Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Мамай
29 November 2013
Romich811:
Ключевое слово Мондео/SMax
Совершенно верно. Это у фокуса так просто меняется.
У SMax/Мондео все гораздо сложнее и нам меньше внимания уделяется автором данной, очень нужной и полезной программы.
civil-zz
29 November 2013
Romich811:
В описании к новой версии забыл 509, она там есть.
ключевое слово "добавлена" в старых версиях 509 и так была
Romich811:
На твоей страничке с калибровками http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
сейчас две одинаковые таблички (если мотать экран вниз они повторяются).
спасибо, посмотрю
Romich811:
... забыл эстонский расход посмотреть (а вдруг прошло?), потом покатаюсь, гляну.
не прошло. я выяснил, что дело в еепроме. сейчас у меня есть два дампа еепрома, абсолютно одинаковых с пользовательской точки зрения (одинаковая конфигурация, пробег, ключи, версия, ROM, серийный и парт-номера, настройки в меню приборки) разные, наверно, только настройки часов. есть куча отличий в разных служебных областях, и при этом один тормозит с расходом, а второй нет. надо разбираться и пробовать..
Мамай:
А можно поправить в программе ЕLMConfig для Мондео/SMax чтобы можно было регулировать скорость для функции автозакрытия дверей. А то срабатывает на 7 км/ч.
нет, через ELMConfig нельзя, это задано в прошивке
Мамай
29 November 2013
civil-zz:
Вопрос снят.
SadDarkAngel
29 November 2013
civil-zz
скачал сегодня новую версию 0.2.12с
HCM Не возможно изменить VIN (((
- добавлена возможность конфигурации модулей SRM (bluetooth) CS7T-14D212-A* (от FF3 и новых FM4), установленных на FF2
при попытке изменить VIN номер говорить что данный VIN не потдерживается! ((
civil-zz
29 November 2013
SadDarkAngel:
что конкретно?
SadDarkAngel:
не "данный вин не поддерживается", а изменение VIN не поддерживается этим блоком!! он VIN может получить только от BCMii. про VIN в анонсе вообще-то и не было речи, только конфигурация.
SadDarkAngel
2 December 2013
civil-zz
тоже самое сообщение только в 0.2.12с
SadDarkAngel
29 November 2013
civil-zz
При попытки записать измененный VIN выдает такую ошибку
civil-zz
29 November 2013
SadDarkAngel:
civil-zz
http://media.ffclub.ru/up224951-hcm_konfig_vin.jpg
ага, теперь понял, со второго раза . это адаптеру строка не нравится, скорее всего, с пробелами связано. только одним адаптером пробовал?
SadDarkAngel:
нет, не такую. прочитай внимательней..
bsg
29 November 2013
А откуда версия 0.2.12с взялась,
если сегодня выложили 0.2.12b?
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.12b > civil.iffc.ru
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack > civil.iffc.ru
rjyjdfkjd3518
29 November 2013
Ошиблись в подписи,там тоже 0.2.12b скачивается!
mlk
29 November 2013
civil-zz:
добавлена возможность прошивки рестайлингового щитка приборов на уровни ROM 230, 303, 403, 508, 512 (маленький экран) и 233, 303, 403, 508 (большой экран)
are there any problems with downgrading (508 -> 403 большой экран)?
civil-zz:
ok, but apart from central configuration, some modules in Mondeo4/SMax has their own configuration (so called 'direct configuration') - what are they?
I've seen that in FF3
Can be changed bluetooth module name (FordAudio) in CS7T-14D212?
Serj63
29 November 2013
B
bsg:
Мой косяк, в шапке выложил ссылку с неправильным названием.
olegpz
29 November 2013
Значит в решении моей проблемы с круиз контролем было предпринято: прошивка блока PCM Visteon ESU-411/418 прошивкой 8M51APP с подменой своего на чужой ВИД блок с моими установками (так их назовем), передаточное число поменял, прошивалось ЕЛМ ФТДИ с первого раза без ошибок.
В результате полной смены програмного обеспечения РСМ алгоритм работы круиз контроля НЕ изменился, все теже траблы и косяки!
Буду копать в направлении ГЕМа.
Dimuccio®
29 November 2013
civil-zz
Раскрытие тайны конфигурации модулей CS7T не сделало ближе функцию конфигурации ACU с прошивкой Мондео на фокусе? И Blaupunkt NX после 2010-ого года
olegpz
29 November 2013
civil-zz
В версии ELMConfig v0.2.12b - GEM - конфигурация - страница 2 и 3 при нажатии кнопки Загрузить из АС БУИЛД выпадает окно:
В предыдущей версии работает.
Евген2115
29 November 2013
civil-zz
При попытке прошить приборку до 512 требуется скорость 115200 и более, хотя предыдущую прошивали меньшей скоростью- с чем это связано?!
ittrium
29 November 2013
Евген2115
Раньше вероятно прошивали версией, при которой еще жили динозавры.
Уже давно это ограничение есть.
Используйте автоматический выбор скорости при запуске программы.
Евген2115
29 November 2013
ittrium
Не помогает- пробовал!
Acid-Burn
29 November 2013
ittrium
Прошивал действительно давно, в январе. Дело все в том, что его шнурок (он же мой старый, до ELS-ный) работает только на 38400, хотя тест проходит до 500000.
ittrium
29 November 2013
Евген2115
Дык на авто должно тогда быть 500k.
SadDarkAngel
29 November 2013
civil-zz
civil-zz:
Ты про АДАПТЕР ELM327 или ты про AFS модуль говоришь?
ELM327 у меня только один, в железном корпусе который, я думаю ты знаешь.
civil-zz:
Да именно такую это SRM модуль выдает ошибку.
Евген2115
29 November 2013
ittrium
Ошибку выдает на "авто"!
olegpz
29 November 2013
прошил ГЕМ данными с АС БУИЛДа, круиз не исправился...
пока мысли кончились, может ехать к сервисменам, пусть закончат проверку в конце концов.
SadDarkAngel
29 November 2013
Serj63
Сорри но у меня именно 0.2.11с
ittrium
29 November 2013
Евген2115
и какую же? мы тут телепаты все что ли?
Евген2115
29 November 2013
ittrium:
Евген2115
Использовал автоматический выбор скорости!!!
civil-zz
29 November 2013
mlk:
I had no problems doing it with my cluster (high screen)
mlk:
ok, but apart from central configuration, some modules in Mondeo4/SMax has their own configuration (so called 'direct configuration') - what are they? I've seen that in FF3
it is PCM, IPC, BCMii and may be some others, I don't know exactly
mlk:
i didn't check it but I afraid, not
olegpz:
civil-zz
у меня этот VIN загружает. проверяйте свой интернет.
[CUT]
haralabosg
29 November 2013
civil-zz
The links for 0.2.12b is not working...
metel
29 November 2013
haralabosg
everything is OK, try again.
mlk
30 November 2013
civil-zz:
downgrade to 403 solves problem of instant consumption freezing?
if I upgrade 230->512 HEC with small display, then also there won't be problems with freezing?
civil-zz:
W O R K S !!!
but changing vin in kvm not
