Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
884,3K
2,2K
Comunist_91
29 May 2013
Nemo_36
А адаптер какой то для джостика под рулем нужен?
Nemo_36
29 May 2013
Comunist_91
точно не скажу,но скорее всего нужен,у меня джостика нет,поищи тут в теме,помоему про это было где-то.
KOS939
29 May 2013
Comunist_91
нужен обязательно, универсальный около 1500 стоит
Comunist_91
29 May 2013
KOS939
А какой принцип подключения? Получается ножно iso переходник поклюю сиять к штатной проводке, к iso переходнику под соединить адаптер, а адаптер уже в голову? Или как?
KOS939
29 May 2013
Comunist_91
несколько проводов от адаптера подключается к штатной колодке, помимо этого от адаптера идет минджек и втыкается в мафон. это по универсальному адаптеру, а так есть совмещенные адаптеры, котрые совмещают в себе исо переходник и управление рулем сразу. можно найти на ибее цена около 1000-1500
alesh-ka
1 June 2013
Comunist_91, У меня был такой переходник APF-S100UN и такое подключение.
Tema8820
3 June 2013
C
Comunist_91:
KOS939
Я выше спрашивал, чем отличаются переходники. так ни кто и не ответил.
себе уже заказал. жду.
Dennis001
12 June 2013
Ставил ч/з переходную рамку. Соединял ч/з ISO коннектор. Рестайл вместо соньки мр3.
Результат:
В планах затянуть панель плёнкой под полированный люминь, как на двери.
Dennis001
12 June 2013
Коннектор под форд, без разъёмов на CAN шину. Можно глянуть ksize.ru(нирикламо, сам тут брал). Адаптор для кенвуда от 3000 р. для джойстика, пока жаба давит. Главное чтобы был разъём на магнитоле под проводное д/у. Дилер молчит, если нет коротыша, нет предъяв. Если есть опасение за гарантию, ставить в установочном центре с чеками и фактурами. Всяко дешевле чем у дилера, зато есть с кого бабла снять в случае косяков.
KS7
20 June 2013
Мафон SONY XAV-741. Подрулевой работает с универсальным адаптером APF-S100UN.Долго парился с подключением камеры.Очень тяжко было протолкать тюльпан через гофру задней двери.
Звук и изображение отличные))
Снял PIONEER AVH-X1500DVD, тоже достойный аппарат, но сонька показалась удобнее+на сони работает Mirror Link - зачётная штука.
KOS939
20 June 2013
KS7
как крепил мафон?
KS7
20 June 2013
В комплекте с рамкой идут крепления.На них и воткнул.Правда дыры напильником дорабатывать по месту надо.
alex-ala
2 July 2013
KS7
Что скажете по функции MirrorLink? Набор поддерживаемых телефонов не велик. Не тормозит?
Еще интересно Ваше мнение по звуку Соньки в сравнении с Пионером AVH-X1500DVD?
KS7
2 July 2013
alex-ala
У меня Samsung Note II, ставится бесплатная прога Samsung Drive Link с самсунг апп , конектится без пробем , ничего не тормозит.В оригинальной драйв линк работают навигация по выбору,любая (у меня навител),телефон и музыка. Можно поставить ломаную с XDA ,позволяет выходить из оболочки и отображать всё что на экране в данный момент. Управление с сенсора магнитолы.Тяжелое видео с телефона идёт без тормозов, но с пропуском кадров всё остальное нормально.Но надо ли оно ? Поигрался я маненько и вернул оригинальную прогу.Кроме навигации мне ничего не надо.Остальное сонька сама делает лучше с USB входов. Их два. По звуку,высоких и низов можно эквалайзером добавить чуть больше у пионера. Звук понапористей, сонька более натуральный, мягкий звук.ИМХО
Mastercool
22 July 2013
Ребят, хочу овальную магнитолу сменить на 2 DIN квадрат.
Сейчас у меня вот такая магнитола:
Для установки квадратной магнитолы хочу приобрести вот такую рамку:
- Вопрос в том что нужно ли мне будет еще вот такую рамочку тоненькую доустанавливать ?
На фото обведена красным цветом:
Dennis001
22 July 2013
Mastercool
Придётся, 2 DIN по размеру меньше штатной квадратной. А не дешевле переходник в овал купить?
YARZLOY
22 July 2013
вчера ставил себе в квадрат 2 дин Pioneer FH-X700BT через переходную Intro RFO-N02(она и 1 и 2 дина) в ней же до этого 1 дин пионер стоял. В очередной раз убедился - говнище а не рамка. жидкая , кривая и убогое крепление на клипсы, которые при каждом вытаскивании рамки выскакивают и благополучно падают вниз в район тонеля на ковер. снимал два раза точно уже боковые крышки тонеля и искал минут по 10-30 эти самые клипсы. Постоянно выезжает то один край то другой угол . ровно ни как не хочет садится на место.
Mastercool
22 July 2013
Dennis001:
Mastercool
переходник-овал ? вот такой ?
Но думаю колхозно будет выглядеть (рамка овальная. в ней овал вписанный и в нем прямоугольник а в этом прямоугольнике 2DIN магнитола уже)
StrangeSolo
22 September 2015
10
УСТАНОВКА PIONEER AVH-X2500BT (2013)
Снимаем бывшую, отслужившую верой и правдой голову — Prology
Я потерял съёмники, поэтому использовал тонкую отвёртку
Поддеваем переходную рамку в местах защёлок и вытаскиваем её
Собираем новую переходную рамку CARAV на 2DIN и примеряем её к нашей мультимедии
Закрепляем рамку к мультимедии. Важно, в комплектах обычно идут болтики двух типов (на фото). При пластмассовых крепежах рамки используйте НЕ конусный болтик (на фото слева) иначе отверстие крепежа треснет.
