Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
642K
3,9K
S330
15 October 2013
Добрый вечер! Интересует такой вопрос. Кто нибудь делал управление (включние/выключение) климата через доп канал на сигнализации? Планирую поставить 5000 new на Кугу (с кнопкой). Установщики говорят что такое нельзя сделать. Мне кажется, что они ошибаются. На сколько я понимаю, при сигнале на доп канал система подает сигнал на подключенное к этому каналу устройство. Разве нельзя чтобы этим устройством была кнопка включения климата?
Объясню зачем это нужно. Допустим ставлю ночью на автозапуск по температуре. Машина будет заводиться несколько раз и впустую греть салон. Хотелось бы перед уходом из машины выключить климат, а уже утром, когда заводишь сам, чтобы можно было включить дистанционно климат и сесть в теплую машину:)
только выпаивать кнопку климата и подключать на доп канал
cryz_tango
15 October 2013
kem42
25051972
Если для Вас принципиально закрытие при работающем двигателе - отключите управление штатной охранной системой в настройках CAN. Но само собой при постановке штатка включаться не будет.
Вся это проблема из-за штатки - для постановки кидается команда включения штатки (если включено), когда двигатель заглушен - все работает, когда двигатель работает - штатка не включается (особенность авто, которая часто встречается и на других авто брендах), соответственно двери НЕ закрываются. Поэтому, как и описано выше:
K
kem42:
нашел выход из этой ситуации таким способом, закрываем дверь когда машина заведена кнопкой 1, машина закрылась но показывает что открыта, следом нажимаем 1+3 щелкает еще раз и теперь на брелке видим что двери закрыты при заведенной машине
- будет именно так.
Исключение - системы DXL4500/5900/5000/4400 (по остальным системам из последнего выводка точно не готов сказать, надо проверять). В этих системах на кодах 1231(Титаниум),1236(ТрендСпорт),1234(КугаNew) реализовано автоматическое определение необходимой команды (ЦЗ или штатка).
kem42
16 October 2013mobile
cryz_tango
Ясно, спасибо за ответ. Подскажи пожалуйста. Код 1231 где надо посмотреть что бы стоял в какой вкладке? Поеду на выходных к официалам прошивать сигналку и включить запуск по падению напряжения. Просто они мало знают про пандоры, недавно ставить начали и пповод не выведен сам подключиться не могу
Serj_brk
16 October 2013
cryz_tango
У 3210 на титане прекрасно закрывает двери на заведенном авто. Управление штаткой не отключено.
kem42
16 October 2013
Serj_brk:
cryz_tango
Тая я написал что закрываются, только первой кнопкой, но при закрытии на брелке показывает что дверь открыта, приходится вначале закрыть кнопкой 1, а пото надо нажать 1+3 тогда покажет что дверь закрыта на брелке, НО она просто закрывает без режима охраны.
cryz_tango
16 October 2013
Serj_brk:
cryz_tango
Если просто закрыть ЦЗ - то да, а если ставить на охрану с работающим двигателем - нет. Поэтому сначала закрываем, а потом на охрану)
igor2106
17 October 2013
cryz_tango
Сменил прошивка на 5,33 Пандора 3210 ФФ3 титанум. Так вот тройные клацки замков пропали при постановке и снятии, а вот при закрытии по началу движения так и остались (почему так?). Похоже лучше уже не будет. А вот с режимом комфорт что-то делалось или нет. Просто раньше чаще не закрывал, а теперь наоборот чаще закрывает, но доверия все-равно нет.
Спасибо.
Serj_brk
17 October 2013
igor2106
По тройным клацаньям это точно?
igor2106
17 October 2013
Serj_brk
Да а по комфорту пока не понял.
Serj_brk
17 October 2013
igor2106
Вроде 5.35 уже есть. Если проблема 3 шелчков решена, то чего молчим? Или все-таки у вас просто выключено двойное запирание?
cryz_tango
17 October 2013
igor2106:
cryz_tango
Спасибо.
Потому, что у Вас наверняка включено управление штаткой. А команды управления штаткой и управления ЦЗ разные.
PS-на кодах 1231, 1234, 1236 щелчки двойные, это максимум что можно сделать. У конкурентов дела аналогичны, одним словом это особенность авто, не более.
Serj_brk
17 October 2013
cryz_tango
Так, а на 1221?
cryz_tango
17 October 2013
Serj_brk:
cryz_tango
Так, а на 1221?
Нет, там тройные.
Код 1231 есть не во всех Пандорах, об этом я писал выше...
igor2106
18 October 2013
Serj_brk
Управление штаткой у меня включено (а значит и двойное запирание). Так вот при постановке на охрану два щелчка (т.к. срабатывает двойное запирание), а при снятии один. По-моему все правильно. А вот при закрывании замков при начале движения ничего не изменилось и не изменится как я понял.
cryz_tango
А про Комфорт Вы не знаете работы какие-то проводились или нет для титанума.
Спасибо.
cryz_tango
18 October 2013
Спасибо.
