Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
_AlaN_
19 April 2013
savish
скажи плиз, а вот когда устанавливаешь ПТФки вот эти крутилки, чем настраиваешь должны вниз смотреть или вверх?
savish
19 April 2013
_AlaN_
вниз!
_AlaN_
19 April 2013
savish
ну и уменя так и стоят, токо вот я не могу понять что их настроить надо обязательно снимать, не снимая ни как не настроишь, тамже отвёрткой настраивать надо
savish
19 April 2013
_AlaN_
не снимая всё отлично крутится (если рестайл) - там зубцы есть по кругу на крутилке...снимем фару, лезем ругой в грязь))) и крутим...
savish
19 April 2013
основную фару имею ввиду конечно)))
_AlaN_
19 April 2013
savish
пробовал так знаю, но отверткой то легче (я всегда ищу пути по проще(проходя через трудные))
savish
19 April 2013
_AlaN_
и ещё - если купил новые туманки и собрался ставить - то не забудь удалить мембрану под колпачком специальным резиновым на корпусе ПТФ...потом колпачок на место поставь...иначе потеть будет изнутри.
_AlaN_
19 April 2013
ок спасибо
Vladimir333
20 April 2013
_AlaN_
Ничего там настраивать в туманках, сам этим вопросом занимался ранее, но бесполезно, у туманок отражатель не предназначен для ксенона и будет рассеивать его в космос, но только не светить куда нужно, сейчас стоят 4300 К это температура света штатных би-ксеноновых фар, в тухлую погоду и в туман осещает лучше, чем от 5000 К и ярче, но все равно не то...ставьте линзы, кстати я в этой теме немного выше скидывал образец линзованых туманок уже готовых, это как вариант
Daimen63
20 April 2013
Друзья подскажите плиз, хочу подключить птф на рестайле, но проводки у меня нет, если я куплю оригинальную проводку, то мне нужно будет просто подсоединить ее к разьему, который указан на картинке и все?
_AlaN_
21 April 2013
Vladimir333
у меня не ксенон, а галоген, и я уже настроил, спасибо за участие
savish
29 April 2013
Всем привет!!! в продолжение моего фото отчёта
заменил стёкла на своих ПТФ с орг. на обычные стёкла 4 мм. Вырезал из обычного оконного))) путём крошения плоскогубцами...вклеивал на герметик...на лето решил оставить прозрачными..вместо жёлтых
savish
29 April 2013
фото как светят ночью чуть попозже...темнеет-то теперь поздно)))
gothtaxi
2 May 2013
Добрый вечер всем фокусникам!
Подскажите, как поменять разбитое стекло на ПТФ? и где взять новое стекло? Может коды есть
CAH CAHbl4
4 May 2013
G
gothtaxi:
Стекло подходит от приоры, есть и код стекла на птф (не от приоры, конечно): RN202025G-0000.
Удаляем старое стекло и остатки герметика и вклеиваем новое!)
gothtaxi
6 May 2013
CAH CAHbl4 попробую
VovkaD
18 May 2013
12
Ну вот и мне прилетел камень в стекло проделав небольшую дырку, заметил сразу, поэтому лампочка и отражатель остались без повреждения. Прочитал всю эту тему в надежде найти ответ на вопрос: "можно ли отремонтировать фару на ДОрестайле"? из темы понял, что подходят стекла от противотуманки приоры, но что надо в корпусе паз пропиливать. (реально ничего пропиливать не пришлось).
