Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
Cojkoo
Рядом с ручником только кнопки подогрева сидений. Есть у тебя такая опция?
Cojkoo
14 December 2013
Кохуж когда снимаешь там 2 колодки и 2 разъема. Подогрева нет
Внутри , где гайка регулировочная
Nesquik78rus
14 December 2013
Всех приветствую ) Я опять к вам с вопросами) Где можно почитать с каких датчиков идут провода на эбу, интересут есть ли на эбу провод с ДУТ? Стоит у кого нить б/к мультитроник 730 ? И есчо вопрос как работает центральный замок? Просто он очень редко когда заводишь машину закрывает двери, или может я что не так делаю
Доброго времени суток! У меня такая проблема Фокус 2004 года! Ехал в спакойном режиме выжал сцепление дабы переключить скорость со 2-й на 3-ю, обороты поднялись до 5-ти тысяч, упали до 4-х, и всё больше не падают, доехал до дому ничего не изменилось, снял патрубок с дроссельной зас-ки, заслонка его перекрывает края у заслонки с налётом чёрным! Если кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйсто с чего начать! за ранее благодарю.
Vovan_mail
14 December 2013
Nesquik78rus
В поске забей компьтер и выдаст тебе тройку тем, где найдешь ответ.
Staszhog
14 December 2013
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, сгорает предохранитель f30 в салонных предохранителях, при замене, через 15 секунд опять сгорает и все габариты соответственно гаснут. Я так понимаю, что проблема скорей всего таиться в коротком замыкании. Сталкивался кто нибудь с похожей проблемой? Где искать этот кз и как? Благодарю за ответ!!машина ff1 европеец механика 1.8
Staszhog
Посмотри разъемы на передних фарах и платы на задних
Добрый день. после ДТП вырвало провода из фишки вентилятора помогите разобраться какой куда провод. дюратек 1.6 заранее благодарен!
San-73Вот тебе ссылка, покопайся может что найдешь.
А
вот здесь в разделе "Схемы электрооборудования"можно взять искомую схему подключения винтов охлаждения двигателя.
ДОбрый день! Возможно ли поменять задние тормазные барабаны на тормазные диски? На форуме не нашел информации, подскажите пож-та? Спасибо!
San-73deni9876:
можно взять искомую схему подключения винтов охлаждения двигателя |
Причем с рисунком фишек и цветом всех проводов электропроводки
kolambaSSS
15 December 2013
подскажите пожалуйста мне необразованному, при повороте ключа на 3е положение, все приборные лампы гаснут, а вот лампы зарядки АКБ и лампа уровня масла остаются гореть...Масло проверял- по уровню, про зарядку не могу сказать, но заводится с пол тыка в любой мороз.
Oleg_KRSK
15 December 2013
kolambaSSSНу вообще они должны гореть, если ключ в 3 положении, а мотор не заведен, все правильно
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
А вот если мотор завели, а они горят-то тут уже надо искать проблему.
kolambaSSS
15 December 2013
Oleg_KRSK
уфф... спасибо, успокоил))) Не, на заведенном все норм пока)))
Подскажите такой вот случай, сгорел обогреватель сиденья, именно спинка водительская, как я понимаю на них отдельно спина-сидушка? Но сиденье не греет, можно ли отдельно его зацепить без спинки?
deni9876
Действительно полезная инфа, спасибо!
Ребят,проблемка тут уже обсуждалась,но ответа так и не было четкого.Вообщем когда переключатель нажимаю вниз(один взмах и на парковку) застревают там где отпущу рычажок.Всплыло довольно таки не давно.Потом пропало на несколько дней.Сегодня опять глючит. Универсал 2005 год. Что может быть ? Переключатель или реле ? Остальное работает хорошо.
Demitra
Скорее всего реле - поставь 5 контактное от калины.
vzm
Спасиб. Залез в FAQ , а там тема профильная есть. Реле которое ты посоветовал,боюсь у нас не купить.
Demitra
а что есть "ее"?
Ставь фордовское родное или импортный аналог тогда
Привет формучане, тк я новенький, я не могу создать тему в купле продаже,может нужны кому диски штаповки на фокуса 1, номер на них 2150812 еще буквы 98AB-MA, есть еще колпаки r15 оригинальные форд.
Здравствуйте форумчане!!!
Подскажите пожалуйста имеется ли на Сплит порте 2.0 8в датчик распредвала?
Датчик коленвала я нашел, а датчик распредвала не могу найти, так понимаю что на сплите его вообще нет или я ошибаюсь?
Focus-Sochi
16 December 2013
Подскажите люди добрые) простояла машинка дня три-4 завести не мог заливало и все тут, решил с галстука дернуть, вродь процедура обычная но меня смутил один факт, когда я отпускал сцепление машина просто катилась ничего не схватывало а спустя секунд 20 после того как сбросил сцепление чихнула и сразу завелась, это что такое может быть?((( Фокус какие то фокусы выкидывает, три года откатался проблем не знал только что масло менял а тут с октября начались выходки у него( Чуть похолодало и не завод по утрам каждый день а потом весь день отлично заводиться, вообще не понимаю что с ним происходит(((
Focus-Sochi
Двигатель какой?
