Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
dek
13 April 2007
Dima46
Удачи!
ignat65
13 April 2007
dek
Подкажите пжалуйста как после шумки собрано всё, есть ли дребезжание сверчки итп и тд... И на что надо обратить внимание при заборе машины? За ранее благодарен
Trick
13 April 2007
вопрос к тем, кто делал шумку сам: сколько обошлись все материалы? т.е. допустим если в еврозвуке делать - сколько у них только работа стоить будет? я думаю материалов тысяч на 6-7 наверное не меньше нужно...
dek
13 April 2007
ignat65
Собрано как и было, салон чистый, только запылили немного. Сверчки поубавились, можно сказать исчезли, хотя кое какие звуки в салоне остались - но только на ухабах - потрескивания.
Обращать внимание - просто на само состояние машины - кузов, салон, исправность всей электрики. Если не доверяете - сделайте пометки на некоторых деталях и требуйте фотоотчет, возьмите флешку собой. Я его взять забыл...
A. V. M.
14 April 2007
сделал шумку в Еврозвуке под фронт, как хорошо играет ДЛС, как на концерте. вот фотки шумки.
http://photofile.ru/photo/alexseywww/2421824/large/49135334.jpg
http://photofile.ru/photo/alexseywww/2421824/large/49135984.jpg
http://photofile.ru/photo/alexseywww/2421824/large/49135336.jpg
yk1958
15 April 2007
Уважаемые Хвокусники, рекомендую для решения проблем шумоизоляции обратить внимание на отечественный материал Герлен (задайте вопрос в поисковике и обрящете). Это довольно старый материал отечественной разработки (разработан в оборонке, той старой, ну... которая по микропроцессорам отставала от супер амерояпонии на огромные 1,5-3 года, то есть в Зеленограде и Воронеже сейчас бы, типа, шла отработка иммерсионной литографии и выпускались Пеньки по 90 мкм. технологии и... все такое...) применяющийся в т. ч. в строительстве. Обладает уникальной адгезией и потрясающим вибродемпфированием, как раз в нужном звуковом диапазоне (заодно и потрясный герметик). Выпускается в виде кипированных лент-рулонов с одно и двухсторонней адгезивной поверхностью, в т.ч. и армированный холстом, широной до 200 мм., кажется. Толщина до 3-5 мм. Стоимость 500-600 руб. кв. м. Лет 25 назад применял для антикора и звукоизола подкрыльного пространства и , УВАГА!!!, для акустического демпфирования корпусов звуковых колонок (оклеивание изнутри) и диффузоров динамиков (путем нанесения узкого кольца раствора, консистенции жидкой сметаны, герлена в солярке в определенном месте диффузора - зависит от конструктива подвеса и других параметров диффузора). Резонансы диффузора (бубнение колонок) практически исчезали. Вдаваться в тонкости акустики не буду. Эта же сметана мазалась также на днище авто и т. д. Эффект щумоизола потряссающий, герметизация и антикор заодно. Осторожно, раствор пачкун страшный.
Планирую по типу двухстороннего скотча (не виски ) оклеить (обмазать) все, что нужно, а на обратную липкую сторону наклеить тонкий слой листов пробкового пола, синтепон в крайнем случае. При аккуратной, грамотной обработке кузова гробовую тишину в салоне обеспечите! Получается дешевле и эффективней, чем использовать супер-пупер современные звукоизолирующие супер-пупер фирменные ноухавные нанохероматериалы.
Извините за столь длинный эпистолярий и ностальгическое отступление в тексте сообщения.
Удачи всем!
-CMax-
15 April 2007
Как разобрать крышку багажника??? Скажите кто-нибудь не первый раз спрашиваю!!!
И у меня в передней панели в левой части появились какие то стуки при тихой езде по волнистой дороге, либо проводка бьется об панель либо болтик отвалился и катается, не знаю что делать по гарантии посмотрят??? Самому туду не залезть? У кого-гнибудь было что-то подобное?
Юрьич
15 April 2007
СиМакс
Уточните,на какой а/м необходимо разобрать крышку багажника.ФФ 2 имеет 3 модификации кузова.Если необходимо разобрать крышку багажника ВАЗ 2112,то ВЫ наверное обратились не по адресу.
-CMax-
16 April 2007
не на 12ку конечено а ФФ2 5-хэтч, который мне недавно пришел!!!Пол и двери проклеил, а вот багажник еще нет, нем знаю как разбирать и крышку и еще кое-что, мне кажется что весь шум идет оттуда, кажутся что крышка тресеьтся и из-за этого резина создает звук который напрягает, как избавиться от него и разобрать багажник? и проклеить как и чем? Спасибо!
