USB формат не поддерживается. Все про USB разъем.
Подключил к магнитоле через USB флешку на 2 гига. накидал музыки. начинаю слушать. первую папку прочитал на ура. Захотел выйти в меню и выбрать например трек через 10 треков от играющего - все позволяет. Захотел войти в другую папку - тоже пускает.
Затем дошел до папочки с рэпачком. начал случать. заметил что некоторые треки начинают играть, играют секунд 5, затем замолкает, на дисплее надпись "USB формат не поддреж." и перелистывает на следующий трек. и так по не дойдет до определенного трека. попробовал повторить - всё снова также. Все теже треки, которые не понравились магнитоле - не работают ни в какую.
Затем стал замечать что есть треки которые играю в любом случае и ничто на них не влияет. А есть треки которые если магнитолу не трогать и слушать по порядку - всё хорошо. Но стоит нажать клавишу "влево" и выйти в корень к выбору папок - появляется надпись "подождите", затем "USB формат не поддерж." и играет следующий трек.
Потом я открыл флешку на ПК. посмотрел чем же отличаются треки одной папки с рэпчиком, от других. увидел отличие - битрейт. папка с репчиком наполнена треками по 320 кбит.с. а остальные папки от 190-240 кбит. может в этом причина?
почитал описание на магнитолу - максим. бит рейт - 320. отсюда у меня доводы - что может трек то и играет. а во только начинаю лазить по флешке во время проигрывания трека - скорости то не хватает, так как 320 идет на трек + необходима скорость обмена для просмотра остальных треков. и из-за этого идут ошибки магнитолы.
Кто встречал такое? как решал? понижать все треки до 240 битрейта?
Где искать разъем USB?
Информация о структурах аудиофайлов для внешних устройств USB
Как избежать "Ошибки инициализации USB"
USB, штатная, магнитола, формат не поддерживается, битрейт, флешка, разъем
bulka58807
14 November 2011
245K
Vinil
28 June 2013
У меня вопрос по подключению телефона к РП 32,хотел музыку слушать через закаченные на телефон музыку,а майфон их не проигрывает! Что надо сделать чтобы музон проигрывался? USB шнур подключал.
SSR
28 June 2013
Халирахман:
Решил тут я поэксперементировать у меня РП 32 . Взял муз с СД переконвертировал без сжатия в формат WMA не путать с WAV . Короче не воспроизводит.
Попробовал вма с постоянным битрейдом 768 кбит не играет . Видимо до 320 только
А зачем Вам wma? wav лучше, РП7 воспроизводит wav без проблем, единственный недостаток формата wav - это размер .
SSR
28 June 2013
Vinil:
Думаю, что при подключении телефона через USB к РП 32, телефон будет использоваться рп 32 как флэшка, поэтому в самом телефоне нужно выбрать в каком качестве он будет использоваться (как при подключении к компу), т.е. нужно выбрать накопитель, ну и сама флэшка в телефоне должна быть отформатирована в FAT32
Халирахман
28 June 2013
SSR:
В РП 32 не воспроизводит wav из lossless только СД ну в инструкции написанно WMA но видимо с ограниченном битрейдом . WMA тоже есть без сжатия. Диски все ничего но место больно много занимают .
kkryukov
8 July 2013
bulka58807
Здравствуйте!
У меня та же проблема с внешним диском на 1,5Тб, только проигрывать по 5 минут он начинает с самого начала. Удалось ли Вам решить проблему? Спасибо.
froligor
8 July 2013
SSR:
Это одновременно и достоинство: несжатый звук - весч!
Но есть и еще один недостаток wav - это невозможность прописать тэги (исполнитель, альбом и название произведения)
Но, к сожалению, как выяснилось в этой теме, РП-32 wav не понимает
Gap51
1 August 2013
Сегодня в полной уверенности подключил заряжать телефон от встроенного usb, но зарядка не пошла. От встроенного usb нельзя зарядить телефон?
froligor
1 August 2013
Gap51
Должно заряжаться
Friz
1 August 2013
Gap51
Я заряжал от usb все работает
xglooom
2 August 2013
Я по опыту сделал вывод, что голова в РП32 на порту USB может выдать ток больший, чем блютус модуль на РП3/7. У меня после установки БТ модуля даже флешка начала глючить, игравшая нормально на РП32, оказалось что она много жрет, поменял на другую - все заработало.
Вполне возможно что с БТ модулем и не будет зарядки.
