Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
blackstile
18 October 2013
burunduk1984
Большое спсаибо за ответ, я думаю больше не буду никого напрягать! Меня пока не напрягает такое явление со светом и все пока понятно. Двигатель 2,0 с ЭГУР. Мне главное со стуками в руле определиться, что менять?! или ремонтировать. Потому что еще не меняно в подвеске рейка и передние нижние рычаги, только шаровые уже на них новые!
Atarskiy
18 October 2013
marsel79_
Эти втулки делает компания SKF, Швеция!
Atarskiy
18 October 2013
marsel79_:
Надо набрать 25 машин с клуба с проблемой этой и делать заказ. Далее у когонибудь в гараже на потом поставить замену (за пивосик)
Кстатти хорошая мысль. Я позвонил в ту компанию, которая по одной штуке продают, спросил продают ли они оптом? Мне ответили, что тоже могут продать сразу упаковку 25 штук (видимо, это стандартная упаковка от производителя) по 95 рублей, а типо если брать to больше, то могут еще дешевле.
Олегин
18 October 2013
Стучит при прохождении правого поворота (почти при максимальном повороте руля) по неровностям в районе "где-то спереди перед водителем"...При прохождении этих же неровностей при ровном руле - все тихо. Кроме того практически умерли передние амортизаторы, опорники и, скорее всего, опоры. Если заменю амортизаторы, опорники и опоры, а стук не пропадет, то надо попробовать подтянуть рулевую рейку...Сервисы (не официалы) этого делать не хотят, говорят, что бесполезно. Вот мне интересно, подтяжка реально на долго вылечивает болезнь...или все-таки надо копить 22000 руб. и менять рейку на восстановленную от ФМК?
KOS777
18 October 2013
Привет всем. подскажите. сегодня .поменял болт на металический ,для этого пришлось раму или подрамник откручивать,потом потдомкрачивать чтоб на место поставить(чем то чревато?) поставил пластиковую вилку (не понял,ну чуть лучше) наверное нужно еще подтянуть? .
burunduk1984
18 October 2013
blackstile:
Да с самого простого и дешевого начать нужно - пластиковую гайку поменять на металлическую, пружину прижимную и вилку поменять.ну и втулку в рейке...справа.
а если стук не уйдет, то дальше думать.
я именно так и буду делать. все запчасти уже есть.осталось поменять.менять буду в сервисе у Ёжика( с форума)
blackstile
19 October 2013
[QUOTE=WiSH-Nex]blackstile
Смотри, я приложу к сообщению фотку жижи, которая прошла 105000 км (или почти 8 лет).
сегодня по твоей методике промывал рейку. Сначала отсосал немного жижи чтобы на прозпачность и цвет посмотреть и чуть не упал, у меня она была такая черная, мутная и совсем не прозрачная, от зеленого цвета ниче не осталось. У тебя на фото просто очень чистая и зеленая по сравнению с моей.
Вот на третий раз года из бутылки новенькую жижу долил, проверил отсасав спринцовкой немного, она только тогда стала выглядеть как твоя на фото, только мутнее немного!
После покатался немного, и почувствовал что руль в спорте стал намного упруже и отзывчевее. Щас так не болтает машину, как раньше, на любой неровности дороги ее как будто поворачивало в ту сторону, куда уклон или где яма. Щас можно руль не держать, он дорогу держит сам.
О прекрасном все. Вот стуки в руль примерно такие же и остались и в тех же позах. Теперь я думаю, что все0таки сайлентблоки здесь не причем, а виновата рейка! Надо видимо копить средства!
yjeen
23 October 2013
день добрый, не подскажите, рем комплект на рулевую рейку есть? фф2
- Casey -
23 October 2013
yjeen
Добрый вечер.
Только сальников.
burunduk1984
23 October 2013
- Casey -:
Добрый вечер.
Только сальников.
и только дорогой какой-то..
