Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
662,2K
2,9K
АНДРЕЙ1973
14 June 2013
predator77s
разницу улавливаете? рп3 это не рп32. в рп32 другой усилитель 70072AB.
JustHunteR
16 June 2013
Дело не только в самом усилителе, каскады предварительного усиления играют роль намного бОльшую чем сам усь, а они совершенно разные в рп32 и рп7, вообще головы капитально отличаются
Yevlax
16 June 2013
Стоял обычный РП32 с монохромным дисплеем, заменил экранчик на РП33 5дюйм, смотрится по мне лучше
Единственное, нужно будет прошить, так как не будет видеть USB
Mr.Pum@
18 June 2013
Ну и я добавлю. USB заработал без прошивки, просто зажигание выключил на время.
Было
Стало
Спасибо всем за отчеты.)
это не фокус, а B-Max
Ytro
26 June 2013
Ребят, а фотоотчет по замене рп32 на рп 7 есть?
Интересует снятие рп 32
Smaile
2 July 2013
Ytro
Знач так. Снимаешь крышку над переключателями печки. Выкручиваешь 2 шурупа. Тянишь на себя панель. Вверху над закрылками внутри держится на 2х клипсах. Дерни аккуратно на себя. Оключаешь штекер от панели . Перед тобой мозги. По бокам 2 шурупа их выкручиваешь. И на дисплее 2 шурупа их тоже выкручиваешь. Снимаешь и мозги и дисп меняешь дисп ставишь вае обратно.
1Sn0wman1
2 July 2013
Поставил дисплей от РП-7
Ytro
8 July 2013
Заменил свой штатный рп 32 на экран от рп7 + кнопки, сделана перепрошивка. Теперь вопрос:
С рп 32 с первого нажатия на центральную кнопку на руле переключался источник воспроизведения (радио-диск-флешка), а теперь надо ее удерживать порядка 5 секунд (кнопка м)
Это у всех так?
1Sn0wman1
8 July 2013
Y
Ytro:
Это у всех так?
да у меня так же уже привык)
Tolian50
9 July 2013
leonides
Хотел спросить следующее: пищалки в задние двери можно устанавливать др.производителей?, или только от рп7 ,а то карта двери в этом месте полукруглая,спс
leonides
10 July 2013
Tolian50:
leonides
У меня стоят штатные от РП-7. В принципе, можно поставить и любые другие, в удобное не обязательно штатное место.
Stels68
14 July 2013
Всем привет, приобрел экран от рп 7, хотел поменять сыой экран рп 32 на него, снял магнитолу и не могу отсоединить разьем от экрана!!! Подскажите как его отсоединить!!!
you83
14 July 2013
Штекер разъёма прижимается в гнезде накидной проушиной в виде буквы "П", а она в свою очередь держится в закрытом положении маленьким выступающим фиксатором. Нажимаете на него ногтем и одновременно стаскиваете проушину. Там все просто, посмотрите внимательно.
vamos
16 July 2013
все кто поменял экран, можете отписать, какие преимущества данной замены? Что полезного отображается на новом дисплее?
you83
16 July 2013
Все кто поменял черно-белый телевизор на цветной, можете отписать, какие преимущества данной замены? (Шутка)
У РП 7 - больше диагональ поэтому лучше видно, Экран информативней за счет большего отображения информации. Если не ошибаюсь то отбражение содержимого usb и aux стало более читаемо. По-моему у РП32 нельзя функционально заглушить колонки в задних дверях. С новым экраном такая возможность появляется. А в остальном смотри шутку...
Самое главное-то забыл!!! Камера канешн!!!
Inia
16 July 2013
you83
Экран от РП7 прошитый под камеру заднего вида. Вот основная причина почему поменял с черно-белого телевизора на цветной.
denis1245
16 July 2013
Привет всем.У меня магнитола с навигацией и блютусом но не Сони.Усилитель одинаковый с Сони или нет и стоит ли менять штатную акустику на Морель или что то еще???
мафон штатный,вроде пакет №33.Цицирок не 6 а 9 но в таком же порядке как 6
АНДРЕЙ1973
16 July 2013
это РП33, мафон такой же как и РП7, при желании даже центральный канал включить можно.
центральный канал, установливается динамик и решетка,разъем под динамик есть практически у всех. потом в центральной конфигурации он включается,все.
JustHunteR
17 July 2013
vamos
Еще при замене экрана на рп7 появляется функция настраиваемой адаптивной громкости
GDS
22 August 2013
Хоть не новшество совсем, но оставлю свое фото. Дисплей 5" РП33/РП8 в РП 32
Еще пару (дисплей до установки и общий вид)
faw836
22 August 2013
Ответте кто-нибудь конкретно: головные устройства в рп2,32 и 7 одинаковые или нет при замене кнопок и монитора стоит менять башку или просто прошить и все? Стоит рп2.
АНДРЕЙ1973
22 August 2013
faw836
рп2,32 одно и тоже, рп7 совсем другой аппарат. если кнопки и дисплей,то можно только прошить.
fynjy
23 August 2013
Народ, подскажите пожалуйста: где посмотреть нормальный (полный) отчет по установке РП7 или замене РП32 на РП7. Про экраны, кнопки, головы все понятно. Нигде не видел как правильно подключать самое главное - блок блютус, микрофон и антенну. Как-то нужно интегрировать блютус в штатную проводку. какие провода с разъемами нужны, куда втыкать ил паять - нельзя ли купить эту проводку готовую отдельно или для этого нужно покупать весь жгут передней панели?. С антенной вообще не пойму: кто-то пишет - перевоткнул черное в белую факру, кто-то говорит что нужно устанавливать еще отдельную антенну для FM, т.к. питание усилителя антенны на РП7 идет с головы. Прием радио в городе на РП32 не устраивает никак. Если на одной антенне РП7 будет еще хуже то зачем все начинать. Судя по каталогу сзади стоит у всех две антенны - на крыше и в стекле. У меня трэнд хэтчбэк. Стоит у меня или нет - не знаю. Но из Ecata понял, что проводка антенны в районе передней панели для всех разная (AM, AM|FM, FM2) и кто из них кто?. Хочу сначала собрать весь комплект РП7 потом один раз лезть в девственную панель. РП7 хочу исключительно из-за звука. Просветите тёмного, пожалуйста.
RamzesiK
23 August 2013
fynjy
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
Колодка для БТ подходит VAG-овская
xglooom
24 August 2013
fynjy
с РП32 идет антенна одна в машине, для подключения второй нужно будет докупать фильтр, усилитель, и два куска антенной проводки. У меня основной провод второй антенны по салону был проложен, но оканчивался разъемами один в ногах переднего пассажира, второй видимо где-то под потолком. По задумке форда с РП7 идет еще и другое заднее стекло, на котором нанесены дополнительные нити для лучшего приема, но народ говорит что без проблем работает и без этих доп нитей, если просто подключиться к контактам обогрева.
AliX89
4 September 2013
leonides
а проводка под пищалки была уже?
leonides
5 September 2013
AliX89:
[b]
Я делал сам. В сами твиттеры идеально подходят штекеры от компьютерных кулеров, а в динамики подобрал от автомобильной проводки.
Garaham
13 September 2013
То есть дисплей от РП33 больше?есть ли отличия в функционале?и сколько они оба стоят?
Есть ли отличия в установке от дисплея РП 7?
GDS
13 September 2013mobile
Устанавливал сам, рп7 4,2дюйма, а рп33/86 5дюймов. Установка индентична.. Я брал за 4.. Сейчас продают дороже
Garaham
13 September 2013
Спасибо, в функционале отличий нет?
