Сцепление, проблемы, замена. (Р)
7 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
372,2K
1,6K
ксандер221
19 February 2013
НАРОД отписываюсь по поводу моей проблемы(пробуксовки сцепы)всё таки настал тот день когда пришлось гнать машину на сто поменяли мне весь комплект сцепления. при разборке нашлась и проблема которая меня мучала ,оказывается стёрся диск аж до заклёпок(одно радует хоть не со стороны маховика) стоял родной диск Крафт аж поставил Люковский и выжимной с корзиной тоже Люк сейчас всё гуд ток вот не привычно::педаль берёт в самом полу(но так и должно быть) сейчас уже знаю что если педаль берёт в самом начале то жди замены по цене мне вышло:: 6500 комплект сцепления,500 --сальник коробки и работа 3500 теперь радость от поездок
отшельник
19 February 2013
ксандер221
Пишут что через некоторое время станет брать в середине а то и выше.
SHAKH007
6 April 2013
друзья, подскажите, какие аналоги сцепления с улучшенными характеристиками бывают на наш фокус.
думаю, маховик также интересует меня.
Chily
6 April 2013
SHAKH007
А Ваш - это какой? Укажи двигатель и что в твоём понимании
SHAKH007
6 April 2013
Chily
1.8 Zetec керамика, например, облегченный маховик.
aZot
6 May 2013
Ребят, проблема такая, на скорости, при наборе оборотов слышно звук будто что то задевает, чем выше обороты, тем выше частота. Отпуская газ собственно частота падает и доходит до равномерного шума, выжимая сцепление звук пропадает... Может кто знает на что грешить тут?
vini70
6 May 2013
aZot
масло в кпп проверь
medved007
13 May 2013
мужики кто менял сцепак на моторе зетек 1.8 ? много там шестеграников и звездочек???
boez
20 May 2013
Итак, отчет о самостоятельной замене сцепления полным чайником, без ямы, тали или подъемника. Фоток не будет, и так работа (и устранение собственноручно учиненных косяков) заняла два дня полных, фоткать некогда было.
boez
21 May 2013
Че-то не нашел как исправить свое сообщение - в начале отчета про право-лево следует читать "право-лево указано как для водителя за рулем".
Еще про косяки напишу. Во-первых для облегчения снятия кулака с шаровой сжали одну пружину амморта съемником. А она слетела с верхней тарелки и ушла в сторону. Одевали назад долго . Во-вторых до того, как догадались стучать по торцу штыря шаровой, пытались раздвигать рычаг и кулак монтировкой чтобы кулак с шаровой снять - одну шаровую замучили и она через 20 км стучать стала, вчера поменять пришлось. Ну ее сильно и не жалко, она неоригинал и старая. Благо опыт снятия теперь есть, поменял шаровую опять же сам меньше чем за час
Genn81
23 May 2013
Добрый день ребята выручайте, а у кого было такое на холодную все пучком все нормально прогрелась поехал, а если еще в пробке постоял. когда включил скорость и начинаешь отпускать сцепление появляется противный гул как только машина поехала пропадает к официалам приезжал говорят дай послушать звук а его как на зло нет. поменял: корзину, выжимной. прокачали,поменял гур уже не знаю что (а звук аж прохожие пугаются) Спасибо sokolov-1981@inbox.ru подскажите(((
dima_spider
8 August 2013
Всем привет!
Снова я тут пишу. До сих пор катаюсь на заводском комплекте сцепы. Просто присматриваю те варианты которые в случаи "кончины" приедут быстрее, ну и чтобы "ходили" хорошо.
Уже как-то задавал вопросы, но все же повторюсь.
Оригинал Корзину+Диск думаю не имеет смысла брать т.к. он "восстановленый" и ценик. Да и в оригинале возможно и стоит SACHS.
Так вот что нашел ""ближайшее"
SACHS 3000 951 030 (по сцепе там что-то еще есть но думаю SACHS будет "самое то")
А вот с выжимным
Оригинал 1715642
или
LUK 510001111
Всем спасибо!
Shadowp
9 August 2013
В оригинале стоит LuK
dima_spider
9 August 2013
Shadowp
А LUK'овского номера случайно нет, тот что стоит в оригинале. Значит нет смысла заказывать "оригинальный" выжимной
Shadowp
9 August 2013
622241409 комплект сцепления( на 1,8) без выжимного. На LUK 510001111 подшипник такой же, как и на оригинале, только корпус пластиковый.
dima_spider
9 August 2013
Shadowp
Ясно. Номер оригинаьный. Я имел ввиду то что идет на оригинале часто производителем так же идет и под своим номером. Так многие элементы подвески т.п.
