Маршрутный компьютер оригинальный. (Р)
Обнаружил следующую хрень, после заправки машины маршрутник нормально показывает километраж до до заправки, а спустя 1-2 дня ничего не показывает. Остальные все функции в норме. После новой заправки показывает нормально. Кто нибудь сталкивался с этим?
маршрутный компьютер, штатный компьютер, бортовой компьютер, бк, маршрутник
Fedot
9 July 2004
106,8K
poman
20 January 2013
maksptz,я б тебе помог,но у самого частично работает,а времени теперь нету для перебора
TAXI506
31 January 2013
Искал в каталогах запчастей номер маршрутного компа (штатного) так и не нашёл, может кто знает поделитесь инфой.
ЖЕк
31 January 2013
TAXI506:
1338577 - бортовой компьютер
Oleg_KRSK
1 February 2013
ЖЕк
От цены чуть глаза не выпали...
ЖЕк
1 February 2013
Oleg_KRSK
вот поэтому эта тема не очень популярна)))
TAXI506
1 February 2013
согласен с предыдущим оратором, цена как на крыло от самолёта.
TAXI506
1 February 2013
ЖЕк спасибо за инфу.
Georgievskiy
9 June 2013
Вопрос: а на дизельном FF1 1999 г.в. 1,8 90 л.с. штатный бортовой компьютер будет работать (показывать средний и мгновенный расход и т.д. )?
serhio87
18 June 2013
привет всем,может не в тему но сильно не пинайте новичка!скажите пожалуйста где можно купить б/у бортовой компьютер ,лазил здесь в графе продам но нечего не нашел у нас в городе на разборах нет,может кто чем поделится(инфой)спасибо
maksptz
21 June 2013
serhio87
Это в Питере
http://www.vitocars.net/part/100827703
К компу дополнительно надо кнопку на выключателе поворотов рублей 300-500 р
Бачок омывателя с датчиком 500-700 р
датчик температуры 250-350 р.
И самое проблемное, рамка на панель приборов
Я рамку пока так и не нашел, поэтому оттпилил часть кармана на рамке с карманом
serhio87
21 June 2013mobile
А без омывайки и датчика температуры он небудет работать или это просто что бы он полноцено работал?
maksptz
21 June 2013
serhio87
работать будет, показывает расход, среднию скорость, остаток пути, температуру за бортом не кажетвыдает ---, и символ омывайки постоянно горит (его на массу можно замкнуть и все будет норм), кнопка нужна переключаться между режимами.
Faq1990
23 June 2013
У меня комплектация "Гиа", а компа нет, только заглушка на его месте. Где можно прикупить девайс? На разборках?
serhio87
23 June 2013
Faq1990
да лучше на разборах посмотри,дешевле чем новый покупать
blick
18 November 2013
Парт номер может кто-нибудь напишет? Америка 2000 год.
TAXI506
23 November 2013
БК 4 пин к 28 пину ECU?
это на скорость или на расход
мож кто разбирался в схемах как свинья в апельсинах.
TAXI506
30 November 2013
а\м 2002Г 2 литра акпп питерский мозги 106 ( с 43 пин) как то криво показывает скорость км\час . ещё не понятно как работает лампочка на амыватель горит всегда и на + и на минус может кто разбирался подскажите.
шурец
30 November 2013
на омыватель мб спасет чистка контактов на датчике либо замена, если с проводкой все в порядке
maksptz
2 December 2013
TAXI506
в теории, провод на датчик должен быть замкнут на массу, как только цепь разорвана (датчик обсох), загораеться лампа.
Я на массу не замыкал, покатался неделю, пока бачок с датчиком не приехал, и установил все работает исправно.
TAXI506
2 December 2013
имею два БК один не на тот руль, работаю оба одинаково, как я понял км\час это пройденный путь, перебросил с мозгов с 70 пина на 43 расход топлива уменьшился в разы, провода проверил на обоих бк лампочка омывайки горит. Кто знает, для чего нужно подключать 16 пин бк на 18 пин GEM ?
maksptz
3 December 2013
TAXI506
глядя на схему, рискну предположить что 18 пин отвечает за индикацию на бортовике подушки пасажира.
Что касаеться омывайки, возможно датчик имеет свое сопротивление при замыкании на массу, если сопротивления нет, комп считает цепь не исправной и по умолчанию выдает горящий индикатор омывайки.
А вот и схемки
maksptz
3 December 2013
TAXI506
км/ч это средняя скорость расчитываеться как общий пробег / на время работы мотора (не время движения, а именно время работы мотора), поэтому показатель ООООЧЕНЬ усреднен.
для правого и левого руля компы по распиновке и подключению абсолютно одинаковые, у меня их то же два , на англицком был разъем подключения, ради него и брался
У меня расход показывает хронометрически точно, правда каждый раз надо сбрасывать показания на ноль, если не сбросить правды не покажет, он размазывает показания и расход по показаниям возрастает до 15-17 литров, а средняя скорость падает до 20 км/ч... куда на какой подключен пин не помню, надо схемки снова глянуть.
maksptz
3 December 2013
TAXI506
Порылся в машине нашел бумажки подключения, так вот, поскольку у меня нет подушки пассажира, я 16 пин с компа вообще выводить не стал.
а к РСМ подключился на 4 и 35 пин соотвтетственно у меня 60 пиновый блок, на другие блоки см по схеме.
veaduk
10 December 2013
Доброго времени суток! Может кто подскажет по штатному БК... Такая фишка-при включении зажигания пишет ON может начать показывать все параметры,самостоятельно переключаясь, подрулевая кнопка переключения не реагирует на нажатия, но может и проявить себя. В тестовом режиме показывает все параметры хотя не всегда корректно. ФФ1 европеец, комплектация ГИА.
шурец
10 December 2013
veaduk
может кнопка залипает
veaduk
11 December 2013
Кнопка иногда реагирует на нажатие, но только когда комп соизволит запуститься... И ещё фишка. При выключении и моментальном включении зажигания комп показывает псе параметры поочерёдно. ВЫКЛ-ВКЛ-температура, ВЫКЛ-ВКЛ-расход топлива и так далее.
шурец
11 December 2013
может кнопки на бк? Ну как на пульте от телека бывает
veaduk
11 December 2013
И там реагируют на нажатие...
maksptz
11 December 2013
veaduk
Скорее всего кнопка глючит в переключателе.
Копм можно вкл и выкл делать если удерживать кнопку нажаную и одновременно включить зажигание, появляеться сообщение ON или OFF. нажитие кнопки на переключалке переключает вкл выкл. собственно у тебя это и происходит...
Вообщем посмотри кнопку, тут где-то была тема по ремонту кнопки.
veaduk
12 December 2013
Да, тему я видел. Спасибо буду снимать рычаг с кнопкой.
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
