Ок, спасибо, на выходных займусь ремонтом, отпишусь)
kosiakos
9 February 2014
Отписался в родственной теме как я отремонтировал реле ближнего света:) Если кому интересно Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #15151582)
magetra
18 February 2014
Привет друзья! Нужна помощь!
Машинка FF2 rest/ 115л.с./ 2008г/GHIA/
Нужна фотография с обратной стороны от блока предохранителей под капотом, с проводами соответственно. Мне нужно разглядеть цветовые маркировки проводов. Есть пару безхозных проводков(болтаются от косы), достать от предыдущего хОзяина. Если есть уже готовая цветовая маркировка то скиньте ссылку если нет, то прошу помощи от Вас!
vincmass
6 March 2014
hello,
I have a ford focus 1.6 tdci 2009 with a problem.
3 days, the remote does not open and close the doors, but you can close them with a key to the driver's door.
I disconnected the battery for 24 hours, but it does not work;
I unplugged the gem, checked all the fuses, but nothing works;
tried to reprogram the remote control, but you do not hear the beep when I press the button on the remote control.
diagnosis with forscan elmconfig and gave this error:
[img width = 640 height = 480] http://i59.tinypic.com/10f9vdy.jpg [/ img]
[img width = 640 height = 480] http://i61.tinypic.com/25zmt7o.jpg [/ img]
my gem is this:
http://i62.tinypic.com/net6v6.jpg [/ IMG]
What can be according to you?
Kolyshkin
6 March 2014
Люди добрые. подскажите. постоянно горит кнопка рециркуляции + к этому не работает подогрев сидений. на нажатия не реагирует. периодически не понятно по какой причине кнопка гореть перестает и все начинает работать как надо.
в дополнение: был когда то в машине подогрев лобового стекла, но стекло меняли и теперь оно без подогрева. так вот..
если если рециркуляция горит постоянно, погаснуть она может при нажатии копки подогрева лоб. слекла ( но ее кнопка не загорается) подозреваю, что эти две кнопки где то замыкают друг друга.
если вдруг случается такое, что и рециркуляция работает как надо и подогрев сидений, кнопка подогрева лоб.стекла так же загарается и гаснет при нажатиях как надо и не влияет на работу других опций.
подскажите куда можно залезать проверить и что самое главное. все таки думаю проблемы с контактами где то..
Romeo155
6 March 2014
Kolyshkin
Я бы начал с разборки, просушки кнопки вкл обогрев лба. далее отключение, просушка С102 и С103. Осмотр на предмет влаги в жгуте проводов от кнопок к уеазанным разъемам
Serg-go
6 March 2014
Kolyshkin
Еще смотрите ГЕМ блок.. бывает что туда попадает вода и он начинает глючить..
4 people online
4 people online
