Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Friz
7 January 2014mobile
Carlsson96
А фокус никогда и не заводился без выжатого сцепления. Надпись тоже видел эту у себя в разных версиях прошивки, в том числе и в последней. Алгоритм ее появления не изменился, но появляется она далеко не всегда
epp2005
7 January 2014
добрый день!
люди знающие подскажите пожалуйста:
предложили приборку, говорят РП7, на ней есть следующие надписи:
HW: AM5T-14C226-BC
SW: AM5T-14C026-BE
JCI P\N: 2018822-03
AM5T-10849-LC
S\N: 29222304
так ли это, стоит ли ее брать, поддается ли она прошивки для установки в ФФ3 седан 2013 г.в. с РП-32?
Carlsson96
8 January 2014
Friz
Да ну ладно. У меня был до этого 11г. эмбик, свободно заводился без сцепления.
пол
8 January 2014
Friz
Сцепление выжимать надо у кого кнопка пауэр. А у кого ее нет амбик и прочее не надо
epp2005
8 January 2014
пол
у меня нет кнопки пауэр, комплектация амбиент, 2013 г.в., но когда поворачиваешь ключ - надпись на БК - выжать педаль сцепления
Carlsson96
8 January 2014
пол
А что сделать, чтоб надпись на приборке РП7 была? И в обще можно это отключить?
Friz
8 January 2014
Carlsson96
Включи зажигание, а потом закрой водительскую дверь, надпись должна появиться. Она никак не отключается
xglooom
11 January 2014
А никто случаем не пробовал при смене приборки РП32 на РП7 перекинуть eeprom'ки из одной в другую чтобы сохранить пробег? А то приборку все равно разбирать, шкалы менять (американка), вот думаю чем искать где выставить пробег, может проще микрухи перекинуть, непонятно только подойдут ли.
quickie
11 January 2014
xglooom
Не пойдут, экран погаснет. Кроме пробега там ещё и настройки разнообразные.
xglooom
11 January 2014
quickie
а там в самой eeprom контрольная сумма предусмотрена какая-либо? Или можно просто считать, поправить и записать пробег?
quickie
11 January 2014
Можно просто пробег перенести, КС не пострадают.
xglooom
13 January 2014
Установил себе приборку РП7 американку, залив прошивки последние, так вот звуки поворотников и прочие сигналы совсем тихие стали, почти не слышно. Это так конкретно последние прошивки повлияли? Или это виновато американское железо в приборке?
И при поднятии ручника вместо привычного символа загорается соседнее слово "BRAKE", это как-то настраивается или опять-же дело в железе?
DeadlySin
13 January 2014
xglooom
Слово лечится только заменой шкал . В последней прошивке у всех тихо работает поворотник.
xglooom
13 January 2014
DeadlySin
смотрю фотки по форуму и вижу что есть различные вариации шкал, где BRAKE и значок меняются местами. Подозреваю должен быть какой-то параметр в конфиге приборки отвечающий за это.
К примеру вот http://media.ffclub.ru/up104262-IMGi03981.jpg шкалы такие-же как у меня, где значок строго над стрелкой, а BRAKE правее него. А может кто-нибудь кинуть VIN машины со штатной РП7 с завода? Хочу глянуть может в асбилте есть директ конфиг приборки.
DeadlySin
13 January 2014
xglooom
Нет никакого конфига. Так выбита дырка на шкале американской. На европейках значек - на американках надпись. Не надо ничего выдумывать Там стоит диод с обратной стороны, который светит на надпись и все.
xglooom
13 January 2014
DeadlySin
на шкалах выбиты оба значка и BRAKE (правее) и привычный значок строго над стрелкой. Под обоими есть диоды видно при тесте.
Только вот у меня светится BRAKE, а у другого человека с такими же шкалами светится значок.
На нашей РП32 кстати тоже есть диод под "BRAKE"
DeadlySin
13 January 2014
xglooom
Только вот светится он в том же месте что и значек. Не хотите - не верьте, но банальная замена шкал - выход из ситуации.
xglooom
13 January 2014
DeadlySin
если только на шкалы от Куги, там эти значки поменяны местами. А с фокусами полно фоток в этой теме где шкалы такие-же как у меня (я их переставил со своей РП32), но светится диод строго над стрелкой, а не который правее.
DeadlySin
13 January 2014
У кого прошивка приборки BBB родная, а не от Квики. Проверьте как работает стрелка указателя темпиратуры? Вчера прошил штатной прошивкой панель, так она теперь показывает реальную температуру двигателя, раньше она просто на середину подлетала и все.
xglooom
13 January 2014
DeadlySin
BM5T-14C026-DDD должна быть еще новее чем BBB ? Чет motorcraftservice.com говорит что нету такого файла. Или не там качаю?
DeadlySin
13 January 2014
xglooom
Все верно ВВВ. Просто я ленив, а пунтосвичер начеку
xglooom
13 January 2014
DeadlySin
у меня стрелка себя по старому ведет, долетает до середины уже при 45 http://youtu.be/V6_n4SiHS-4
kdv1965
18 January 2014
http://media.ffclub.ru/up182151-16c067u_480.jpg
разве РП-33? может РП-27?
Song
18 January 2014
одно и то же.
O_zone
18 January 2014
в принципе не критично, но охота спросить - при каком остатке пробега должна загораться "колонка"? раньше вроде при 70-75км, сегодня при 63км зажглась... прошивка ААА
Song
18 January 2014
Зависит от текущего расхода топлива.
Hikmet
20 January 2014
Вопрос к знающим ребятам.Есть две машины Ford Focus 3 Trend Sport 2.0 AT. В одной стоит радиопакет 7 во второй радиопакет 32. Фотки имеются. Стоит задача поменять их местами. На одной пробег 60 тыс. на другой 22 тыс. Можно ли будет "скинуть" пробег до 22 с 60 ? К кому лучше обратиться с заменой? Могу конечно и сам поменять! Руки не из пятой точки. Какие проблемы меня ждут после и во время замены ( менять нужно с магнитолой). ? Буду рад услышать дельный совет. Если все сложно могу обратиться к офицалам.. НО не хотелось бы переплачивать, сами понимаете.
quickie
20 January 2014
Hikmet
На первой фотке рп3, а не рп32. Приборки меняются без проблем. Дилеры вниз пробег выставить не смогут.
С дисплеем и рамкой все понятно. А с самой магнитолой есть нюанс - в разные года были разные модули "bluetooth" - сначала шли Novero (английские, потом русские), потом Microsoft Sync. Нужно смотреть, что стоит в этих машинах. Если модули разные (sync и novero), то прийдётся переделывать проводку, переставлять головы и модули "bluetooth" и (внимание) обязательно изменять центральную конфигурацию, чтобы это заработало. Если одинаковые, то головы переставлять не надо, если там novero, то смотрите русский-английский, какой нравится.
Если там и правда рп32, то готовьтесь к переделке проводки. Есть отдельная тема.
perfomado
21 January 2014
Hikmet
Могу помочь приборку поменять, без проблем!!
sbotsman
21 January 2014
DeadlySin
у меня родная, недавно обновил. тоже это заметил. не знаю реальную или нет, но поведение отличается и дольше прогревается и не так резко растет. ну вернее говорят растет плавно, а не как было до того- раз и стала резко в норму.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
