Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
ittrium
21 July 2013
Sdemy
А, тогда все верно
Ножку можно оставить в воздухе, но желательно все же притянуть к VCC (т.е. например опустить обратно на плату)
Sdemy
21 July 2013
Понятно но на всякий случай сделаю через проводочек (петельку ),что бы ежели чего отпаивать ... проще было..
civil-zz
21 July 2013
systemroot:
имеем дорестаил СТ
и модуль ESP от РС
все бы ничего но не могу его сконфигурировать
elmconfig выдает ошибку
вот лог
1) 7F 18 12 в ответ на 10 87 - это что-то за пределами добра и зла попробуй в логе вручную ввести команду 10 87 и посмотри, что модуль ответит
2) попробуй версию 0.2.9. сейчас у тебя явно стоит версия старше.
ksvl:
Небольшое предложение, может стоит вставить в прогу индикатор оставшегося времени при чтении/записи?
это очень сложно вычислить, т.к. время в каждом конкретном случае очень сильно отличается. если делать, анализируя текущую скорость, то на этобудут тратится ресурсы, соответственно, опрерация будет проходить еще медленнее.
putnik1:
есть ли возможность активировать стрелку на данном типе двигателя? приборную панель обновил до 509 прошивки, экомод есть, но кроме цветочков он ничего не делает.
наверно возможно, если с помощью IDS либо программатора, поддерживающего этот тип PCM, залить прошивку с поддержкой этой стрелки. вряд ли там еще что-то нужно..
ZaQik:
ELMConfig 0.2.9
GEM - конфигурация - страница 1
теaтральный свет, время бкл / быкл ... нижний предел не может быть установлен ... где ошибка?
настройки временных интервалов в GEM не работают. настройки меняются, но ни на что не влияют.
E
ethos:
попробовал записать конфигурацию как советовали, ELMconfig выдала такую вот ошибку:
лог:
я проверю еще раз на своей машине
вообще, Ваша заводская конфигурация - 80. создайте файлик *.elm, напишите там 80, сохраните. потом загрузите его как файл резервной конфигурации EATC и попробуйте прописать в машину.
sll88
21 July 2013
Hello, my name is Sergio and I'm from Spain, first wanted to thank the creator of ELMConfig (civil-zz) because thanks to the we could transform our Ford vehicles.
Now comes the query, I have several cables ELM327 and one of them has a FTDI chip, then from the ELMConfig constant speed will change to 500000, and now does not work at any speed, and software puty gets the black window .
What I can do?
Greetings and thanks.
ethos
21 July 2013
civil-zz
Сделал как Вы сказали, результат тот же, хм не знал что у меня стекло с ик отражением. Это стекло с покрытием или состав стекла такой?
ethos
21 July 2013
Может имеется ввиду ик датчик, который находится у стекла на торпеде?
civil-zz
21 July 2013
ethos
нет, точно не он - этот датчик всегда есть, если климат-контроль утсановлен..
ethos
21 July 2013
civil-zz
Тогда не понимаю что за ик отражение, сколько раз меняли стекло, стекло как стекло.
ildarU
21 July 2013
ethos
скорее всего речь идет об атермальном стекле
Romich811
21 July 2013
civil-zz:
Категорически нет! Отлично работает.
Время работы внутреннего освещения, театральный свет и время омыва фар. Это проверено на двух машинах - работает.
civil-zz
21 July 2013
Romich811
ну нифига себе.. как так? на моей машине не работает, и многие тоже отписывались, что не работает..
а что за машины? фокус/симакс, рестайл/дорестайл?
Romich811
21 July 2013
civil-zz
Две одинаковые машины, моя и приятеля. Фокусы2 рестаил 1,8 испания. Гия и титаниум. Работает "воттекрест" Лично сам шил.
Давно еще работало, елмконфигом версии 2,5.
-sav-
21 July 2013
Romich811
Я так и не смог поменять временные интервалы ни на доресте (разных) ни на рестайлах (разных) , выдает ошибку,,,
А функции очень нужные на самом деле ,!
civil-zz
Как бы это дело поправить ?
Romich811
21 July 2013
Я веду лог, того что менял, вот из него кусочек:
время работы внутреннего освещения уменьшено с 10 до 3-х минут
порог срабатывания блокировки ЦЗ увеличен с 7км\ч до 40 км\ч
театральный свет, время выключения увеличено с 1,7с до 2,55с
время омыва фар уменьшено с 0,85с до 0,5с
И это пашет. Может быть это как-то зависит от версии GEM модуля... Но я не могу сказать какие они у меня и приятеля. Если это как-то можно определить, то скажите - посмотрю.
civil-zz
Я тоже в Питере живу, могу машину на тест предоставить, если интересно.
Boris98
21 July 2013
А не может это зависеть от версии прошивки GEM модуля?
civil-zz
21 July 2013
-sav-:
Я так и не смог поменять ... выдает ошибку
-sav-
21 July 2013
civil-zz
В личку скину скрины или лог смотря что надо:?
civil-zz
22 July 2013
-sav-
все надо чем больше информации - тем лучше..
kolyastik
22 July 2013
civil-zz
я на своей поменял временные интервалы в частности
порог срабатывания ЦЗ 20 км/ч
время работы салонного освещения уменьшил до 5 мин
время работы омывателя фар увеличил до 1 сек
функцию провожания до дома уменьшил до 20 сек
все отлично работает, авто - рестайл 2011 года
также меняли ksvff2 порог срабатывания ЦЗ до 20 км/ч, тоже все прописалось без проблем
ksvff2
22 July 2013
civil-zz
будет ли добавлен в новых релизах 511 ROM приборки?
TECHNODROM
22 July 2013
кто -нить знает гдае взять прошивку на prolific PL2303?
ksvff2
22 July 2013
чтобы приборка от СТ показывала корректную скорость, какой пункт выбирать в ELMConfig?
weper2007
22 July 2013
kolyastik
А какой версией программы меняли ?
systemroot
22 July 2013
ksvff2
пункт фокус РС отвечает за обьем бензобака не более
отсутсвие погрешности выбирай
ksvff2
22 July 2013
systemroot
ок. спасибо
likes
22 July 2013
TECHNODROM:
Что подразумевается под словом прошивка?
TECHNODROM
22 July 2013
likes прошивка для адаптера.
civil-zz
22 July 2013
ksvff2:
нужен файл прошивки или сама приборка с такой прошивкой. А зачем Вам, если не секрет? Такие прошивки стоят только на кугах с дизелями 140/163 лс..
ksvff2
systemroot
а если просто поставить приборку от ст на обычный фокус, ничего не меняя, то реально спидометр врать начинает?
Если так, то "отсутствие погрешности" не поможет, тут надо еепром с калибровочными таблицами переписывать + менять подложку приборки..
systemroot
Удалось в итоге блок ESP от RS сконфигурить?
ethos
22 July 2013
civil-zz
Попробовал прочитать конфигурацию НЕС страница 3 (стр. 1 и 2 считал без проблем), elmconfig выдал такое:
Это особенность моего щитка приборов или пока программа реально не поддерживает?
Sholoiko
22 July 2013
ethos
приборный щиток дорестайл?