Gap51
2 August 2013
Ребяты, все оказывается объясняется просто... пока телефон не будет распознан, как поддерживаемое устройство (ну я так понял нужно, чтобы он воспринимался чем то вроде флешки), на котором есть музыкальные файлы - напряжение на разъем usb не подается в полной мере и соответственно зарядка не происходит. А вот как сделать, чтоб он определялся нужным образом я не знаю, к сожалению. Может кто знает о такой проблемке? РП7 и телефон нокиа люмиа 620.
xglooom
2 August 2013
Gap51
а откуда информация об увеличении тока после распознавания? Мне кажется что блютусный модуль в РП3/7 тупо не в состоянии выдать больше тока.
Gap51
2 August 2013
xglooom
Инфа от сотрудника сервисцентра по мобильникам (понимаю, немного не потеме).
Я может не совсем точно выразился, речь не о повышении напряжения после распознавания устройства, а о том, что если оно(устройство) не распознано, то напряжение тупо перестает подаваться на usb.
И немного не понял... блютус тут причем?
xglooom
2 August 2013
Gap51
напряжение на USB есть всегда пока включена аудио система и даже после отключения некоторое время. Иначе если бы напряжение не подавалось, то любые флешки тупо не заработали бы и не смогли определиться. Но вообще да, там в USB много всяких заковырок.
А про блютус тут смысл в том, что в РП32 (самая простая аудио система) USB подключается напрямую к головному устройству, а вот в РП3/7 USB подключается в модуль блютус. И вот я тремя постами выше как раз описал ситуацию, что у меня на РП32 все было ок, а после установки блютусного модуля перестали работать флешки жрущие слишком много тока. Я по этому сделал вывод, что РП3/7 просто не могут выдать нужную силу тока, в то время как в РП32 все ок.
Gap51
2 August 2013
X
xglooom:
Как это не могут? У меня ведь с флешками все нормально. Играют замечательно )
xglooom
2 August 2013
У меня тоже, на двух флешках все отлично, но есть третья флешка которая постоянно отваливается, опытным путем выяснил что она кушает больше 130мА, в отличии от 30мА у других флешек, уж хз куда она столько девает, но как-то вот так. И видимо модуль блютусный её не осиливает. Может конечно у меня модуль блютус бракованный достался, тут уже не знаю.
kevinserg
10 August 2013
Перенес USB разъем из штатного места в бардачке в передний подлокотник.
Причин переноса было несколько: в темное время суток воткнуть флешку в разъем в бардачке было задачей нелегкой, сами знаете: ничего не видно, т.к. лампа подсветки бардачка не подсвечивает сам разъем, лампа находится чуть глубже внутри бардачка, с места водителя попасть флешкой куда надо, да еще правильной стороной очень непросто, а с надетым ремнем безопасности почти невозможно. Потом возникла идея-фикс увеличить объем бардачка, а штатная консоль с USB разъемом впустую только занимает место в бардачке...
У меня Титаниум, там в штате есть подлокотник, а внутри него есть замечательное место специально для флешки, плюс доступ к нему есть у задних пассажиров. Это место - пластиковое углубление типа ванночки в задней части подлокотника, эта "ванночка" размером примерно 4х10см, т.е. то, что надо!
Чтобы ее вытащить, надо тянуть ее вверх за ту сторону, которая ближе к переднему пассажиру.
Вживую головки моих крепежных винтов смотрятся не так заметно, как на фотке, поскольку они покрашены черной краской.
Как закрепить разъем вертикально по месту - способов много, ограничены лишь Вашей фантазией, я использовал маленькую пластиковую коробочку(корпус для РЭА), валялась без дела на работе, подошла идеально, разъем там жестко фиксирован без дополнительного крепежа.
Внутрь установил светодиод с резистором (на 2фото их еще пока нет), запитался изнутри подлокотника от проводов, подходящих к прикуривателю. Эта цепь обесточивается через 20-30минут (проверено!), если в авто ничего не происходит и оно не заведено.
Светодиод смотрит изнутри вбок разъема, в его металличекие "дырки-прорези", так что в темное время он хорошо подсвечен изнутри желтым цветом.
