Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
422,3K
liteks1
11 December 2013
Имею автомобиль FF2 2005г ,115 л/с комплектация Trend.Хочу подключить видеорегистратор к плафону освещения возле лобового стекла.Лобовое стекло без подогрева.Подскажите, как лучше это сделать?
pitbull
11 December 2013
L
liteks1:
прочесть эту тему, и выбрать подходящий вариант, а про ньюансы можно уточнить.
skondr
11 December 2013
Покупаете удлинитель прикуривателя. (Рис 1)
Обрезаете у него сам "прикуриватель", запомнив какой плюсовой провод, а какой - минус. Минус - это тот который раньше шел на боковой контакт. Центральный контакт - это плюс. Но теперь у вас только обрезанные провода, так что или пометьте (фломастером или изолентой) или завяжите на одном из них узел. Зачистите так, что б получить примерно 10 мм чистой жилы.
Посмотрите, чуть раньше тут были фото, к каким именно клеммам нужно подключатся, что б получить плюс и минус.
Снимите с клеммы-папы (рис 2) - клемму маму (рис 3). В центре папы увидите отверстие.
В это отверстие нужно вставить зачищенный провод. Нет, не до упора, примерно 2 мм зачищенной жилы оставьте ДО начала изоляции.
Теперь оденьте сверху маму на папу, как оно было раньше. Она защитит и прижмет зачищенную жилу.
Теперь в тройник вставьте адаптер регистратора и закиньте все под плафон.
Вытащите провод от адаптера через щель между потолком и лобовым стеклом.
Вставьте на место плафон. ВОткните провод в регистратор.
З.Ы. Такой тройник как на фото в отверстие плафона НЕ пролезет. Мне пришлось снимать рамку, в которою вставляется сам плафон.
John7577
27 December 2013
Доброго всем времени суток. Кто-нибудь слышал про радар-детектор с разнесенной установкой, или может ставил.
kostja.I
29 December 2013
John7577
Имеешь ввиду камера отдельно от монитора?
Посмотри QStar RS9.
bomber29
31 December 2013
K
kostja.I:
радар-детектор
kostja.I
31 December 2013
bomber29
затупил.
Pincky
31 January 2014
Привет всем.
Отчёт по подключению видео регистратора:
vava2204
2 February 2014mobile
Летом подключил ВР к плафону освещения. Проводов нет и его особо не видно. Сейчас собираюсь подключить РД. Сломал голову куда подключать: можно опять рядом с зеркалом, но боюсь, что отлетать будет из-за слабых присосок, или на торпедо в левом нижнем углу. Но на торпедо оставлять страшно, а снимать постоянно не охота... Кто-нибудь оставляет РД на торпедо?
Обогрев лобового как-нибудь влияет на работу РД?
shket5959
2 February 2014
-mishanja-
плюсанул.У самого РД подсоединен к плафону.присоски постоянно отлетают от стекла.Буду переделывать.
patalogig
6 February 2014
Как и у многих тут имеется потребность подключить регистратор, дабы не торкать его постоянно в прикуриватель. Пока выбрал способ к плафону освещения, как на мой взгляд наиболее простой. Только вот один, а вернее два вопроса мучают мой мозг
1. В какой момент регистратор включается? Когда поворачиваешь ключ? Или когда открываешь авто?
2. Когда или через какое время после выключения зажигания регистратор выключается? Или же когда закрываешь авто?
ЗЫ: в первофокусе проводка протянута прямо с зажигания, т.е рег включается и выключается на поворот ключа без задержек. А от плафона должна же быть какая то пауза или задержка по крайней мере на выключение - правильно я понимаю, или все будет работать точно также как и на первофокусе?
patalogig
6 February 2014
shket5959:
есть такой народный способ Берешь немного воды, кидаешь туда сахар, мешаешь ложкой, в общем сластишь как к примеру чай)) Потом смазываешь этим сладким растворчиком присоску и лепишь ее куда тебе надо. И уже не отвалится - проверено лично.
shket5959
6 February 2014
patalogig
У меня и РД ВР подключены от плафона.Открываю дверь сигналкой включаются.отключаются когда гаснет приборка.время не засекал наверное минут 20 если не трогаеш авто.
Веталь76
8 February 2014
уже как год эксплуатирую свой дивайс Mystery MDR-800HD
работает без проблем,все пишет,практически ни снимаю с крепления,в морозы тоже проблем нет.
удобное крепление,нет проблем снять-поставить. Запись идет в обычном режиме в режиме НD угол обзора меньше,что ни все охватывает.
