Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
[J.]^Sparrow
1 November 2005
Различные проблемы с электрикой. (Р)
Vovan_mail
25 October 2013
alexmil
Ч то за машина? Хетч, вагон? Если они сперва смотри 5 дверь. Именно переход с кузова на дверь багажника. Так как тормоз и дворники только там пересекаются вроде. После этого смотри преды не только салон но и в моторном отсеке
max_470
у меня нет резистра выбора паузы ток три режима 1-прерывистый, 2-неприрывистый, 3-быстрый, ну и когда вниз нажимаешь - однократный, а че это как то связано с зеркалами и светом в салоне
Андреич СПб
25 October 2013
Началась странная фигня: при толкотне по пробкам на ХХ загорается лампа ABS, при увеличении оборотов - гаснет. По приезду после этого всегда пустая батарея. Если ехать без пробок, явление не наблюдается. Есть мысли?
Андреич СПб
либо зарядки не хватает, либо аккум помирает.
Vovan_mail
FordFocus 1 USA Zetec 2.0 2000 г. седан
Еще заметил, что не работают стеклоподъемники и передние поворотники, что на бампере (те, которые около решетки - работают). Сегодня буду смотреть предохранители и все остальное.
Vovan_mail
26 October 2013
Тогда еще просмотри минуса внутри салона на стоках передних может нет контакта и внутресхемно идет перехлест. Лампочки на бампере скорее всего гавкнули или лампы габарита в решетке другого нк дано
Vovan_mail
Проблема решилась довольно банально. Один из проводов, который подходил к "+" клеммы аккумулятора весь высох и был напрочь перебит. На нем видимо и висела вся группа. Просто я до этого всегда, прежде, чем лезть в электрику отключал "-", а сейчас решил снять полностью аккумулятор. А на бампере лампочки и правда обе перегорели. Спасибо за помощь.
Доброго времени суток, товарищи!
Прошу сильно не пинать...лучше помогите =)
Проблема у меня с проводкой дверной. В закрытом состоянии передняя пассажирская дверь не реагирует на ЦЗ. В открытом состоянии можно найти положение, в котором реакция есть. Иногда при открытии/закрытии двери замок запирается сам. Очевидно, что перебит провод и это происходит, когда он смыкается из-за изменения положения двери.
Может кто сталкивался с такой бедой? какие варианты решения?
Сервис? или самому не проблема сделать?
Продаются ли эти пучки с колодкой и целесообразно ли их покупать? Или проще и дешевле заменить провода, оставив старую колодку?
(Руки растут из плеч, паяльником пользоваться умею виртуозно =) по профессии инженер по ремонту цифровой техники)
Заранее благодарен за любую помощь)
Vovan_mail
27 October 2013
VahrushevСам же говоришь что руки не кривые, да еще вместо одного пальца паяльник. Не вижу сложности перепоять провода в переходе двери от стойки. Если партмоне толще обеденного стола, можешь доверить кому нить или купить новую косу
Vovan_mail
Затем и спросил, что не нашел отдельно косу в дверь) на экзисте порядка 25К - это, как я понимаю, вся проводка полностью (ибо за такие деньги всю машину в кокон из проводов обернуть можно)
Значит буду паять сам)
Vovan_mail
28 October 2013
Vahrushevпаяй сам, там не сложно
Скрытый текстили обратись к
Шурец у него в разборе есть пепелатц
x
vital34
у меня было связано. вот я и пытаюсь у тебя похожие симптомы выяснить.
при всех этих глюках, у тебя омывание лобовухи работает? у меня было так - жмешь на кнопку в торце рычага, омывание идет, а дворники не работают. ну и свет салона и обогрев заднего стекла.
у тебя как?
max_470
омывание работает нормально, да и все остальное ном работает сам никак ни пойму где подвох с приводом зеркал и освещением салона, читал на форуме у парня было связано с реле R24, я пока до него не добрался
Здравствуйте не работает сигнал подскажите что может быть?спасибо
закат
Предохранитель, реле, проводка, контакт в руле, ну и само исполнительное устройство. Мультимерт (тестер) в зубы и на прозвонку электроцепей.
voronvsbatman
2 November 2013
Ребят. Помогите. Вообщем у меня ФФ1 2005 года.
Не включается обогрев лобового стекла. Кнопка не загорается.
1) Кнопку ставил на другую машину, у нее работает, у меня нет.
2) GEM ставил на другую машину, у нее работает блок.
3) Заходил в ГЕМ сервис нажатием кнопки обогрева зад.стекла. Пищит то что кнопка рабочая, до гем доходит контакт.
4) Предохранители целы. 4 и 28. (45. тоже цел)
5) Разьем под Жабо цел и звонится.
6) Ставил реле на другую машину, у нее работает.
Кнопка не загорается. что еще звонить надо? Запарился уже, в сервисах браться не где не хотят.
voronvsbatman
Может еще не работать по причине не родного реле-регулятора в генераторе. В этом случае мозги просто не дадут включить обогрев лобового так как считают что отсутствует зарядка.
voronvsbatman
2 November 2013
Кстати возможно. т.к. не давно менял щетки. и заметил что Шоколадка стоит не родная. я просто 4 хозяин.
Пробовать менять на оригинал стоит?
voronvsbatman
2 November 2013
Хотя бывший хозяин говорит, что перестал работать по осени обогрев. в дождь.
и шоколадка уже стояла не оригинал.
С сигналом разобрался предохранитель сгоревший был
Не освещается номерной знак поменял лампочки без изменений что может быть?
закат
Опять же предохранитель... Он отдельный на освещение номерных знаков. Или перебиты провода в шлейфе от кузова в заднюю дверь багажника (особенно актуально для хетчбека и универсала) Тестер в помощь
А в каком ряду расположен этот предохранитель?Есть ли у кого нибудь схема?заранее спасибо
У меня форд фокус универсал 2005 г
закат:
А в каком ряду расположен этот предохранитель?Есть ли у кого нибудь схема?заранее спасибо |
F62 в салонном монтажном блоке
deni9876
Спасибо! Перебит был провод.
Radmir1986
7 November 2013
FF1 2003 г.в. 1,6 Duratec 8-клапанный
На панели приборов нечего не работает кроме контрольной лампы давления масла и подушки безопасности. Тахометр, спидометр и пр. др. ни как не реагируют. Подскажите кто не будь в чем может быть причина. Предохранители вроде все целые.
Vovan_mail
7 November 2013
Radmir1986
Сложно что то подсказать
Отключить акб подождать, подключить, включить зажигание, посмотреть пройдет ли тест самодиагностики приборка- прыгнут стрелки. Если нет, либо питание, либо смотри пайку разьема на приборке. Либо подставить заведомо рабочую
Вопрос к ГУРУ по электрике Фокуса1.
Все наружние лампочки горят,все габариты тоже,дальний \ближний без проблем,противотуманки задние включаются,как и фонари заднего хода при включении ЗП.
Но... при нажатии на тормозную педаль загорается только центральная панель на крышке багажника и при этом гаснет правый габарит!
Как такое может быть???
ПС. РусФокус седан 2004г.в. передних противотуманок нет.
Vovan_mail
9 November 2013
Посмотри минус косы на фанари на задней панели багажника