Внимание! USB кабель не надо брать такой, как на фотках, т.е. НЕ надо брать дешевый тонкий серый кабель. Я потом поставил другой, а фотки переснимать не стал. Перед конечной инсталляцией кабеля рекомендую послушать не менее 3 песен с флешки, подключенной через этот кабель, убедиться, что нет сбоев. У меня на таком дешевом сером кабеле длиной 3метра сбоило через каждые 2-3 песни: "USB формат не поддерживается". Потом поставил дорогой толстый кабель длиной 1,8метра с экранирующей оплеткой(видно ее через прозрачную оболочку кабеля), и все заработало без сбоев!!! Длина кабеля подходит - от 1,3м(это впритык) до 2м, длиннее не надо, может начать сбоить.
Чтобы снять заднюю часть подлокотника, открутить внутри него 5 винтов(TORX) и тянуть все это дело строго назад, держится на 4 защелках. Чтоб удобней тянуть кабель от подлокотника к бардачку, выкрутить винт с правого бока облицовки тоннеля пола внизу, рядом с передним пассажирским сиденъем. Снять переднюю облицовку тоннеля пола со стороны переднего пассажира. Снять бардачок. Вытащить штатный USB разъем из его штатной пластиковой держалки и соединить с нашим кабелем, все закрепить стяжками к штатным проводам. Бардачок теперь, естественно, никак не связан с USB магнитолы.
Протяжку нашего USB кабеля по всей длине туннеля пола закрепить стяжками к штатным проводам и элементам крепежа кузова.
Вот,а теперь можно подумать и об увеличении объема бардачка...
Petr
18 January 2015
А кто знает, сколько времени подается питание на USB. Запитал от него видеорегистратор, что бы помех не было.
После того как машина заглушена.
24 August 2013
Petr
20-30мин
sanek678
30 October 2013
Такая проблема,перестала отвечать кнопка AUX ,как следствие не могу включить флешку. в чем проблема?
fordach3
30 October 2013mobile
Ребят вставляю USB в проем в бордачке, на дисплее показывает инициализация и все , продолжает дальше играть радио
31 October 2013
fordach3
Ну так при этом и не должно автоматом включаться проигрывание с флешки
blacklibra
1 December 2013
КСТАТИ ВОТ ДЕВАЙС (внешний винчестер на 750Gb - Transcend TS750GSJ25M2) КОТОРЫЙ У МЕНЯ ЧИТАЕТ РП7
многие внешние перепробовал не читал, а этот ЧИТАЕТ
froligor
1 December 2013
blacklibra
стр. 330 электронного мануала:
Система совместима с полноскоростным USB 2.0 и хостами USB 1.1 и поддерживает файловые системы FAT 16/32.
Внешние жесткие диски, отформатированные в файловой системе NTFS могут не поддерживаться.
Мы ведь чаще всего в NTFS форматируем, чтобы хранить большие видеофайлы
blacklibra
2 December 2013
froligor
ВООБЩЕ ТО Я В КУРСЕ ПРО NTFS и FAT32
я перебрал на FAT32 много устройств не все читает
froligor
2 December 2013
blacklibra
"Не все читает" или "многие не читает"?
Четких критериев "читаемости" HD и флэш-накопителей форд, к сожалению, не указывает
ЗЫ.
ЗЫ.ЗЫ.
filatov7
22 December 2013
Была у меня в машине память USB 2.0 Transcend JetFlash 620 64Gb решил заменить на накопитель TRANSCEND StoreJet 25M3 USB 3.0 Portable 2.5" HDD500Gb
http://h.a.d-cd.net/b4ef3c4s-480.jpg
http://d.a.d-cd.net/ccef3c4s-480.jpg
Теперь слушаем WAV Формат звука WAV (с англ. Wave — волна) — это цифровой формат звука, по своему качеству примерно одинаковый с форматом AUDIO, но объем измеряется не в минутах, а в байтах, мегабайтах и т.д. Данный формат может храниться как на жёстком диске. Формат WAV — это сугубо компьютерный звуковой формат, обладающий высоким качеством, но и большим объемом. Ну конечно можно и формат звука MP3 имеет малый размер, и при битрейте в 320 кбит/с не уступает по качеству звучания формату wav.
froligor
22 December 2013
filatov7
Уже здесь давно об этом говорилось. Этот формат можно воспроизводить и с флэшки.
Но... Только на устройствах и модулем BT-USB или Sync
Поиск в теме по слову "wav"
vitaminWitaminovich
26 December 2013mobile
Всем привет) тоже проблема. подключаю телефон ( сони икспирия V) ноль имоций деже зарядка не идет. Кто знает? Что можно с этим делать !
froligor
26 December 2013
vitaminWitaminovich
Попробуйте подключить другую модель телефона. Если будет работать, значит проблема в модели.
