alexridl
Красногорск МО
alexridl
25 September 2014
M
mikryashov:
Ну вот потянул(((
62 37 315 гнездо шаровое от опеля стоит 500р
alexridl
25 September 2014
радар должен быть отрегулирован перед калибровкой. точно знаю что на опеле настраивается так(радар один и тот же):машина должна быть на ровной поверхности (проверяется по уровню),далее уровень прикладывается к радару и выставляется угол в 90 градусов относительно ровного дорожного полотна,а далее обязательная калибровка радара
alexridl
23 September 2014
на некоторых моделях модуль встроен в bcm (например опель) и бцм сообщаем тормозам и двигану что делать
alexridl
23 July 2014
да
alexridl
4 May 2014
отличия камер может быть в разном наклоне лобового по отношению к дороге
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
alexridl
14 April 2013
andreandrew
в фиесте тоже бьётся другой блок,но залить можно.
alexridl
14 April 2013
почитал и так не нашел.может кто пробовал ставить прошивку от фиесты 134 лс на фф3?
alexridl
26 March 2013
здравствуйте. вопрос по прошивке,может поможете... на фиесте мк7 было перепрограммирование acm (магнитола),ids сказал,что есть новая прошивка.но при программировании неоднократно рвалась связь. в итоге магнитола не работает,но определяется при подключении(версия железа,версия прошивки). сессии старой нет. возможно ли реанимировать блок acm? возможна ли прошивка через бесключевой метод? или можно попробовать инсталляцию нового модуля,а затем его перепрошивку?
upd:или возможно будет найти машину с такой же магнитолой и когда блок acm запросит обновление,просто подключаем vcm к нужной машине(или просто не закрываем сессию)?
Система активной помощи при парковке. Системы безопасности и помощи Focus 3
alexridl
10 March 2013
V.Viktor
должен против часовой,когда ты прямо на него смотришь,а не из-за колеса. в этисе про это не написано,просто показан датчик и болт
alexridl
10 March 2013
V.Viktor
да,бывает прикипает ого-го как.для этого у меня есть железная щетка с мелкими щетинками и проникающая смазка.15 минут и откручиваем. но там и правда дурацкие шлицы,поэтому заменил на простой болт
alexridl
10 March 2013
V.Viktor
датчики отдельно от ступицы идут.даже в elcats это видно
alexridl
12 November 2012
машину можно отконфигурить как пожелаешь.на дверях нет лэйбла ch ia,следовательно комплектация ниже (если не сняли шильды). магнитолу можно доставить,как и климат,АБС и т.п. вначале возьмите вин и пробейте по ЭТИСу на предмет комплектации.с подогревом лба либо найти инструкцию и посмотреть где включается,либо при встрече проверяете наличие нитей обогрева на лобовом, заводите машину,включаете обогрев (со слов владельца где он включается),далее ходите и смотрите машину периодически щупая в разных точка лобовое на предмет нагрева
Самостоятельная установка ЕСП Тормозная система Focus 3
alexridl
15 October 2012
датчик рысканья в блоке находится(блоки ATE после 2010 года). отключить можно вынуть или вынув разъём датчика на колесе или вынув датчик. в последнем случае сваливается в ошибку и не душит мотор. НО вы потеряете АБС
предлагаю топик стартеру почитать последние 20 страниц из топика по установке IVD на фф2. нужно будет проверить датчики на колесах,замена ГТЦ,трубок тормозных от ГТЦ к насосу, и от насоса и далее,также ессно замена самого блока IVD. самый простой вариант снять на развалах с битых машин.
так же предлагаю смотреть на блоки от ST,там должно быть отключение. схему можно купить на оф.сайте Этиса,а на нем уже можно смотреть возможно ли полное отключение IVD от кнопки
сам себе ставил IVD,но на фиесту (была без АБС и т.п.)
alexridl
11 October 2012
здравствуйте! машина у меня фиеста новая,устанавливал у вас круиз и ЕСП.интересен файл изначальной конфигурации машины в xml на почту. сколько будет стоить?и собственно куда отправить?
alexridl
20 September 2011
здравствуйте! привет от прошитой фиесты мк7 под IVD и КК всё работает, глюков нет, ошибок нет. возникло у меня пару вопросиков:
- возможно ли по вину определить прошивку PCM?
- прошивать можно в автоматическом режиме,просто указав нужный вин при запросе ids,или же в ручном режиме шить вибирая прошивку?
alexridl
14 August 2011
установка ivd. также описаны некоторые хитрости при установке
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
alexridl
28 July 2011
ещё можно использовать трубчатые соединители и термоусадочную трубку.обжимаем и провода мертвой хваткой сидят
alexridl
25 July 2011
buly
это финис одной форсунки. заказывай две
alexridl
13 July 2011
поставил на фиесту мк7 в конце мая ivd - работает в штатном режиме
alexridl
30 June 2011
Где-то на драйве на Лансер девятый установили здт и владелец сфоткал тормозное усилие до и после здт(мерил на стенде СТО).как приеду - ссылку обязательно сюда кину
