Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения
49
Дорогие друзья, давайте в этом топике собирать информацию по ошибкам двигателя.
Огромная просьба, если вам лично этот топик не нужен, т.к. вы мегаудачливый обладатель focus 3, вы не собираетесь покупать данный авто, не минусьте тему, кому-то она реально поможет в трудной ситуации, когда не знаешь к кому обратиться.
Ситуация: забрал машину, поехал кататься, через 100км загорается лампочка CE (check engine), вслед за ней загорается ESP и происходит отключение "система помощи подъема в гору" (Возможна ситуация когда загоралась лампа только ESP)
Поиск причины: заняло это порядка недели, за это время я много чего выслушал, первое это бензин (если не заправлялись из "канавы" шлите их куда подальше), второе лямба-зонд, третье МАФ, в итоге выяснили что это топливный насос. Ошибка показывала богатую смесь.
Решение: топливный насос оказался от экобуста (было давление в 9 баров, вместо положенных 3х), решилось всё заменой на родной для двигателя 1.6 125МКПП
Итог: у меня вся эта эпопея заняла ровно 2 недели, хотя всё могло быть намного быстрее, надеюсь эта тема будет некоторым полезна, хотя никому не желаю попадать в данную ситуацию.
AlexBelyy нашёл тестовый режим нажимаем кнопку ОК и держим 5 сек, управление левым джостиком
check engine, CE, неисправность, неисправность двигателя, ошибка, ошибка двигателя, чек энджин, чек
terryolkot
13 October 2011
459,5K
Titor
8 January 2014
Спасибо, ошибка пропала!
alexbez
10 January 2014
Titor
Свечи motorcraft иногда попадаются бракованные
Titor
10 January 2014
alexbez
Так свечи то оригинальные Ford или это и есть motorcraft?
alexbez
10 January 2014
motorcraft поставщик расходников для форд spark plug part number 4M5G 12405 XE
GlebTatarchuk
10 January 2014mobile
Олег444
Сказали что лямбда бракованная , заменили по гаранти)
Олег444
13 January 2014
GlebTatarchuk
Ну и отлично) Дай бог ей здоровья))
GlebTatarchuk
15 January 2014mobile
Олег444
Снова чек загорелся))) завтра опять еду) без записи хоть )) ума не приложу в чем дело
geminnov
19 January 2014
Добрый день! Похожая проблема и у меня. Фокус III c пробегом чуть меньше 60 000. Выползает мигающий чек, как правило, после большого пробега, 200 -300 км. Заглушишь, минут через несколько заводится еле-еле, двиг троит, через какое-то время все проходит, чек пропадает, один раз горел 2 дня, хотя машина ехала, потом пропал. БК пишет, что все ОК, в Форд-центре ошибку расшифровывают, как пропуски зажигания во 2 цилиндре. Один умный приемщик хотел запустить процесс очистки топливной системы, начиная с бензобака !!??)) Конечно, я отказался. Заменил провода. Месяц ездил без проблем, думал, вылечил. Потом опять началось. В ФЦ нашли опять эту же ошибку, заменили одну сдохшую свечку, перепрошили. Пару недель все было отлично. Вчера опять загорелся и горит чек, двигатель потроил немного, но машина едет, хотя обороты чуть плавают. Или мне кажется. У меня складывается впечатление, что ФЦ меня динамит с заменой какой-нибудь гарантийной запчасти, например катушки зажигания. Бензин всегда Лукойл 95 экто. Не думаю на бензин.
Есть у кого-нибудь похожий опыт?
GlebTatarchuk
19 January 2014mobile
geminnov
У меня чек не мигает. Загорится и все
Titor
20 January 2014
У меня чек мигал когда свеча была неисправна, потом стал гореть постоянно, поменял свечу-сбросился через некоторое время.
LOCOst
6 February 2014
Всем доброго времени суток! Такая история, купил машину вчера(2012г пробег 60тыс 2,0л механика). Перед тем как купить поехал к ОД технический осмотр. Провёл там около 2 часов. Всю машину облазили всё в порядке. В том числе сделали и проверку на ошибки всех систем. Система не выявила каких либо серьёзных ошибок. Забрал машину, проехал макс 60 км загорелся чек((( что подскажите делать?
xtazy
6 February 2014
LOCOst
у тех же официалов попросить, чтоб сказали код ошибки. от него и плясать дальше.
GlebTatarchuk
6 February 2014mobile
Подскажите пожалуйста, что означают скачущие обороты и мигающий чек??? Машину загнал к ОД , они пока ничего не говорят. Может кто нибудь знает причины?
LOCOst
6 February 2014
Сделал test сегодня и исчез check после этого)
Titor
13 February 2014
GlebTatarchuk
G
GlebTatarchuk:
у меня было такое когда свеча была неисправна
cobra91
14 February 2014
52vp2011:
Стоимость проставки 300 рублей на форд фокус 3. Ставится под вторую лямбду. Реально помогло, про горящий чек забыл. Высылаю чертеж проставки.