Отложили то, что собрали. Цепляем ISO (хвост) к штатному разъёму, а "хвост" мультимедии к ISO переходнику
Цепляем к ГУ. Проверяем работу мультимедии
Отложили это дело.
У меня есть камера заднего вида и чтобы она была автоматической при заднем ходе, нужно запитать специальный провод (фиолетово-белый) к плюсу или минусу фонаря заднего хода. Открываем бардачок, разбираем.
Смотрим вглубь. Нам нужен зелёный провод с оранжевой полоской (как смог сфоткал). Это + заднего фонаря. Питаем к нему наш провод от мультимедии.
Если сложно найти или сомневаетесь, то используйте мультиметр в режиме вольтметра, чёрный провод мультиметра на массу, красным тыкаем по проводам, а кто то должен переключать на заднюю передачу, на предмет появления напряжения в искомом проводе.
Собираем бардачок в обратном направлении, не забываем сразу протянуть провода для USB и AUX если нужно. У меня это реализовано так.
Теперь осталось подцепить все провода и кабеля к мультимедии в том числе:
Хвост, внешний микрофон, USB, AUX, тюльпан для камеры заднего вида, антенна.
А вот кстати тот провод заднего хода фиолетово-белый. Я его нарастил другим проводом, потому что он короткий.
Защёлкиваем конструкцию в штатное месте. И Слушаем, настраиваем, любуемся, кайфуем от качественного звука PIONEER!
Dennis001
22 July 2013
Mastercool
Ну, на вкус и цвет.. Всё равно потом лучше плёнкой обтянуть, царапается зараза сильно:( Кстати, см. фотоотчёт выше, тут рамка климата, переходная рамка и рамка магнитолы, их ещё сподобиться вровень выставить
sultan
22 July 2013
DIS_PRODUCTION
отчет годный только под cut желательно убирать много фотографий чтобы не тянуть страницу
YARZLOY
23 July 2013
DIS_PRODUCTION
а как эти боковые кронштейны к самой рамке крепятся у CARAV ? вижу она на защелках пластиковых (кстати как держится, как встает-фиксируется?) и еще дополнительно ушки под клипсы как на intro есть.
StrangeSolo
23 July 2013
su.zloy
Они вдеваются в рамку и когда ты закрепляешь ГУ к кронштейнам, то конструкция обретает жёсткость (когда на руках интуитивно понятно)
Защёлки идеальные кстати. До этого 1DIN люфтил по 2 мм, а этот туго сидит.
Ушек нет, они там не нужны. Есть с ушками, там панель просто так сверху лежит получается. а вот именно такая рамка самое то.. Как штатный майфун фиксируется плотно.
Nemo_36
23 July 2013
Mastercool
поверь,овальная рамка гораздо лучше по креплениям,и на внешний вид,ИМХО,проверено на личном опыте,а с квадратной рамкой придется самому какие-нибудь крепления колхозить,ох и намучался я с ней в свое время
bartez808
24 July 2013
Разобрался со своим Пионером.Отпишусь
Отвезли в сервисный центр голову по гарантии,там заменили платку кнопок панели с кнопками.
Сказали что была залита,щас все как и прежде работает
Позже брат признался что на рыбалке пролил пиво на мафун!)
Кстати осенью если решусь на серьезный автозвук,то мафон буду продавать(нужен будет процесорный.вроде пиона 80),в довесок могу отдать камеру заднего вида с седана,и блок комуникатор для дружбы с кнопками руля
Первым сюда буду закидывать,одноклубникам естественно цена вкуснее будет!
StrangeSolo
24 July 2013
Nemo_36
поставил квадратную (выше). не единого колхоза. всё штатно.
YARZLOY
25 July 2013
цитата (DIS_PRODUCTION)
Nemo_36
рамка хорошая у тебя. я вот в выходные планирую жестко на кронштейны колхозные голову крепить под рамку штатную квадратную.
Навеяло способом описаным shnuridze 16 марта
вставлю пистоны такие и кронштейн к ним и к голове. Рамка intro сверху чисто декоративную функцию будет выполнять.
Данный способ позволит еще и мафон утопить поглубже чтоб не выступал
Kedq10
25 July 2013
доброго времени суток, такой вопрос... поставил сегодня магнитолу 2 дин нештатную, Мистери, через исо-переходник, чтоб не тянуть провод на ручник я замкнул его с массой на магнитоле(черным проводом(вычитал в интернете т.к. видео не показывало))... и вот щас заметил что начала срабатывать штатная сигнализация сама по себе, когда машину закрываешь на двойное нажатие (два раза такое было за день, раньше вообще ни когда такого не было)... в чем проблема??? подскажите
фф2 1.6 2005 гв
Nemo_36
25 July 2013
DIS_PRODUCTION
повезло с рамкой,та что у меня была выполняла декоративную функцию + пришлось её подтачивать чтобы не выпирала,а магнитолу,так сказать,крепи как хочешь,вобщем то же самое было
StrangeSolo
25 July 2013
Nemo_36
поэтому только CARAV!Они признаны лучшими установщиками.
Kedq10
Лично мне кажется, что тот факт, что ты соединил брейк на массу никак не может повлиять на твою проблему с сигналкой.
А у тебя эта мистери с выключением на нём или нет такой функции, а выключается ключом?
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
