Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,7M
10K
BlackGoga
19 April 2013
вован2
В настройках отключить блокировку видео в движении или провод ручника на массу посадить.
- Casey -
19 April 2013
Мужики, подскажите что делать
Купил в ноябре у Боба, а сейчас такая беда
Трабл появляется периодически, но сейчас участился. После непродолжительной поездки сенсор отказывает. Ночь постоит начинает работать
Сергей М
19 April 2013
- Casey -
возможно локальный нагрев в зоне соединения шлейфа - отходит
- Casey -
19 April 2013
Сергей М
Просто если разбирать, то пломбы срывать. Вроде как гарантия ещё.
Сергей М
19 April 2013
- Casey -
на передней панели вроде нет пломб
вован2
19 April 2013
BlackGoga:
вован2
а примерно где в настройках и как называется я вот нашел DVD LEVEL и там разные названия . может еще где то смысл должен быть одинаковый и главное раньше такого не было .
BlackGoga
19 April 2013
вован2
Не помню как называется. Должно быть в инженерном меню скорее всего, которое за пинкодом. Что нибудь со словом BREAK.
Экспресс
19 April 2013
- Casey -
Не спеши разбирать.Нужно идти от простого к сложному...У меня было так же,кнопки работают чётко,при нажатии на экран ноль реакции,снял плёнку,всё заработало,наклеил новую.Попробуй снять защитную плёнку экрана.Если не заработает то тогда можно думать о разборке...но думаю это из за неё,поганенько наклеина она у тебя,со временем под неё что то попало.
mihan1
19 April 2013
- Casey -
Такая же фигня,на кнопки тоже не реагирует.Навител регулярно вылетает.Сплошной глюк.Магнитола Witson W2-D9457F.Эксплуатирую меньше месяца.
Игрик_76
19 April 2013
Надо Бобу писать и видео отправлять,если будет конючить,можно по пугать его что отпишите на али о его не соответствии,сам вот думаю собрать 3 магнитолы и выслать ему на хрен обратно,что то он в последнее время охренивать начал и фуфло посовывать
- Casey -
19 April 2013mobile
Экспресс
Пленка родная, её никогда не отклеивал. Да и к тому же она после ночи прекрасно работает некоторое время. Так что дело не в пленке, хотя завтра попробую отклеить.
Экспресс
19 April 2013
- Casey -
99% из за плёнки,это транспортировачная плёнка...пару недель,временно можно пользоваться,у кого то она служит и дольше,но по идее нужно клеить специальную защитную плёнку и клеить хорошо...а Китайцы ещё какую то толстую плёнку на экран наклеивают,я тоже думал что дело не в плёнке..Завтра попробуешь,отпишись.
BlackGoga
19 April 2013
Экспресс
Матрица резистивная вроде. Ей пленка не помеха, даже транспорная. Ну скролл может не четко отрабатывать при слабых нажатиях. Но чтобы нажатия не чуять - такого не может быть.
- Casey -
19 April 2013mobile
Экспресс
Ок, спасибо за вариант. Просто уже с ноября юзаю и всё работало.
ПолныйБалбес
19 April 2013
- Casey -
Ты смотри аккуратнее отклеивай. Сначала погугли "резистивный экран" и почитай инфу. А то снимешь ту пленку, которая нужна для сенсорной работы - ваще работать не будет. Не спеши. Никто из советников на форуме деньгами за свои советы отвечать не будет.
АНА
20 April 2013
откуда сейчас камеры CCD заказываете? на вагон...
моя сдохла за год от хулиганов...
Сергей М
20 April 2013
- Casey -
у меня первая магнитола была Velas V-FMG - пленки защитной вообще небыло и полгода без нее юзал спокойно.
Сейчас Witson W2-D9457FS от Боба (в пользовании правда меньше месяца) - пленку снял сразу и наклеил защитную Crystal для IPad от Deppa (предварительно вырезал кусок конечно) - пленка отличная, ее не видно даже и она в меру жесткая что при наклеивании пузырики просто не могут возникнуть никак и отпадает необходимость в разглаживании (что важно для исключения механического повреждения).
SMY
20 April 2013
Заказал се вот такую балолайку http://www.aliexpress.com/snapshot/228750039.html
SMY
20 April 2013
Терь голову ломаю,куда вывести USB,и куда прятать GPS антенну,на стекло не охота клеить ,планирую пленку наклеить патом,а так придёться её отрывать перед плёнкой.Кароче подскажите по поводу установок,может чтото я и пропустил...)
marsel79_
20 April 2013mobile
SMY
Спрятай антенну в торпедке
SMY
20 April 2013
marsel79_
Спс думал об этом но сомневался в сигнале,а USB куда лутьше вывести?
Сергей М
20 April 2013
SMY
обычно GPS-антенну под бардачком на железную балку приклеивают (антенна имеет магнитную подложку), кабели выводят в бардачок через заднее вентиляционное окошко (решеточку выкусывают).
Экспресс
20 April 2013
BlackGoga
Когда у меня такой же глюк начался,я думал точно так же
,отвёз её обратно продавцу,он у себя подключил,всё работает,поинтересовался не делал ли я колибровку экрана (откровенно я там полазил о чём сообщил ему) ,ставлю на авто на пол пути опять экран перестал работать,возвращаюсь,снимаю отношу.Продавец подключает,экран на нажатие не реагирует,жду 10минут он что то там колдует,экран продолжает молчать..И вдруг он вспоминает,что пол года уже был такой гемор из за плёнки у одного из клиентов,снимает её,и экран заработал и стал чётче реагировать на нажатие..Потом поехал отдал что бы плёнку защитную нормальную наклеили.
Допускаю что у - Casey - проблема в чём то ином может быть,и не в плёнке вовсе,но как вариант попробывать стоит. Но я думаю вечером Casey сообщит о результате.
Lynx-82
20 April 2013
SMY
Я USB кабель вывел в барадачок, как сказал Сергей М, через прокусанное окошко. GPS антенну подвесил к правой стойке. Накладку стойки не снимал, антенну поставил снизу, куда смог её дотянуть. Приём хороший, спутники ловятся всегда и быстро.
SMY
20 April 2013
Сергей М
Lynx-82
Спасибо таварищи ваши совету приму ко вниманию.Когда есть кокая то информация её можно переработать и выбрать наилутьший вариант)
вован2
20 April 2013
Вот с камерой была такая ситуация перестала работать . Оказалось провод оборвался на месте сгиба багажника . сделал и все заработало .
marsel79_
20 April 2013mobile
SMY
Усб с сделал в бардак. И повесил свисток
marsel79_
20 April 2013mobile
SMY
Кстати на сиид киа у друга gps антенна в торпедке. Вроде пашет. Еще раз проверю погляжу..
SMY
20 April 2013
marsel79_
А в подлакотник небыло желания поставить?там вроде ваще гуд как смотриться,да и проктично и айпод полжить мона,Но просто более заморочено по установки снимать надо всё и пилить,провод тянуть.В принципе всё реально но сам карман заказывать и 2 месяца ждать,вот это не гуд(
marsel79_
20 April 2013mobile
SMY
Мне нормально и в бордачке.. айфоном не пользуюсь.sgs3 у меня. Музон по блятузу цепляет нормуль
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