Dusha
16 April 2007
NSV
А вот это интерсно...
Значит все-таки на РБК заказная статья:
http://www.rbcdaily.ru/2007/04/16/cnews/272378
Corolla поражает плавностью хода — автомобиль просто парит над дорогой. Появляющиеся время от времени дыры в весеннем асфальте машина игнорирует с холодным презрением. Глухие шлепки колес не передаются ни на кузов, ни на руль. На скорости 120—140 км/ч в салон доносится лишь приглушенный шелест шин. Автомобиль, как заправский гипнотизер, усыпляет пассажиров.
А то я уже подумал, что поспешил с Фокусом:)
Спасибо, успокоили.
И еще один вопрос - извините если уже обсуждалось -
Штатно на ФФ2 спереди пластиковые подкрылки, сзади войлочные.
При этом сейчас по акции (с 20.04) можно будет купить комплект пластиковых подкрылок на зад.
Они, как я понял, ставятся поверх войлочных.
Дает или это хоть какой-то эффект по вашим ощущениям (в плане уменьшения шума колес с задних арок)?
Просто ставить для защиты - смысла не вижу, но если есть эффект в шумоизоляции есть - возможно поставлю.
dek
17 April 2007
Dusha
Мое мнение - второй подкрылок не даст эффекта. Я когда только взял Федьку экспериментировал с арками (обкладывал звукоизоляторами так, что даже обивка потом не вставала) - так вот эффекта почти не было!
Что касается статьи - все там верно, если не уточнять по какому асфальту они на королле катались и на каких шинах. Все это можно и про федю написать, умолчав, что ездили по гладкому асфальту и на мягких шинах.
мирумир
17 April 2007
Dusha
Не занимайся ерундой с пластиковыми подкрылками,я считаю эффект будет обратным,пластик отлично будет резонировать при проезде луж и от камней.Хочешь,чтобы стало тише в машине-делай человеческую шумку,а полумерами вопрос не решить.
Nadya
17 April 2007
Dusha
Я тоже буду ставить подкрылки. Это, я считаю, необходимо.
Даже не из-за шумки, а в целях защиты арок. У брата за год эксплуатации, жидкие подкрылки все в сколах, а под крылом с внутренней стороны столько грязи. И как показывает практика они там быстро начинают гнить, но не за 3 года конечно, но процесс идет.
Guru
17 April 2007
СиМакс
Все очень просто .
Снимаешь обивку , вытаскиваешь запаску и клеишь сначало вибру , потом шумоизоляцию .
Если есть желание , то можно оклеить крылья изнутри .
Abadona
17 April 2007
Проехался вчера на ниссан альмера классик. Вот на этой бы машине я бы не стал делать шумку. Очень мягко глотает все стыки, ямки, плохой асфальт и т.д. Посмотрел на опорнег. Качнул машину. Видно, что опорник внутри резиновый. Шток аммо имеет ход вверх-вниз в опорнике. Отсюда и мягкость восприятия всего что попадается на дороге.
П.С. Ехали по бетонке, с 10-ти сантиметровыми разрывами между плитами, великолепно амортизирует, без пробоев, мягко и упруго. Пробег у машины 34 т.км за 8 месяцев.
alexsys
17 April 2007
Abadona
В чом проблема? ищем опорнеги
Ну так от вольво никто не ставил?
BeastieBoy
17 April 2007
СиМакс
под крышкой я думаю надо понимать пятую дверь. верно???
если да, то в нишах для рук для закрывания двери есть два болта - откручивай их, вынимай "карманы", далее просто сдёргивай обшивку с металических защёлок...дверь разобрана...клейте пожалуйста)))
судя по твоей подписи "ваз..." ты полезешь всё откручивать крестовой отвёрткой ...неторопись...купи или найди "ромашку".
боковины снимать, тоже не трудно. опятьже откурчиваешь всё что прикручено и сдёргиваешь с защёлок, но тут они уже пластиковые, следовательно - аккуратнее. клеим/мажем/выризаем и собираем.
как я уже писал в этом топике при сборке я не смог одеть боковины на белые клопы. забил на это дело. всё и так отлично держиться.
-CMax-
17 April 2007
BeastieBoy
спасибо за ответ +1
слушай а чем клеил? провисать не будет? открываться также будет?
