FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
FORDIAGNOSTIC_1
26 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
26 March 2013
hooligan_71
H
hooligan_71:
прогорел клапан на 4 цилиндре. занимаетесь этим? примерная стоимость работ
Да конечно занимаемся:
Cнятие установка ГБЦ от 10 000 руб до 12 000 руб в зависимости от объёма ДВС.
196
FORDIAGNOSTIC_1
26 March 2013
R
Radba:
Ребят подскажите в чем может быть проблема и проблема ли это: плохо включается вторая скорость на холодную, и плохо включается первая на маленькой скорости. Спасибо=)
Надо видеть проблему!
То что ВЫ описали это действительно плохо!
Может конечно сцепление или троса, но вероятнее всего КПП.
196
FORDIAGNOSTIC_1
26 March 2013
Huntersanek:
FORDIAGNOSTIC_1
Ну я чуть не то имел в виду, валы я не про распредвал писал, а про приводной (шрус в сборе), а регулировка это просто регулировка клапанов.
Замер зазоров = 2 500 руб.
Замена шрусов в сборе на ФФ1 = 1 500 руб /шт / 1 час.
Шрус = 7 000 привод в сборе новый неоригинал.
196
Radba
26 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
ну первая плохо включается на маленькой скорости и на новом фокусе 3) а вот вторая плохо только на холодную... пробег-то всего 42000, что может случится с КПП?
FORDIAGNOSTIC_1
26 March 2013
Radba
Год автомобиля = ?
Объём ДВС = ?
КПП = МКПП, АКПП ?
196
Radba
26 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
год 2006, объем 2 литра, МКПП. я был у вас неделю назад масло менял и колодки=)
а, вот еще что, первая как правило включается без проблем при слабом движении, но через двойной выжим сцепления!
FORDIAGNOSTIC_1
26 March 2013
Radba
Можно подъехать и посмотреть как это происходит БЕСПЛАТНО!
196
Radba
26 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
ну будет время подъеду, но есть-ли смысл, если на горячую все четко включается и показывать особо нечего?
FORDIAGNOSTIC_1
26 March 2013
Radba
Постоите в сугробе постыните.
196
Radba
26 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
alexridl
26 March 2013
здравствуйте. вопрос по прошивке,может поможете... на фиесте мк7 было перепрограммирование acm (магнитола),ids сказал,что есть новая прошивка.но при программировании неоднократно рвалась связь. в итоге магнитола не работает,но определяется при подключении(версия железа,версия прошивки). сессии старой нет. возможно ли реанимировать блок acm? возможна ли прошивка через бесключевой метод? или можно попробовать инсталляцию нового модуля,а затем его перепрошивку?
upd:или возможно будет найти машину с такой же магнитолой и когда блок acm запросит обновление,просто подключаем vcm к нужной машине(или просто не закрываем сессию)?
Разваляй
26 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1:
Наша сигнализация подразумевает только невозможность завести автомобиль не при каких условиях.
Допустим если у ВАС украли ключи, но ВЫ вкючили функцию отмены родного ключа, так же ничего не заведётся!
196
Ставится что-то типа секретки или завязано на комбинации штатных кнопок? Через штатный разъем OBD злоумышленник не сможет выключить такую отмену?
Сколько времени занимает установка вашей защиты?
FORDIAGNOSTIC_1
27 March 2013
1. Мы удаляем процедуру программирования ключей из штатных блоков.
2. Так же делаем привязку блоков через штатный ID файл.
Всё это происходит на низком уровне программирования, через OBD данные области процессора не доступны!!!
196
UncleTed
27 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Доброго дня!
Не работает обогрев пассажирского сиденья на Мондео 4, 2008 год (при этом вентиляция в этом же кресле работает отлично)
Во сколько обойдется диагностика и возможный ремонт?
Кресло менять из-за такой ерунды не хотелось бы..
Sunrise
28 March 2013
Добрый день. Скажите сколько будет стоить активировать боковые подушки. Сиденья с подушками и датчики установленны. Нужна только прошивка. FF2 2008 рестаил комфорт
rustler
28 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Есть ли на разборках подлокотник в сборе 1724357?
А инвертор 1530609?
FORDIAGNOSTIC_1
28 March 2013
UncleTed:
FORDIAGNOSTIC_1
Доброго дня!
Да нет, ну кресло менять конечно не придётся, это 100%.
Полная диагностика системы = 1 350 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 March 2013
Sunrise:
Активировать боковые подушки = 1 500 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 March 2013
R
rustler:
Подлокотник кинул в чат запрос.
