Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
643,2K
3,9K
Tesik
29 March 2013
сегодня случайно нажал на брелке пандора 3210 кнопку закрытия замков сначала 1 раз через пару сек 2 раз машина пропиликала 3 раза и ещё раз закрылись замки что это
Serj_brk
29 March 2013
Есть смысл обновлять 3210 до 5.00 на титанике?
Tesik
29 March 2013
как проверить работат ли с брелка пандоры 3210 двойное запирание и поднятие стёкол васё вроде перепробывал ни чего не выходит а может у меня вообще ни чего не подключено
Older
30 March 2013
1. Сесть в машину, поставить на охрану Пандору и подергать ручку открытия. Если не открывается, то работает.
2. Открыть пару окон, поставить на охрану Пандору. Закрылись - все в порядке.
Сам проверял так после установки на титаниум.
Tesik
30 March 2013
сажусь в машину включаю пандору стёкла открыты сигналка включена двери из нутри открываються и она орёт комлектация титаниум значит у меня ни чего не подключено или не те кнопки жму может их надо по другому нажимать пандора 3210
Tesik
30 March 2013
стёкла не закрывают тоже наверно когда ставили они ни чего не подключили так наверно
Older
30 March 2013
Работоспособность этих вещей зависит от комплектации авто, прошивки пандоры, установленого в настройках кода авто, самих настроек. Экстрасенсов тут нет. По ранее сказанному это не понять...
Tesik
30 March 2013
а к кому обратиться чтоб проверили к оф дилеру
Older
30 March 2013
Я бы начал с установщиков сигналки. Это их вахта реализовать заявленное производителем.
Tesik
30 March 2013
если в компелектации титаниум стоит пандора 3210 то как на брелке включаеться двойное запирание какой кномпокой и сколько раз нажать и тож самое про стекла как они должны закрыться
Tesik
30 March 2013
может у меня всё включено но не правильно нажимаю
PeJIaKc
31 March 2013
ФФ3 титаниум пандора 3900 народ а такая проблемка...
дистанц запуск, подошел открыл сел, орет нет ключа, проходит мин-2 и ошибка пропадает.
метка в документах документы в кармане - заглушил сходил в магаз, сажусь завожу с кнопки (сек 30) - трогаться машина глохнет (брелок попискивает), опять завожу и поехал или сидишь ждешь с минуту -2 .
я так понимаю время опроса большое, можно как нить уменьшить?
Виталюга
31 March 2013
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема-пытаюсь загрузить прошивку 5,0 для 3210 прога пишет-"загружаемый файл не подходит для данного устройства" затем пишет-"ошибка в файле прошивке"
Хотя до 4,00 обновил (стояла 1,49) без проблем.
Где можно скачать предыдущую прошивку?
Serj_brk
31 March 2013
Виталюга
Читать надо внимательнее
Older
31 March 2013
T
Tesik:
Tesik
Ничего дополнительно нажимать не надо. Команда постановки на охрану включает двойное запирание и закрывает стекла, если открыты. Но это при условии правильной настройки и подключения.
Tesik
31 March 2013
когда закрываю щелчки двойные но изнутри открываеться стёкла не поднимаються значит завта поеду в автосалон там ставили пускай настраивают
Tesik
31 March 2013
что мне им ещё сказать чтоб работало всё нормально просвятите пожалуйста
vshp
31 March 2013
Всем привет!
Прочитал всю ветку от корки до корки так как тоже установлена pandora 3210 много чего узнал, но есть еще пару вопросов.
Ford Focus 3 комплектация Trend c элементами Trend Sport
У меня не установлен штатный датчик капота(не было с салона), понятно установили обычный концевик, но мне хотелось бы сделать по максимуму штатными средствами.
Вопрос: Если я докуплю штатный концевик капота, он будет читаться по КАН или нужно будет шить на дилере?
Задние окна на веслах, если поставить свеклоподъемники то они будут читаться по КАН или надо к диллеру?
Исходя из все ветки так и не понял, сделали ли правильное закрывания окон с брелка pandora?
jekadvor
31 March 2013
vshp
Точно не скажу, но вроде при установки замка капота с концевиком(надеюсь разъем в проводке есть)нужно будет прошить авто на штатную сигнализацию. Любой дилер/умелец сделает.
vshp
31 March 2013
Может кто уже так делал?
cryz_tango
1 April 2013
vshp:
1-Если есть проводка под концевик капота, то должен читаться.
2-Чтобы поставить задние штатные электростеклоподъемники и чтобы они управлялись по CAN, необходимо поменять кучу всего...Вы уверены, что игра стоит свеч..?
3-На комплектации Тренд Спорт - закрываются рывками, на Титаниуме - нормально. Так у всех охранных систем.
cryz_tango
1 April 2013
Появилась информация по оригинальным системам на сайте Alarmtrade - http://www.alarmtrade.ru/catalog/specialnyesistemy/
cryz_tango
1 April 2013
P
PeJIaKc:
Попробуйте уменьшить время определения метки, и заодно проверьте батарейку в ней...
cryz_tango
1 April 2013
ford_ekx:
И снова мои опыты с Пандорой 3700 и уже новой прошивкой 4.22.
Снял даже видео) http://rusfolder.com/35731968
Итого, ставим код тренда спорт - 1216. Из значимых положений Can шины.
После этого. Сигнализация ставится на охрану - двери не закрываются и не открываются.
Если пункт  IV-3.5 Штатной охранной системой РАЗРЕШЕНО.
То закрывается от раза к разу. Само собой после закрытия и снова открытия, двери не открывает и думает 20-30 секунд (хотя если поставит титаниум, то открывает и закрывает сразу).
Собственно такие наблюдения(
И еще, первые параметры с отключенным управлением штаткой: ставлю на охрану. снимаю с охраны - открываю дверь - закрываю дверь - жду 3 сек - открываю багажник. Начинает пищать штатная сигнализация и ее отключаем только через штатный брелок(
Включите управление штаткой (IV-3.5) и запретите комфорт (IV-3.4).
Перед проверкой работы поставьте на штатку (двойным нажатием) со штатного ключа.
На днях делали машину - все прекрасно работает.
Redcandy
2 April 2013
Подскажите пожалуйста, где можно купить брелок от пандоры 5900? Мой от 3900 развалился. Заранее спасибо!
Redcandy
2 April 2013
Раньше тоже пользовался пандорой, все радовало. Сейчас установил 3900, брелок shift700 ужасный (мягко сказано) сигналка нормальная.
cryz_tango
2 April 2013
Redcandy:
Поменяйте брелок по гарантии.
PS-я полгода пользовался, без претензий...
Redcandy
2 April 2013
Просто помимо того, что он сам по себе периодически вибрирует, еще и крышечка от батарейки по терялась, непонятно каким образом???
cryz_tango
2 April 2013
Redcandy:
Если есть неисправность, меняйте.
У Пандоры безусловная гарантия на продукцию 3 года.
S330
2 April 2013
тоже пользую брелок 3900 никаких нареканий нет кроме пыли на дисплее
