Холостые обороты / холостой ход. (Р)
18 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
569K
2K
kalchuga
5 April 2013
L - e - X
Благодарю, попробую отсоединить проверить как там фишка на датчике
leksuss
5 April 2013
проверьте разъем датчика давления ГУР-а
ребяра а где этот датчик стоит? на самом ГУРе?
L - e - X
5 April 2013
leksuss
У зетеков 2.0 1.8 прям на гуре, подлазить не очень удобно (на горячую), горячий выпуск рядом и трубки радиатора. У кого-то прям на трубке гура.
R_Oleg_A
27 April 2013
Здравствуйте, форумчане.
Как-то уже писал вопрос - грешил на клапан холостого хода, но оказалось...
В общем проблема в следующем: при езде по пробкам - т.е. в режиме частого нажимания тормоз, удерживание до 30-40 секунд и отпускания - "тронулся проехал несколько метров и снова остановился" двигатель просто глохнет. Причем перед тем, как ему заглохнуть - мотор начинает как-бы чихать-трястись. Если есть возможность проехать хоть несколько сантиметров - отпускаю тормоз, проезжаю - двигателю "хватает", что бы не заглохнуть. Коробка автомат, поэтому по другому "поддать газку" не получается).
Ездил к официалам - посоветовали поменять клапан холостого хода - поменял, но ситуация не улучшилась. Грешат на кондиционер. Говорят компрессор "умирает" и его надо менять. Из-за этого проблемы - глохнет мотор.
Посоветуйте, что делать.
fraps67
6 May 2013
здрасте всем, а была у кого такая проблема- при динамичной езде, холостые поднимаются!?!?
на видео всё видно, нейтралка на 140км/ч и холостые 1500 об/м, такое бывает и в городе, когда крутишь выше 3000
w w w.youtube.com/watch?v=wwlgk_RTZwg
leksuss
6 May 2013
fraps67
вот на вскидку
Зависают обороты. (сообщение #13981848)
и здесь есть про обороты
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #13984031)
тут чуть ли не у каждого второго этот геморой,сам уж сколько мучаюсь решения так и не нашел
leksuss
6 May 2013
вот еще почитай
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) (сообщение #13975333)
fraps67
6 May 2013
leksuss
благодарю)
leksuss
6 May 2013
fraps67
кстати когда кондер включен как ведут себя обороты? я вчера покатался с включенным кондеем обороты скидываются до 1000 после остановки до 700-800,как кондкр выключил и начались танцы с бубнами
fraps67
6 May 2013
leksuss
у меня с приводом печки тоже не всё так гладко, работает только на 4 позиции, кондей при этом отключается машину отец отдал, а он обычно ездит до последнего, пока совсем не накроется видел бы ты воздушный фильтр и свечи когда я их меня
шурец
7 May 2013
L
leksuss:
fraps67
вот на вскидку
я трубочку Г-образную, что справа снизу под защитой от ожога крышкой, на герметик посадил. еще от этой трубочки шланг идет - его проверить
leksuss
7 May 2013
шурец
если чес не понял про какую трубочку речь идет,откуда эта трубочка начинает свой путь?
шурец
7 May 2013
из коллектора газы через нее идут и догорают, если я ничего не напутал
смотришь на двигатель спереди - видешь блестящую крышечку (на ней эмблема рука перечеркнута) от нее правее (по углу двигателя) и ниже
зетек 1и8 есичо) на 2х литровом будет точно также, на остальных - не знаю
leksuss
7 May 2013
шурец
чет я на своем зетеке 1,8 не видел блестящих крышечек
шурец
7 May 2013
leksuss
поржавела значит
leksuss
7 May 2013
ага завтра гляну,спасибо за наводку
шурец
7 May 2013
leksuss
тут смотри под толстым шлангом увидешь
leksuss
7 May 2013
ай молодца,вот спасибо за фото
TKM21
7 May 2013
Всем привет. Перечитал всю тему, но ответа на мою проблему не увидел. Суть вот в чем. Машина заводиться и работает на ХХ отлично, обороты не гуляют. Едет тоже без провалов. Снижение оборотов (иногда даже до 0) происходить только при движении на нейтралке либо с выжатым сцеплением, в 1 случае из 3 машина глохнет. Но стоит остановиться обороты приходят в норму и двигатель работает ровно. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо.
leksuss
7 May 2013
TKM21
ты тему про датчик холостого хода почитай
шурец
7 May 2013
L
leksuss:
и тебе будет спасибо за описанный результат о проделанной работы и появившихся/или нет изменениях
leksuss
7 May 2013
шурец
если погода не испоганится завтра с утра пойду смотреть,если испоганится то в выходные,обязательно после проверок отпишусь
leksuss
7 May 2013
шурец
посмотрел перед работой что это за шланг,это вообще идет или с гидроча или с климы,с металической трубки переходит в шланг резиновый типа как высокого давления,на фото что сверху есть еще какая то фиговина она выделена в отдельной рамке,дак вот такой штуки у меня нет
шурец
7 May 2013
leksuss
значит не туда смотрел
а то, что в красной рамке - я у себя такого тоже не видел
leksuss
7 May 2013
шурец
пипец ну совсем я отупел что ли, ты же написал ПОД толстым шлангом, а я глянул по зеленой стрелке и понял так что надо смотреть эту металическую трубку,этот фокус меня доконает,завтра гляну опять
leksuss
7 May 2013
кстати сегодня погазовал просто на месте,она один фиг обороты не сбрасывает сразу, я думал только в движении не скидывает а тут оказывается еще хуже
шурец
7 May 2013
leksuss
нашел картинку, где хорошо эту трубку видно
leksuss
7 May 2013
шурец
вот спасибо тебе, а то я еще найду какие нибудь трубопроводы которые и нафиг не нужны
шурец
7 May 2013
leksuss
эту трубку ты нашел или другую она, кстати, еще и вынимается просто руками
leksuss
7 May 2013
нее,до нее не добрался,я смотрел металическую которая хомутом прикручена,на нее прямо стрелка зеленая показывает,а потом посмотрел что она идет куда то вниз вот и подумал че за фокус у мну такой
