Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
957,6K
4,1K
Digital-Cj
7 April 2013
monax1968KO
А может быть такой вариант, что кто-то захотел себе чёрный блок климата, купил его от ФФ3 и вставил свои внутренности от серебристого? При этом чтоб не выкидывать внутренности от чёрного и серебристый корпус, он собрал вот этот блок что на фотках? Очень похоже на это.
Serg-go
7 April 2013
Digital-Cj
Так и было.. однозначно.
monax1968KO
7 April 2013
у меня блок стоит с кнопками с 2 мя окнами хотел поставить с крутилками но облом, какой тогда блок поставить.
monax1968KO
7 April 2013
когда брал сказали что от куги 2008 года
Снежок447
10 April 2013
Спецы подскажите пожалуста панелька от3 фокуса черная подойдет назаднюю крышку сплатой блока климота на2 рест
firesanek
10 April 2013
в продолжение моей эпопеи
вот фото того, как подключается резистор и мотор на климате машин от 2010 года. в етисе этого нет.
Снежок447
13 April 2013
колпачек на датчик температуры в салоне можно купить в экзисте
не реклама просто искал код не мог найти может кому понадобиться
ff2STwagon
14 April 2013
Снежок447:
У меня стоит черная с хромом панелька от фф3 на задней крышке от рестаила
Снежок447
15 April 2013
ff2STwagon
Спасибо
fuzzik
30 April 2013
Всем привет!
Есть комплект климата от рестайл фокуса 2.
Хочу поставить его на с-макс рестайл с кондеем.
Можно ли и все ли подойдет?
Спасибо за ответ.
DENOZAWR
2 May 2013
Случилось следующее упала в ноги эта штука:
Думал от заслонок кондея кривошип отвалился, разобрал:
Добрался до механизма, а он цел :
Кто подскажет, где живет эта загагулина?
Иван-АНТЕЙ-
3 May 2013
To fuzzik: осмелюсь предположить, что комплект на С-макс подойдет: поддон печки оставите родной, верхнюю проставку с паролоном- то же.
Возможно, что проводку кое-где придется удлинить.
Коллеги, поправьте, если не прав.
fuzzik
3 May 2013
ff_driver
Спасибо,насчет проводки,я думаю проложить ровода еще надо!
garsim
10 May 2013
товарищи, а подскажите, имеет фф2 2006г в нем стоят крутилки, хочется поставить вот такой вот, как он встанет? и геморрно ли это все?
Заранее спасибо!
Serg-go
10 May 2013
garsim
а почитать? в шапке всё есть.
Fake291
10 May 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, встанет ли климат от рестайлинга на дорестайлинг без переделок?
Фишки и крепления подойдут?
firesanek
11 May 2013
ну вот и начата эпопея по установке климата
в первый день снял все, до печки и нашел, что еще придется менять испаритель - стоит старого образца, а в новой печке нового образца.
Focus898
12 May 2013
firesanek
Зачем менял радиатор кондиционера, ведь рестайловую печку установить на дорестайл можно не меняя радиаторы.
А вот на рестайловые радиаторы дорестайловую печку не поставить!!! (При необходимости закрепите в шапке)
firesanek
12 May 2013
Focus898:
firesanek
да так-то я об этом думал, но там дырка сбоку будет скорее всего.
вообщем я хотел чтобы все было по родному - поэтому поменял всю печку всборе (полностью новую поставил). этот отчет чуть попозже будет. да и забегая вперед - нафиг, нафиг там в машине печку разбирать, на столе намучился, а в машине вообще жопа.
Focus898
12 May 2013
Скорее лишняя трата денег на заправку кондея. А заглушить дырку от верхней трубы радиатора можно например куском строительного утеплителя для труб(например при монтаже офисных кондиционеров используют такие), ну или монтажнрй пеной
firesanek
12 May 2013
ну мне кондер бесплатно сливают, заливают - поэтому у меня основная сложность была - отсоединить радиатор отопителя.
фотки сделал, напишу в чем засада.
firesanek
12 May 2013
продолжение замены кондера на климат.
ЗЫ: если попросите, выложу сюда - лень сразу в два места писать.
firesanek
14 May 2013
вопрос - при включении габаритов должен притухать дисплей климата или нет? кнопки загораются, а дисплей не притухает. регулировки яркости на ЦПС нет.
Lexa_1987
14 May 2013
firesanek
у меня тоже не притухал! пока блок света с диммером не поставил! так что это нормально!
климат у меня без подсветки крутилок ( красная и синяя стрелочка)
AlexCat199
23 May 2013
Добрый день дорогие коллеги,
возможно моя тема была ранее раскрыта во всех красках жизни, но тем не менее,
очень прошу мне помочь!!!
Купил панель климат-контроля рестайлинговую, видимо от фокуса 3.
Планировал установить ее на форд мондео 2008г., но к сожалению, при подключении к штатным местам
панель не заработала, хотя меня уверили, что на мондео точно идет!(
Кто-нибудь может посоветовать, как привязать панель к мондео?
Может есть умельцы, которые перепаивали, меняли провода...???
-Skrat-
23 May 2013
AlexCat199
Вообще то это от ФФ2рестал, и к Мондео её НЕ как не привезать.
Serj63
24 May 2013
-Skrat-
Это панель от ФФ3, судя по партномеру.
AlexCat199
Можно попробовать перекинуть внутренности от родного климата в этот корпус. Так кто-то делал уже. Поищите в этой теме.
Aleksandr1985
24 May 2013
Люди добрые, помогите советом! Форд фокус с-мах 2004 г, климат! Предистория: когда купил машину климат со стороны водителя работал как положено, а со стороны пассажира всегда дул горячий воздух. Разобрал панель и увидел, что сеовопривод не подключен к заслонке. Соответственно был очень удивлен! Поставил я его на положенное ему место и понял почему он был неподключен!Проблема в том,что при выставлении на тепло(Hi) со стороны пассажира дует холодный воздух, а если ставишь на холодный(Lo), то дует горячим! Вообщем работает наоборот! Помогите советом, что делать! Заранее спасибо!
IRIDIUM
24 May 2013
Aleksandr1985
скорее всего нужно менять провода сервоприводов местами. Они не верно подключены это 100%.
Aleksandr1985
24 May 2013
провода от других приводов не достают до этого. Я тоже думал над этим. Их просто не могли попутать!
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