Отличный реги..
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #13424422)
слава062
12 February 2014
а полоса тонировки на лобовом стекле как-то влияет на работу РД ???
ЛейфБардсон
13 February 2014
Вряд ли, вот нити обогрева лобового стекла могут оказывать влияние.
Stydent86
21 February 2014
Решил подключить видеорегистратор к потолочному плафону, т.к. он однокнопочный никаких сложностей не вызвал. Купил разветвитель с USB. Найдя выше откуда брать "+" и "-" запитал его.
Вставил USB один конецшнура в разветвитель а второй вывел под потолком к лобовому стеклу и подключил к регистратору. При включении при открытии машины регистратор включается, после постановки на сигнализацию через 20 мин. отключается если его не снимать.
r9j-104
24 February 2014mobile
skondr
У того разветвителя прикуривателя слабая микросхема стабилизатор на 5 вольт и может не заряжать регистратор или вобше даже может не включиться. Я в своем ставил lm7805 на радиаторе и на заднюю стенку.
слава062
24 February 2014
Я сделал еще проще при подключении РД к плафону света! Ничего не паял: взял штатный провод, который вставляется в прикуриватель, к нему при помощи изоленты прикрутил провода на хорошие скрутки, минусовой провод прикрутил болтом к крыше, а плюсовой наставил на плату и натянул фишку. все село туго и хорошо! никаких паяльников, и при случае можно все легко разобрать и снять!!!
nice1_noss
6 March 2014
Stydent86
я правильно понял, что нижний это "+" а верхний это "-" ???
собака, я 2 адаптера уже сжег, думая что минус постоянный - это самая нижняя ветка
дабы развеять мои сомнения, по картинке ответь плз
k999
6 March 2014
nice1_noss
Тестером посмотри... :-))
nice1_noss
7 March 2014
k999
да прозвонил щас в темноте это беда в общем, я то думал там общий минус, ну и два провод "+" (первый-постоянный, второй-затухание). ну как бы масса(т.е. минус) - должен быть постоянным (в прикуривателе же именно так! ), а значит он используется и для принудительного вкл и для затухания
я так думал, по крайней мере
но ЗУЙ ТАМ БЫЛ, оказывается
1 общий плюс и 2 минуса (один из которых на затухание от дверей) - я до сих пор в эту лажу поверить не могу
2 адаптера за 200 рублев спалил и нервы свои
r9j-104
7 March 2014mobile
nice1_noss:
Контрольку из светодиода на 12 вольт сделай с красным и белым проводами и тестер покупать не нужно
nice1_noss
7 March 2014
r9j-104
не совсем понял, поясни)
r9j-104
7 March 2014mobile
nice1_noss:
r9j-104
Чтоб полярность сразу определять .патрон под маленькую 12 вольтовую лампу с проводами разных цветов, впатрон - автомобильный светодиод воткнул и все. Светодиод будет гореть только когда его плюс к плюсу подключен, а минус- к минусу. И белая изолента может пригодиться для маркировки проводов. Оторвал кусочек прицепил на провод как бирку и маркером подписал. Никогда не запутаешься.
А на будущее.. Чтоб не надеяться на скрутки можно приобрести паяльник дешевый отечественный 12 вольт . У меня такой есть, от прикуривателя четко работает и жало изолированное у него . Плюсовые клемы , скрутки не боясь что замкнет можно паять
Stydent86
8 March 2014
nice1_noss
Да все правильно, нижний это "плюс" а "минус" верхний, после постановки на сигналку вырубается примерно через 20 мин.
nice1_noss
12 March 2014
Stydent86
я еще переключатель подцепил) выглядит примерно
patalogig
12 March 2014
nice1_noss:
прикольный колхоз)) А вообще можно было сделать элегантнее раз уж хочется выключатель - зачем правда, непонятно. Просто купить плафон от компектации повыше с тремя кнопками и на одну запитать реистратор, а на вторую можно РД
nice1_noss
12 March 2014mobile
patalogig:
Моя цена вопроса была: 30руб за переключалку+2 спаливших прикуривателя
А за плафон такой еще 700р отдавать, не не не. Я еврей! ;D да и самому колхлзить намного приятнее, чем готовое покупать
r9j-104
12 March 2014mobile
nice1_noss:
Ну шо ты сразу "спалил", "сжог". Не в 220 же его сувал) как нибудь еще и перепаяешь пару сгоревших деталек, и будет 2 лишних зарядника)
