Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
922,7K
1,4K
10K
TValeriy
2 July 2013
Russian_Mouse:
Просто выбор - коробка или подвесной, уж больше вроде нечему ж.
Еще внутренние ШРУСы.
Russian_Mouse
2 July 2013mobile
TValeriy
Совсем уж редко. Но судя по тому что жужжит с обоих сторон - коробка или они.
_Смольный_
2 July 2013
Спасибо всем. В ПТ поеду на диагностику, отпишу по результатам =)
alexki
3 July 2013
Проблема началась после поездки на озеро, машина стояла весь день под солнцем, возвращаясь назад, после трески по раздолбанной дороге, загорелись все лампы на приборе, стрелки тахометра и скорости опустились в 0 и зажглась ошибка двигатель не исправен, машина чуть тупит, через 30 секунд пропадает, остается ошибка ограничение скорости. Перезапуск помогает.
Сегодня выехал с утра на работу, все ок, через час езды опять началась ошибка, заметил что если поступать по приборке или немного ее потянуть, то ошибка пропадает, но потом снова появляется...
Кто нибудь сталкивался с подобным? Проблема в контактах у приборки или может в каких датчиках.. Или еще в чем..
Подскажите где копать!
Зы. 6 дней назад чинили кондей, меняли трубку, может что задели, но проявилось только сейчас.
FeodorY
3 July 2013
alexki
вам скорее всего поможет это ПРОПАЙКА ПРИБОРКИ:
Панель приборов (сообщение #10649603)
3 July 2013
alexki
Либо же дело в разъеме CAN-шины, может отходит немного от тряски и возникает такая светомузыка.
alexki
3 July 2013
Спасибо, попробую проверить!
slane
3 July 2013
Кстати,уважаемые форумчане у меня еще один вопрос!Периодически (очень редко,раз в недели 2) загорается желтая лампочка и на дисплее появляется надпись: Неисправность гидроусилителя руля. Минут через пять гаснет. Не вибраций,ни тяжести,ничем больше не проявляется. Просто надпись и все. В чем проблема?жидкость может заменить?
Автомобиль фф2, 2,0, АКПП.
леха212
3 July 2013
День добрый,подскажите правда ли,что при заправке кондиционера может лопнуть одна трубка??? или это кривые руки заправщиков-мастеров у меня фокус 2 1.8 2007 год седан
Ice Storm
3 July 2013
леха212
http://ffclub.ru/search/posts/?q=лопнула трубка&topicid=28457
леха212
3 July 2013
Ice Storm
а реально она стоит 4 000 если менять
FeodorY
3 July 2013
slane
Тут поищите: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
slane
4 July 2013
FeodorY:
slane
Тут поищите:
почитал.там есть похожие проблемы,но у меня не глохнет двигатель,нет проблем с усилием. просто загорается,а потом тухнет...в этой теме не нашел больше ничего подобного...может кто еще сталкивался с такими вещами?
ploomis
4 July 2013
Ford Focus 2 1.6 115 л.с. механика седан 2005 г.
Прошу помощи у кого была такая же история))
Завожу машину с утра все отлично едит нормально.
Как только прогрелся двигатель начинает троить тупить хреново скорость набирать.
Поехал я на диагностику мне выдали 4 ошибки
1. Ошиба Р2678 Антифриз клапан управления ( ну да есть клапан подтекает вот и тупит пади это ошибка) я так предполагаю под замену это клапан 3500 на ветер)))
2. Ошибка Р2303 Катушка зажигания цилиндра 2-3 замыкают цепи управления на борт сеть ( проверяли 2 и 3 провода от катушки выдает искру на горячую через раз в чем причина ХЗ) я так думаю тоже под замену но хотелось бы это проверить.
3. Ошибка Р0620 Генератор управления. Схема ошибка ( бывает иногда аккум зарядки пропал но сразу пропадает как вылечить?)
4. Ошибка Р1632 Интелект Генератора датчик как с эти бороться ?
В чем причина поведения моей машины не пойму
Помогите)))
4 July 2013
ploomis
Ну троит похоже только из-за ошибок по системе зажигания, стоит проверить за компанию разъем катушки зажигания. 3 и 4 ошибки видимо связаны между собой и возможно с пропаданием сигнала от РР генератора к мозгам. Неисправности генератора
ff2sergio199
4 July 2013
Ford Focus 2 1.8 механика седан 2008 г. Появился скрип при повороте руля и влево и вправо. Что может быть? надеюсь не рейка? Спасибо!
4 July 2013
ff2sergio199
Рейка обычно стучит, а скрипеть может опорный подшипник.
куцер
4 July 2013
3равствуйте. Подскажите пожалуйста что у меня было? Ехал недавно в деревню на Форд Фокус 2, 1,6, 100л.с ,2007 год. Ехал с включеным кондицеонером вдруг поволил пор в салон из откуда дует воздух.Я остановился посмотрел все вроде нормально температура 90 как обычно поехал дальше, через /10 минут такаяже ерунда,выключил кондей поехал дальше все нормально.Дальше дорогой включал ехал довольно долго с кондеем все нормально,что было непонятно.Подскажите что это могло быть?
4 July 2013
куцер
Кондиционер работал? Возможно дренаж системы кондиционирования забит. Надо прочистить.
P.S. Упс, увидел, что работал)
ploomis
4 July 2013
а то что ели обороты набирает из за чего?
4 July 2013
ploomis
Ну может быть связано с теми же проблемами в системе зажигания. Ещё можете радиаторы почистить для профилактики, из-за них машина при прогреве тоже может терять резвость.
ploomis
4 July 2013
Тоесть мне поменять катушку клапан соленойдный на антифриз и я буде летать?
куцер
4 July 2013
Spb_Focus_Man
спасибо.
Numn
4 July 2013
Может кто знает для чего скрытная кнопка со стороны сцепления справа серая пластмассовая обшивка в нем маленькая заглушка круглишок, а под ним кнопка, для чего кто знает?
Andy1985
4 July 2013
Numn
Аварийная кнопка прекращения подачи топлива...
Numn
4 July 2013
Andy1985
Спасибо, весь день голову ломал, когда заметил
megawollt
5 July 2013
Как снять гнездо прикуривателя и кольцо с его подсветкой? ФФ2 рестайл
FeodorY
5 July 2013
megawollt
См этот пост и следующий: Как заменить лампочку подсветки прикуривателя/лампочки панели приборов (сообщение #2410491)
Russian_Mouse
5 July 2013
Numn
Меня смущают слова "справа" и "заглушка". Кнопка аварийного клапана слева от педали за обшивкой и ничем это отверстие не закрывается в оригинале.
Andy1985
Точнее кнопка включения клапана аварийной отсечки при наклоне авто. Т.к. выключается он всё же сам...
zolotoii_ron344
5 July 2013
после замены колодок задних дисковые тормоза колеса туго крутяться игреються диски что нужно сделать или притерется?и можно ли так дальше ездить?