Инвертор маловероятно!
196
Rusrom
28 March 2013
Имеется руль от Мондео.
Был перепаян под фокус, но кнопки круиза не фурычат. Так же перестала работать кнопка "Вниз" управления бортовым компом.
Сможете перепаять?
Так же хотелось бы узнать, 2 незадействованные кнопки можно повесить на климат. На увеличение/уменьшение обдува, или на увеличение/уменьшение температуры?
А так же перепаять диоды на зеленые, дорестайловые)
И еще по Б\У запчастям.
У вас нету возможности найти ткань, или целиком сидушку от заднего дивана СТ серого цвета?
d1m0n06
29 March 2013
можно ли у Вас прошить датчик света и сколь будет стоить ?
авто форд фокус 2, 07, испанец, компл. ghia
angels
29 March 2013
Подскажите пожалуйста!
фф2 2005 года.
3 дверный .
Замена зеркал от дорестайла с мех.регулировкой.
На рестайл с обогревом, складыванием, регулировкой и подсветкой.
Цена вопроса?
И по запчастям.
Огромное спасибо!
Wespe04
29 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Сегодня был у вас, жаловался на неработающий вентилятор двигателя и омыватель фар.
Мастер Михаил оперативно исправил все огрехи проводки.
Жаль, что не приехал к вам с самого начала, м.б. не пришлось тогда в одном горе-сервисе сначала платить за диагностику 1200р., покупать новый вентилятор в сборе, а потом и за замену оного 2000р. Есть подозрение, что старый вентилятор и не был сломан.
На ТО приеду к вам - уж лучше платить профессионалам за работу, а не ремесленникам безмозглым, которые при съеме/установке защиты картера умудряются терять две закладные гайки из трёх...
юрий917
29 March 2013
Добренького времени . Опишу свою проблему, может поможите.
Машина фф рестайл 1.6 115 механика. Пробег 117 тысяч. Я единственный хозяин.
Началось все пару тысяч км назад. При переключении передачи с1 на 2 и так далее, после того как отпускаю сцепление и нажимаю газ, для дальнейшего разгона, машина начинает дергаться очень сильно, пару тройку раз и загорается значок аккумулятора. Происходит это не часто. После утренней стоянки до работы добераюсь без дерганья . Иногда происходит при обратной поездке домой. Один или несколько раз. Не могу определить закономерность. Может день пройти без дерганья, но по приезду вечером домой и часовой стоянки, езда до магазина проходит с дерганьем. Динамика у машины хорошая, ни рывков ни дерганья нет. Но именно при переключении происходит дерганье( ощущение что при нажатии на педаль газа, машина глохнет. Трогается машина без рывков.
Был на диагностике, ошибок нет, дросель помыл , свечи поменял, заправку сменил, катушку и клемму осмотрел. В сервисах разводят руками. Нет ошибки, значит все работает. Чек не загорался ни разу.
Подскажите возможна ли какая то диагностика у вас, для выяснения причин. Есть какие предположения?. Если есть варианты, хотелось бы записаться на воскресенье.
kasslava
30 March 2013
Подскажите пожалуйста мне интересно от 203 сильного Ecoboost есть новая заводская прошивка?
Какие нибудь улучшения есть от старых начала 2011 года?
vlakri971
30 March 2013
Добрый день! помогите разобраться с проблемой...ЭС-МАКС 2 литра дизель автомат...после прогрева двигателя включается вентилятор радиатора и работает на малых оборотах всю поездку пока не заглушишь двигатель. при этом климат выключен,радиаторы чистейшие-пробег 5000 км. машина 2008 года выпуска.
Rusrom
30 March 2013
И еще одна проблема. У меня ФФ2, 2.0 бензин.
Имеются 2 приборки
Дизель с большим экраном и СТ с маленьким.
Задача - переставить шкалы от СТ на дизельную, но проблема в том, что не удается заставить дизельную приборку показывать обороты двигателя по бензиновой шкале...
При прошивке обороты остаются по дизельной шкале ( т.е холостые показывает около 1500 по бензиновой)
Вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой? Какие решения можете подсказать?
FORDIAGNOSTIC_1
30 March 2013
юрий917
Да, можно сделать диагностику. Предположительно вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки-это одна из нескольких возможных причин, точно можно сказать только после осмотра машины.
108
alexvid3
30 March 2013
Добрый вечер. Форд фокус 2008 года рестайл, поставил руль с круизом, как его прошить (нужно записываться или нет), как вы работаете, сколько стоит.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