BeastieBoy
17 April 2007
СиМакс
СТП на железо, СПЛЭН на пластик - это дверь.
сам багажник СТП, на арках + СПЛЭН+антискрип
вот фото процесса обклейки (но не разборки )
к сожалению дверь не фоткал)))
на нижнем фото видно какбы "букву П" - это не спец хрень/задумка а просто чуток СТП не хватило))
Dima46
17 April 2007
Други выручайте сколько надо на полную шумку материала.
Есть
Битопласт 10 - пластины 1000х1000x10 - 2 шт
Вибропласт М2 - пластины 600х900x2,2 - 5 шт
Бимаст-Бомб - пластины 600х900х4 - 4 шт
Хочу еще купить
Сплэн 3004 - пластины 1000х1250x4 - 10 шт
Вибропласт М1 - пластины 600х900x1,6 - 5 шт
Вопрос хватит этого материала, просьба срочно помочь
в четверг еду докупать может что-то изменить!
sanekk
18 April 2007
Abadona
А от Вольвы так и не крутили в руках опорник? может на рынок съездить, поискать и пофоткать? Ну и к тому же промерять монтажные отверстия(которыми он крепится к чашке). Аммортизаторы то на всех них наверно одинаково крепятся. И сфоткать крепление пружины(хотя опять таки врядли оно чем то отличается). Я тоже готов пожертвовать остротой реакций автомобиля ради тишины.
ШАМАН
18 April 2007
Всем привет, сегодня забираю свою машинку с шумоизоляции от *ТАХI-2*
GSandrosS
18 April 2007
Dima46
жду помощь!
Вот что у меня получилось, н о смотря как еще и клеить то!
Про твой набор, думаю должно хватить!
Как у меня, например:
Двери:
8 листов вибропласт м1
2 листа сплена
Багажник:
1 лист бимаста на арки
1 лист сплен 8 мм
1 лист сплен 4 мм
3 листа вибропласта м1
Потолок:
2 листа вибропласта м1
1 лист сплена
Салон:
4 листа бимаста стандарта
2 листа сплена 4 мм
Skipjack
18 April 2007
Уважаемые господа фокусоводы!
По ссылкам в этой ветке ознакомился с материалами по принципам и технике шумоизоляции. На основании всего этого получил для себя представление, что шумоизоляционный пакет представляет из себя "сэндвич", - вибродемпфер/звукопоглотитель/звукоизолятор, т.е. состоит из 3-х компонентов. Во всех приведенных фотоотчетах присутствует только 2 слоя (исключен звукопоглотитель). Отсюда вопрос: мог бы кто-нибудь квалифицированно объяснить такое техническое решение и как отсутствие/присутствие последнего влияет на конечный результат? Особенно интересно влияние такого компромисса на двери, читай при акустической подготовке.
Чем больше разбираюсь в этой теме, тем больше вопросов возникает.
Заранее благодарю за ответ.
Dima46
19 April 2007
GSandrosS
Спасибо
Добавил к своему набору еще один лист Вибропласт М1 - пластины 600х900x1,6
и два листа Бимакс стандарт
Получилось вибры - 17 листов
Звуко, шумо, тепло 12 листов
Commentator
19 April 2007
ШАМАН
Прокатишь? Заодно и сравним живьем с шумкой или без. Все-таки лучший инструмент - это собственные уши.
RedYar
19 April 2007
Насчет сообщения несколько выше. Кто-нибудь подскажет, что за акция с задними пластиковыми подкрылками? Где можно почитать? Очень хочется.
Дон Чиполине
20 April 2007
А сколько на багажник листов вибры нужно и главное какой размерности, я в форуме прочитал что 4 листа нужно для обклевания арок в 2 слоя и всего остального в 1 слой, я прикупил 4 листа размерностью 1000*500 мм, что кажется не хватит
ШАМАН
20 April 2007
Commentator:
ШАМАН
Не вопрос, 22и23 у меня выходные,а у тебя какой фокус я имею в виду комлектацию?
RedYar
22 April 2007
Сегодня на улице увидел новый (еще без номеров) ФФ2, оказался испанец. Хозяин только что пригнал его из Москвы в Иваново. Спросил насчет шума и гула. С его слов ничего особенного не замечено. До этого он владел разными иномарками, так ФФ не хуже, машиной он доволен. Отсюда вопрос. Если конструкции испанца и питерца одинаковы (надеюсь, что это так), то почему они по разному шумят и гудят. Может кто ездил в европейках?
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
