ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
12 October 2013
ДенисВладимирович
1342409 Болт шестерни распредвала 1.8 , в экзист или автодок чуть меньше 120 руб.
ДенисВладимирович
12 October 2013
живу в Вязьме , здесь такого нет
kust921
13 October 2013
Бывалые ответьте вот на такой вопрос,что это за часть на фото,я новичок в этом никуда не залезал и ничего еще не менял,запчать так досталась,а кто отдал,я даже не успел спросить
13 October 2013
kust921
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814) - с/б "бабочка".
AlexSmirnov
13 October 2013
Бывалые, подскажите пожалуйста, приобрел машину ff2 2006 года, испанец, 1,6 115 л.с, мкпп
Так вот, ехали по мкаду 120-140, но если начинали доходить до 160-170, то в салоне начинался чувствоваться запах гари, как только сбавляли, то сразу же он проходил,
Что это может быть за запах?
13 October 2013
AlexSmirnov
Ну сложно сказать, возможно какая-то штука на двигателе снаружи начинает гореть и, соответственно, запах от этого процесса попадает далее в салон. Думаю, со временем пройдёт.
AlexSmirnov
13 October 2013
Если эту проблему скажу на сервисе. Смогут понять откуда это?
13 October 2013
AlexSmirnov
Если только осмотрев подкапотное пространство. Ещё как вариант - можно помыть двигатель.
AlexSmirnov
13 October 2013
Spb_Focus_Man
Дааа, обидно купить машину от хозяина и тут такое...
Самое интересное что только на 160-170
До этой скорости все замечательно...
kust921
13 October 2013
Spb_Focus_Man
спасибо за ответ)))
Stas84.84
13 October 2013
ребят разобрал фару рестал снял стекло потела сильно но теперь там мне кажется вода будет такая ... тварь эта фара лучше бы отдал спецам на ремонт короче самим не надо лесть
ptor
13 October 2013
Spb_Focus_Man
спасибо
ptor
13 October 2013
а не может быть предохранитель?
ДенисВладимирович
13 October 2013
разбило корпус мозгов, дюраль осталась цела! реально ли найти корпус? ... кто придумал блин мозги в столь опасном месте
13 October 2013
ptor
Глянуть можно. Описание предохранителей и реле можно найти здесь:
DiaxLog
13 October 2013
Заменил вчера несколько лампочек на светодиоды, в том числе в плафоне освещения салона, так вот:
ночью заметил, что диоды в лампе продолжают гореть (слабым накалом) даже при закрытых дверях! Это как так? )) получается есть какое-то напряжение при закрытых дверях..
со стеклом
без стекла
С обычной лампой накаливания ничего подобного нет.
А как у вас?? Меня это слегка напрягает, пошел домой - выключил совсем его.
Хотя, с другой стороны, красиво смотрится ) такая легкая подсветка ))
Лампочка: лампа автомобильная KRT-5036-T10-5xSMD5050-белый-12В
AL-DL
13 October 2013
DiaxLog
Что бы убрать свечение, можно попробовать подобрать резистор, подключить его параллельно светодиодной лампе. Резистор максимального номинала, что бы он не грелся во время включения лампы.
Ice Storm
13 October 2013
DiaxLog
Подсветка салона и багажника (сообщение #12930230)
DiaxLog
13 October 2013
Это понятно, а само наличие напряжения в цепи при закрытых дверях - это как я понял нормально?
Значит так и можно оставить, пусть слегка подсвечивает все время, не мешает мне. Или я не прав?
Funken
13 October 2013
DiaxLog:
Напряжение присутствует всегда, ток в цепи появляется только при открытии дверей.
-Ал-
13 October 2013
DiaxLog:
... диоды в лампе продолжают гореть (слабым накалом) даже при закрытых дверях!...
У вас что то изменено в электро схеме, возможно, что так "неправильно" подсоединена сигналка. В заводском исполнении ничего не должно гореть.
Funken
13 October 2013
-Ал-:
Конечно. Схема то элементарная и при закрытой двери - никакой цепи быть не должно. Наверняка есть паразитная цепь через сигналку. Развязать ее можно подключив провод от сигналки через любой диод или уменьшив ток утечки посредством резисторного делителя.
Griha090
13 October 2013
ребят подскажите в личку.проклеял шумкой форд а эбу срс болтами к кузову не прикручивал.приехал погасить ошибку по срс диагностика не видит эбу срс.может ли это быть из за того что на массе не прикручен болтами сам блок???заранее спасибо
DiaxLog
13 October 2013
Funken
-Ал-
Так, понятно, что есть косяк где-то..
я так понимаю, можно все оставить как есть? сигналка установлена была с момента покупки, 3 года уже, свечения этого не было заметно, т.к. стояла обычная лампочка накаливания и ей не хватало этого маленького тока для свечения, а для диода его достаточно, чтобы чуть светиться.
Все правильно?
fordfocus22008rest
13 October 2013
жидкость течёт ручьём. можно ли разобрать насос гура чтобы поменять сальник на шкиву? а то шкив так не снимается. помогите пожалуйста. вопрос жизни и смерти! как его разобрать?
FeodorY
13 October 2013
fordfocus22008rest
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР см в шапке темы Ремонт
Funken
13 October 2013
DiaxLog:
Все правильно?
Истина. Если есть желание - сделай развязку диодом или резисторным делителем. Нет желания - плюнь, ток потребления микроскопический.
vginkel
13 October 2013mobile
Подскажите какой размер шестигранника нужен для замены передних колодок?
FeodorY
13 October 2013
vginkel
6-гранник на 7 мм
fox80
13 October 2013
народ подскажите фф2 1.8 испанец пробег 170 000 уходит масло , 1л на 1000 км .двигатель работает нормально , не дымит , что это может быть
Двигатель не заводится