А еще есть правые втулки, прижимная вилка и металлическая гайка.Эти вещи тоже изнашиваются и, как я понял, к 100 тыс. требуют замены.
Atarskiy
24 October 2013
Y
yjeen:
Посмотри здесь - piter42.ru/magazin/product/753915001
Loco23
24 October 2013
Парни, я правильно понял, что втулка стоит только с правой стороны, а с левой ее нет и там только подтягивать?
И при подтяжке гайки и замене втулки масло не выливается?
gusolv
24 October 2013
Loco23
понял правильно. масло не выливается.
seger
24 October 2013mobile
слева тоже втулка, просто чуть другая - прижимная, сухарь в простонародье, его и подтягивают, иногда меняют
- Casey -
24 October 2013
Клубни, а кто где заказывает пружинку и вилку?
Пружина (номер 2 на фото) - каталожник № 3707496
Прижимная вилка (номер 1 на фото) - 6317116
Просто сроки на них 13 дней германия (в автодоке), в экзисте их вообще нет. Думаю что как обычно снимут заказ ...
С гайкой проще, она есть и стоит не многою
burunduk1984
24 October 2013
- Casey -
Вилку получил через 3 недели - пластиковая
Гайку через 3 дня
пружина - не поставляется..
Покупал в Эксисте.
- Casey -
24 October 2013
burunduk1984
А почему пластиковая?
Родная такая же?
u301re
25 October 2013
futboler89
burunduk1984
Размеры нарисовал как смог
u301re
25 October 2013
Поставил я вобщем восстановленную рейку от оф. дилера, стук зараза никуда не исчез, не то что бы изчез, у него даже тональность не поменялась. Полез опять под машину, в этот раз выявил осевой люфт в левой шаровой, поменял шаровые, при чем обе. Был на 200% уверен что это шаровая, т.к. люфт ощущался без особых усилий дергая уже снятую шаровую в руках. И... стучит как и стучало с левой стороны((( Подскажите что еще может так стучать??? (Стойки менял год назад)
yjeen
25 October 2013
у меня ужасный стук был из за стабилизатора , такое ощущение было что стойка отвалится
seger
25 October 2013mobile
u301re
нужно фото автомобиля, Без фото диагноз поставить трудно
u301re
25 October 2013
13
seger
Фото нет, могу качественно от руки набросать, может поможет)
seger
думаю способных лечить по рисунку на порядки меньше чем по фотографии
burunduk1984
25 October 2013
u301re
Респект!Очень нужная информация!(плюсанул!))
Модераторы, добавьте в шапку!!!
burunduk1984
25 October 2013
- Casey -:
Родная такая же?
Родная металлическая с тефлоновым слоем (наверное тефлоновым))) в месте контакта с валом)
А эта пластиковая)Почему не знаю. Может оно и к лучшему...
- Casey -
25 October 2013
burunduk1984
Так а по коду и фото она не похожа на пластиковую.
burunduk1984
25 October 2013
- Casey -:
Ну вот, такая пришла..
а по какому фото?что в шапке?
Так может это фото не той, что заказывали по коду и что пришла, а просто фото штатной.
burunduk1984
27 October 2013
Эксперемента ради, решил сделать попытку самостоятельной замены пластиковой гайки на металлическую..
Итог - не получилось))
Не смогли открутить одну гайку подрамника
Делали на яме)
А по другому вывернуть старую не получилось, да и новую вставить на вряд ли получилось бы...
Короче, доверьтесь специалистам, если не шибко уверены в своих силах))
Хотя я очень многое делал со своей машиной , да и руки из нужного места, но какой-то болт всё испортил..может оно и к лучшему
- Casey -
27 October 2013
burunduk1984
А зачем вообще подрамник откручивать то?
вован2
27 October 2013
парни не знаю что делать помогите . Вообщем стал появляться стук при правом повороте где то под ногами водителя . машину берег как мог 2007г. 2 л . седан пробег 60 000 км . что это может быть