Конечно проводились))
25051972
18 October 2013
чтобы я не делал не могу я закрыть замки при заведенном двигателе , мне все равно отображается это на экране или нет , под охрану встает 1+3 но оставляет машину открытой после нескольких щелканий замков тренд спорт (титатиум не беспокоить ) работает у кого нибудь или нет ?
cryz_tango есть реальный человек который может закрывать замки при заведенной машине ? повторяюсь машина тренд спорт без ущерба остальным функциям ? все clave отключены
cryz_tango
18 October 2013
Какая система-прошивка? Чтение статуса ЦЗ в настройках должно быть запрещено - пункт IV-2.11
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3210/u...-shine/
const2k
19 October 2013
Привет всем, есть пара вопросов по автозапуску на системе dxl3900:
1) Запуск по температуре - это имеется в виду температура двигателя или температура за бортом?
2) Будет ли работать автозапуск, если метка иммо вне зоны обмена?
Машина ff3 trend sport, запуск с ключа.
Tors
19 October 2013
всем привет! есть авто фокус3 титан мкп кнопка запуска и сига пандора 3297 как подключить автозапуск и обходчик? програмно включил с кнопкой старт стоп. куда провода и какие? в пандоре 5000 показано в схеме подключения а в этой чот нет. спасибо
cryz_tango
19 October 2013
C
const2k:
1-температура двигателя.
2-конечно будет, блокировка срабатывает при начале движения без метки.
cryz_tango
19 October 2013
Tors:
Я уже писал - Всё о сигнализации Pandora (сообщение #14568869)
Только в случае с МКПП необходимо вместо педали тормоза имитировать педаль сцепления. Насколько помню, там надо подать минус на два провода (вместо плюса на фиолетово-белый). Цвета можно посмотреть в картах установки конкурентов). Для этого оранжево-красный цепляем на минус, а оранжевый через два диода на эти провода.
PS-не рекомендую заниматься установкой без необходимых навыков..
kem42
19 October 2013
подскажите если поставить запуск по напряжению 11,5 вольт хватит что бы машина завелась? комплектация титан с кнопкой. такое значение стояло по умолчанию.
Lim
21 October 2013
отпишусь по результатам использования сей пандоры.
Недели две назад сигнализация перестала отвечать на звонки. Не берет трубку. При этом, если что, то уведомления на телефон, что, дескать, сработал датчик, присылает.
Автозапуск остался лишь с брелока и с приложения.
ну, ладно, запускал брелоком, все нормально.
В субботу села батарейка, внезапно. Вечером было нормально, утром - пульт наглухо выключен. Ладно, думаю, запущу с приложения. Хрен-то там, нет связи с машиной. видимо причина та же, что и неответ на прямые звонки.
Все, не осталось вариантов для автозапуска, кроме как спуститься самому.
Купил батарейки, вставил, заработало. через 15 минут пульт нагрелся в кармане - маманегорюй. открыл отсек, вижу - батарейка горячущая. И дисплейчик, бледненько так, горит. Села, в общем батарейка. Погрешил на на неё и купил другой марки. Та же фигня, только без локального нагрева. 10 минут и батарейка высосана в ноль.
Теперь я понял, зачем в этой сигналке, кроме обычного брелока-пульта, две маркерные метки с кнопочкой. с них я теперь и открываю/закрываю машину. Весь тот ворох функционала, который предусмотрен данным продуктом, свелся к тупому запиранию замка. Который у меня и так был, с завода.
Viper_Rus
21 October 2013mobile
Lim
Клемму плюсовую с аккума скиньте, думаю все вылечится.
А брелок видимо под замену.
cryz_tango
21 October 2013
Lim:
О какой системе речь? Где и когда ставили?
Брелок точно под замену по гарантии.
С GSM непонятно, она трубку не берет или абонент не абонент? Деньги есть на симке?
cryz_tango
21 October 2013
K
kem42:
это можно только опытным путем установить...
PS - у меня стоит 12В.
kem42
cryz_tango
Звводилась хоть раз по напояжению? Просто установщик сказал что зимой часто будет заводиться, и поставил 11.5
cryz_tango
21 October 2013
K
kem42:
cryz_tango
У меня летом за неделю стоянки разрядилась до 12.3В
Зимой по напряжению ни разу не завелась, но правда и стояла максимум 5 дней...
kem42
cryz_tango
Ясно, буду надеяться что 11.5 Хватит что бы завелась, мало ли что..
Lim
21 October 2013
Пандора 3930. Ставил в тюмени, а живу в уренгое, поэтому брелок по гарантии заменить проблематично.
с GSM вообще непонятности. на счету было 124 рубля, она трубку не берет. просто идут гудки и все. Положил 300 рублей (ну, что, еще сделать?). Стала отвечать, фуф. Почто молчала раньше - фиг пойми! Может дело в жадности мегафона.
Не пробовал, пока зайти через приложение на андроиде (приду, вечером, по вайфаю попробую) но, через стационарный комп, через p-on, зашел к себе на сигналку.