У кого нет возможности изготовить проставку пишите на мыло aaa941982@mail.ru.
Чертеж не верный, если нарезать резьбу 18*1.5 то при сверлении отверстия в 16мм толщина стенки будет 0.25мм это не получиться завернуть в коллектор, также не верно указан размер длинны резьбовой части заворачиваемой в коллектор, он туда банально не вкручивается, остается зазор примерно 4 мм.
Чуть позже выложу справленный чертеж и расскажу о прелестях сего девайса))).
Полежаевский
19 February 2014mobile
Ребят, что за фигня? Ошибок нет, а чек появился?
Varela
19 February 2014
Полежаевский
В приборке только ошибки приборки, те что зажигают chek только сканером считывать или elm 327 можн
sergey29
20 February 2014
народ помогите пожалуйста, мне до ближайшего сервиса 250 км. А тут такая фигня. АБС и ЕСП перестали работать, двигатель подтупливает в районе 2000-2100 об/мин. А когда это сообщение загорается, то машина останавливается, т.е. на нажатие на педаль газа двигатель не реагирует и стрелка тахометре стоит в районе 1300 об/мин. После остановки двигателя происходит "троение" под капотом, как будто позднее зажигание. После нового пуска, двигатель опять нормально работает, сообщение исчезает, а датчики по прежнему светятся. Еще перестали появлятся стрелки при переключения передач.
Комплектация ФФ3: Тренд, МККП, 1,6-125 л/с, 2012 г.р. пробег почто 50000 км. Как сделать тест на бортовом компе???
Олег444
23 February 2014
sergey29
Возможно это подсос воздуха..MAF реагирует и зажигает ESP. Нужно все-таки в сервис прочитать ошибки. Еще хуже, если проскочил ремень ГРМ..по неправильному зажиганию тоже ESP загорится..
sergey29
23 February 2014
Олег444
Спасибо Олег за информацию
remi-68
7 March 2014
Cathreen
У вас на лючке BP, надо значит BP или ТНК и всё, т.к. раньше было ТНК-ВР, но если хочется лучшего то ВР, а так разница не очень большая.
tematy5535
13 March 2014
всем добрый вечер!!! проблема состоит вот в чем когда проезжаешь по луже с небольшой скоростью начинает мигать чек, и при набое оборотов машина чихать начинает, едешь минут 10-15 чек пропадает и машина снова едит отлично!!! горантия на машину кончилась и из-за этого не охота ехать в центр!!! подскажите что может бытьл и как исправить
RamzesiK
14 March 2014
tematy5535
Авто какое? Лужи какие?
sergey29
26 March 2014
Вчера к дилеру ездил, провели диагностику и установили,
что оборван провод на одном из датчиков АБС. Из за этого горели все датчики и машина периодически отказывалась ехать. цена вопроса 2000 рублей (диагностика 1600, и технологическая мойка вместе с ремонтом 400) Спасибо ВОСТОК МОТОРС Нижневартовск.
Hikmet
8 April 2014
Парни просьба дать информацию рекомендательного характера. Вчера еду..ничто не предвещало беды, но вдруг обороты падают до холостых, БК пикает и выдает ошибку " Двигатель неисправен. Сервис Срочно!" Ощущение было что на педаль газа двигатель не реагирует, но все таки реакция была..хоть и необычная! Заглушил двигатель, завел заново и все опять в порядке! Через пару минут та же ситуация. Попробовал завести с автозапуска сигналки, завелась, ошибка снова пропала и опять поехал дальше... катался км 100 все норм. Сегодня опять история повторилась..То есть в любой момент может появится надпись и машина почти останавливается. Стоит ли ехать к ОД когда ошибка пропадает..как вообще быть ?
ЗЫ. двигатель 2 литра, автомат. бензин 95 смешанный с 92.
Youngman
13 April 2014
Можете в кратце пояснить что за ошибки:
1607_82
c422_64
c100_00
c558_64
c073_88
c121_00
usstas
14 April 2014
H
Hikmet:
А сигналка какая? Может в "метке" батарейка села?...
Hikmet
15 April 2014
U
usstas:
Сигналка с обратной связью и автозапуском Шерхан-9. А где эта батарейка находится? Самостоятельно можно поменять ? или обратится к офицалам ?
LexSuz
15 April 2014
Купил машинку на вторичном рынке. Диагностик не делал. Едет отлично . Все супер. При включении зажигания не обнаружил горения чека. Разобрал приборку, а там черным паралончиком заткнут светодиодик чека. Он горит. Диагностика показывает на три лямбда зонда. Проехал уже так около 6000 км. Сколько она до этого проехала, неизвестно. Общий пробег щас 42000. В работе двигателя не как не отражается. Расход в норме, мощность тоже.
Чем это может быть обусловлено???