Так номер оригинала на 1.6 - 1 363 972, но он восстановленный
Пластиковый...хммм... как-то немного пугает хотя все "салонные трубки" тоже пластиковые
Shadowp
9 August 2013
Главный цилиндр сцепления тоже пластиковый, даже оригинальный.
На корзине и диске, которые у меня стояли клеймо LuK и его же номера + номер моторкрафт, да и по внешнему виду 1 в 1.
dima_spider
9 August 2013
Shadowp
Ок!
На выжимном тоже маркировка LUK была? но в оригинале он все таки метал. Но не факт что 1715642 будет метал.
Shadowp
9 August 2013
dima_spider
Да, выжимной тоже LuK, но из алюминия.
Аристарх
20 August 2013
Вчера менял сцепление на 1,8 зетек На всё ушло 1,5 дня пробег 244 тысячи изних мои 200 ,Корзину и диск поставил valeo а выжимной
luk .Поменял вовремя и диск почти до клёпок ,выжимной уже подтекал и в руках рассыпался да и корзина сломана оказалась ,лопнули 2 из 6
пластин которые держат чугунятину к самой корзине . Менял без ямы без гаража без тали и без снятия подрамника (как говорят спецы в сервисах) Про технологию замены выше сказано практически всё я только покажу некоторые фото может кому пригодится
Корзина
Вот те лопнутые пластины кстати за неделю до замены при трогании с места появился стук и непонятная вибрация двигателя причина в этих пластинах нарушилась центровка корзины и при трогании внутренняя часть корзины ударялась о наружную
шурец
20 August 2013
Аристарх
как тебе valeo по качеству исполнения и как работает?
выжимной по штуцерам/трубкам нормально стал?
кинь, пжлста коды, по которым ты заказывал!
Аристарх
20 August 2013
шурец:
Аристарх
Заказывал по вин коду у меня свой поставщик выжимной luk пластмасса510 0011 11подошол отлично не подтекает и кстати
прокачивать с ним удобнее так как у него не гайка а пластмассовый флажок просто поворачиваеш его одним пальчиком,
786029 -это кодкорзины с диском кстати это корейское valeo корзина встала как родная и проблем с центровкой не было .
Сцепление работает отлично при трогании с места почти сразу а раньше хватало почти в конце
выжимной
корзина с диском
Центровал китайской трещёткой отличноподошла
шурец
20 August 2013
Аристарх
как valeo по качеству исполнения? выжимной не гудит?
у тебя 1и8, а год авто какой?
Аристарх
20 August 2013
У меня Форд 2004 года 1.8 зетек 115 сил ,Качество корзины и диска внешне мне показалось достойным да и в работе пока нареканий нет
выжимной как и раньше не слышно
шурец:
Аристарх
Алексис25
24 September 2013
Подскажите, возможно ли найти ОТДЕЛЬНО шланг для сцепления???
Везде в каталогах продается всё целиком, не могу найти...
Pron
24 September 2013
ну вот и я созрел на замену сцепы. пробег 121000 км. Была тяжеловата педаль, хотя с 40 км/час на 5 й спокойно ехала и никаких пробуксовок при резком старте. Всему виной, по всей видимости, выжимной. Корзина и диск в удовлетворительном состоянии, даже до канавок не выработалось. Поражаюсь запасу прочности и выносливости LUKой сцепы. В сервисе на бухаресткой заменили за 3 часа за 5500 рэ. Педалька стала выжиматься ощутимо легче.
ПЫСЫ если кому надо могу отдать корзину с диском, на сервисе кинули в багажник.
Алексис25
25 September 2013
Да, вся проблема в пластмассовых деталях выжимного механизма, могли бы в форде сделать стальными, у меня виста 89 года, пробег 175т.км., родное сцепление полностью металлическое, даже намека нету на износ, единственное - поменял уплотнительную резинку поршня выжимного цилиндра (200руб),а вообще когда начинает проворачиваться, меняется только диск, корзина и выжимной служат дальше.
Алексис25
26 September 2013
Так что, ВОЗМОЖНО ли НЕТ приобрести шланчик привода сцепления ОТДЕЛЬНО???
73rus
26 September 2013
по совету kov-777 и Аристарх поменял сцепление и выжимной (Kraftech W19200C9 и выжимном JP+Group 1530300400)
Pron
27 September 2013
Алексис25
по разборкам-то поищи. Я на моню в своё время брал шланг вместе с трубками от главного цилиндра. в евроавто есличё.
