Ремонт и обслуживание авто
7 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
540,1K
5,4K
Korsak
4 August 2013
Как и обещал, описываю результаты работы:
1. Бак можно не снимать, снимать патрубки сложней, но разбирать приходиться меньше. Чтобы снять патрубки нам потребуется головка на 7 с карданчиком, отвертка, плоскогубцы с удлинненными губками, кусок стального троса ф 3 мм.
Ослабляем хомут и снимаем патрубок с бензобака.
И снимаем мембрану. Затем, плоскогубцами вытаскиваем сам клапан и собираем его.
Стальным тросиком выталкиваем мусор. Видимо у предыдущего владельца было много "добрых" знакомых.
Едем на заправку. Результат порадовал, пистолет на заправке больше не отстреливает.
Надеюсь все понятно расписал.
MAXICH
4 August 2013
Korsak
Фотки убери под КАТ... А так молодец
З.Ы. Я же говорил что не стоит пихать шланги всякие и т.д . А то бы и клапан продавил и мусор в бак улетел, потом снимай бак и ищи причину или раньше эта бумажка налетела на сетку забора бензы и все-прилип на трассе
sniper
4 August 2013
Korsak
Молодчик!!! Уважаю людей которые сами во всем разбираются !! От+
DanKos
5 August 2013
Korsak
Зачёт! Считаю очень полезным этот пост.
RobertBobert
5 August 2013
Товарищи! Никто не подскажет хорошее место где смогут на авто поставить дополнительнй радиатор ГУРа?
Работа не профильная, но и не сложная совсем, а по сему не должна быть особо дорогостоящая - просто нужно отнестись ответственно и иметь нужные инструменты\скилл.
DanKos
5 August 2013
RobertBobert
Можно вопрос... а для чего такое делается?
Leelick
5 August 2013
RobertBobert
сам сделай, купи шланг газо-маслостойкий метра 4 (чтоб точно хватило) и вклинись в обратку
RobertBobert
5 August 2013
DanKos:
RobertBobert
Пытаюсь ссылку вставить, чтобы не объяснять - не получается. Как тут это у вас делать?) Греется жижа гура при активной рулежке и повышенных оборотах, например на треке, вытекает, система хапает воздух, летит насос. Болезнь всех фиест ст.
Leelick:
RobertBobert
Если бы была возможность сделать самому, не стал бы вопросов задавать.
Leelick
6 August 2013
RobertBobert
я себе поставил, если хочешь, можно встретиться, расскажу и покажу, как сделать самому
MAXICH
7 August 2013
RobertBobert:
не гузи-желание есть?
RobertBobert
7 August 2013
MAXICH:
Есть необходимость, а отсюда и желание!) А также желание чтобы все было максимально надежно, работало и без саморезов)
FordTim
7 August 2013
Опять на скотч ))
Leelick
7 August 2013
FordTim
на хомутах))
MAXICH
7 August 2013
FordTim
Суперклей и "китайские сопли"
Nikola59rus
7 August 2013
Народ, подскажите плиз код свечей зажигания на Фьюжик 1,6. А то чёт в каталогах билеберда какая-то...
Заранее спасибо.
Nikola59rus
7 August 2013
Заказал вот эти: 1 493 001. Правильно или нет?
likes
8 August 2013
Nikola59rus
Правильно
kawa
10 August 2013
Доброго дня
Где у нас могут установить ходовые огни на фокус3 ? кто ставил и остался доволен дайте пару адресочков пожалуйста.
MAXICH
10 August 2013
kawa
Звони-подскажу
kawa
10 August 2013
интересует именно установка, я уже купил филиппсовские фонарики. На машине уже стоят DRL которые в салоне установили, за полтора года они стали светить очень слабо.
kawa
10 August 2013
просто реально проблема, в гаражи ехать не вариант - угробят электрику потом искать устанешь чего и где понаделали, официалы просят мегаденег, а в большие установочные конторы ехать без опыта тоже не следует ( Привет 12volt , я вас все еще ненавижу)
Может где есть клубный сервис или кто-то уже ставил DRL и при этом машина осталась на ходу :-)
MAXICH
10 August 2013
kawa
Мне че- снова повторить пост свой?
vodkapower
3 September 2013
Добрый день, подскажите где в Перми есть авторазборки по фордам, а то в поиске ничего внятного найти не могу.
likes
3 September 2013
vodkapower
У меня пока сложилось впечатление, что чисто по Фордам их нет, у всех ассорти.
MAXICH
3 September 2013
vodkapower
отписал в личку
Speek
13 September 2013
Глупый вопрос, но какие лампочки стоят на фф2 дорест. 1,6 акпп, ближний, дальний, птф, интересует цоколь
-ВоВка-
13 September 2013
Speek
Точно глупый вопрос. Книжечку то слабо открыть? Или в яндексе набрать??
ЗОВ
13 September 2013mobile
-ВоВка-
Вовка ты стока букав человеку написал :-))) не лень было? Проще ответить , как в шахматах Н7-Н1 :-)))
Speek
13 September 2013
-ВоВка-
на стекле птф посмотрю:) чисто логически, там должно быть написано:)
MAXICH
13 September 2013
Speek:
-ВоВка-
Ниче там не написано... Смотреть надо по лампе в ПТФ, там либо Н8(2006 год), либо Н11, скорее последнее у тебя...