И так:
1. родная противотуманка, вид с обратной стороны (код 1481005 в exist стоит 2890 руб, либо заменители, например Hella стоит 1500 руб, DEPO 600 руб-вроде по этому производителю отзывы )
2. решил попробовать отремонтировать самостоятельно, купил стекло на авторынке за 300 руб (да-да, такие в Перми барыги), продавец утверждал, что стекло производства Бош, ну да ладно, стекло как стекло, выпуклость меньше чем у родного, но ничего в корпусе резать не пришлось (паз в корпусе противотуманки совпадает с выступом на стекле)
3. материалы и инструменты для работы (спирт и ватный диск для обезжиривания ):
4. удаляем остатки стекла и герметика (легко удаляется), обезжириваем, мажем герметиком корпус фары и стекло (много не мажем, чтоб излишки внутрь фары не попали), соединяем стекло и корпус (после этого уже не разъединяем, иначе можно вымазать стекло и снова придется все протирать). Излишки, которые выдавились - убираем
5. вот что получилось в итоге:
6. ставим на автомобиль, так как выпуклость стекла меньше чем было на родной противотуманке, то получается щель (хоть и небольшая)
7. чтоб щели не было, подложил обрезки от старой камеры (толщина примерно 3 мм), саморезы оставил прежние (и так нормально держат),
8. ну и вид сбоку (чтоб заценить выпуклость новой противотуманки)
9.ну и по желанию по окончании работ:
ArtChe
19 May 2013
Вот и я установил противотуманки (китай светодиодные) использовал отчет Dart.veider, за что уважаемому Dart.veider +1 в репу )), с небольшими изменениями для любителей эстетики
Dennis001
20 May 2013
Народ, доброго времени суток!
Есть вопрос по проводке ПТФ, а именно как должен выглядеть оригинальный жгут от колодки с111 до птф (есть преды, реле)?
С ФФ3 такой:
С установочным комплектом идёт такой (с выводом на кнопку):
И здесь на форуме видел такой вариант:
Так какой правильный, при условии что есть блок света с положением для птф?
andreos
22 May 2013
подскажите, как определить нужно ли менять блок переключения света для установки птф?Фокус 2 дорест. вагон 06 года? Значок птф при включении светится, разъемы под капотом есть
Ice33
22 May 2013
andreos
если передние птф есть то на блоке света два положения вытаскиваешь ручку.если одно положение вытаскиваеться то значит только задние птф у тебя
andreos
22 May 2013
понял, значит это необходимость. Поэтому видимо и нет питания на разъёмах? После замены блока появится должно или там еще что-то нужно тянуть или устанавливать?
Ice33
22 May 2013
andreos
если с переди у бампера есть разьемы,то не чего не надо тянуть,просто ставь другой блок света и все будет работать
demontrial
23 May 2013
Заказал на www.diodmag.ru 2 светодиодные лампы Н8 для замены штатных туманок!
Как поставлю, скину фото до и после!!!
Технические характеристики:
Яркость: 375 lumen.
Тип светодиодов: 15 светодиодов SMD 5050 + 1 светодиод HP.
Количество светодиодов: 16.
Цвет Белый.
Размеры светящейся части (от цоколя): 20*32 мм.
Общая длина лампы: 32 мм.
Совмещение SMD5050 светодиодов и светодиодов высокой мощности в одной лампе.
Спектр 5000 К.
Гарантия 6 месяцев.
Производитель Китай (завод)
Белый цвет, в голубизну не уходят без оптики. Если в отражателе есть частицы голубого цвета, то эффект может меняться. Сами же лампы светят белым цветом
Dennis001
24 May 2013
Народ, неужели никто проводку на блок света не делал?
cooler999
25 May 2013
Подскажите как подключить противотуманки на FF 2 рестайл если есть штатная проводка. Функции включения задних противотуманок на блоке включения света нет. А менять его не хочется т.к. дорогой. Может кто подскажет как вывести отдельную кнопку.
cooler999
25 May 2013
damir79
Подскажи какого цвета провода должны на кнопку идти.
Ярославчик
25 May 2013
я поставил туманки в свой фокус 2 2008г выпуска заменил переключатель и туманки не светят хотя на панели значок горит что фары включены. задний фонарь горит предохранитель целый. может кто знает какой реле не хватает. Когда вытащил разъём из лампы противотуманки встал прибором напруги нет.
BazloidNN
25 May 2013
ппц как на дорестайле лампочки менять... я пыльник двигателя менял и вытасивал лампу без снятия передней накладки...это жесть))
P1S
25 May 2013
BazloidNN
Снимаешь основную фару, открутив ОДИН винт.
И сверху открывается доступ к противотуманке.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
