Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
shekhin2010
19 May 2013
Ктонибудь может чертёж втулок рейки выложить
Drogas
20 May 2013
Смотрю так и не было экспереминтаторов
Народ кто пробовал поставить рейку без датчика на эгур? !!
systemroot
20 May 2013
Drogas
пробовали ошибка на панели по ЭГУР будет
mexanic111
20 May 2013
кто расскажет как отвернуть(заменить) рулевые тяги(левую и правую), не снимая рулевой рейки с автомобиля, лучше с фото
systemroot
20 May 2013
mexanic111
газовым ключем
mexanic111
20 May 2013
ничего не мешает и слева и справа?
systemroot
20 May 2013
mexanic111
а как вы думаете в сервисе меняют?
mexanic111
20 May 2013
Лучше наверное откручивать сразу двумя ключами, вдвоём, с двух сторон, чтобы нагрузка на пластмассовую гайку была минимальная
systemroot
20 May 2013
mexanic111
монопенисуально
BazloidNN
20 May 2013
systemroot:
mexanic111
В любом сервисе меняют и стоит это не особо дорого:)
Аналоги как правило идут с насечками для ключа и в дальнейшем проблем возникнуть не должно:)
Drogas
20 May 2013
systemroot
на ошибку пофиг, мне главное узнать, все работать будет так же? без лишних проблем
systemroot
20 May 2013
Drogas
ошибка это аварийный режим
Drogas
20 May 2013
systemroot
не понял, другими словами?
т.е думаю так. Все будет работать но будет гореть ошибка,и из нее не так будет работать насос?
systemroot
20 May 2013
Drogas
все будет работать не правильно и в аварийном режим
смысл кроить какой? рейка с датчиком стоит почти столько же
Drogas
20 May 2013
systemroot
Рейку я нашел за даром,но она без датчика)
19lex77
22 May 2013
экспереминтаторов
Настройки режимов пропадут и постоянно ошибка гореть будет,ну и поначалу руль туго будет и всё.А так гидрач работать будет.У самого здох неделю назад.
19lex77
22 May 2013
Вот новый бы датчик найти за недорого,вот проблема.
19lex77
22 May 2013
Если кто знает номер датчика подскажите
BazloidNN
22 May 2013
Продай рейку без датчика и купи с датчиком...смысла таких экспериментов, тем более с рулевым управлением, лично я не вижу...
systemroot
22 May 2013
Drogas
насос перейдет в аварийный режим, не будет развивать нужного давления в крайних положениях, как следствие быстрый износ насоса и выход его из строя, а новый насос стоит как рейка, есть смысл кроить?
Drogas
23 May 2013
systemroot
да ,ты был прав
поставил рейку, из за того что нет датчика- насос не дает давления в нужном количестве. пришлось снять и поставил старую)
BazloidNN
23 May 2013
Drogas
Теперь продай эту и доплатив копейки купи себе какую надо)
-kolhoz-
23 May 2013
Видео с истинной причиной стука рейки. Со всем уважением к Андреюandrew1991 .
Рейка с моего авто. Стук слышно даже при покачивании от руки. Представьте какой грохот она даёт на машине.
andrew1991
23 May 2013
-kolhoz-
Да, эта втулка в правой части рейки, как и сухарь - в левой, тоже идет с завода с каким-то быстро истираемым материалом. Однако в большинстве случаев первым снашивается именно сухарь. На твоей рейке видимо сухарь-крепыш - втулка сдохла раньше ))
Drogas
24 May 2013
BazloidNN
нашел за 13к на разборе) скоро заберу)
doroh68
24 May 2013
Привет всем, проблема в следующем подтянул рейку практически до упора руль не клинит но стуки остались даже кажется стали больше делал все на подъемнике. Вопрос; у кого так было, что делать и есть ли разница в вывешеном состоянии или в нормальном рабочем положении регулировать? Да и еще вопрос я думаю может ли пружина лопнуть при подтяжке? Зарание спосибо!!!
тимар
25 May 2013
doroh68
у тя втулка с правой стороны истерлась,РР на ремонт
doroh68
25 May 2013
тимар
Так стуки в основном с левой стороны, а справой шатая саму рейку стуков нету.
BazloidNN
25 May 2013
doroh68
А ты уверен, что это рейка? Стойки стаба проверь:)
systemroot
25 May 2013
Drogas
дорого за рейку с разбора
востановленную на производстве рейканен за 17500 можно достать с гарантией
