Не работает датчик/сигнал непристегнутого ремня
17 years ago
С рождения не работает сигнализатор не пристегнутого ремня. Вначале думал, что он просто отключен. Попробовал включить по схеме, указанной в начале топика - не помогло. Потом, обратил внимание, что при включении зажигания этой лампочки даже не загорается. Сегодня был на сервисе. Они прогнали диагностику - сказали, что по диагностике все системы работают нормально. Будут обращаться на ФМК. Никто с такой ситуацией не сталкивался?
датчик ремня, ремень безопасности, сигнализация непрестегнутого ремня, писк, датчик
LexaBel
21 November 2006
80,5K
YOGO71
24 March 2009
Вот так выглядит датчик присутствия пассажира (тот что в сиденье)...
...и сегодня этот датчик подключил к разъему сидушки,а так же подключил датчик защелки ремня (не новый -стреляный),
после заводки авто на панели загорелась ошибка подушки безопастности и датчик не работает...-вот так, отключаю-не горит...
Так что либо этот датчик надо прошивать в мозги, либо из-за того что защелка ремня не новая
sanekk
24 March 2009
YOGO71
Ща шел на работу и думал о том, что тебе нужно предложить подключить все без установки...
Да, видимо все нужно прошивать. А отсюда проблема номер 2 - где взять прошивку модуля RCM с активированной функцией? Тут ведь еще важно наличие у донора именно такого количества подушек, сколько есть у нас (в моем случае 4). Все было бы проще, если бы у меня был бы доступ в Етис, а его нет с осени, и взять ASBuild неоткуда. Хотя на torrents.ru появился чел, который продает логин/пароль...
YOGO71
Кстати, а что в самом датчике ремня может быть такого? Ну и что, что пиропатрон стрельнул, датчику то от этого что? ТЫ правильно его поключил то? Сделай фото датчика ремня плиз.
YOGO71
24 March 2009
sanekk
да видимо надо искать прошивку У меня вообще 2-е подушки...разберу пока замок посмотрю че там...мож сломан???
YOGO71
24 March 2009
А вот ближе замок...
Да подключить не правильно не возможно (фишки не встанут не в свои места)
sanekk
24 March 2009
Интересно, есть ли на форуме владельцы машин с работающим датчиком и 4-мя подушками? Откликнется кто? То, что нет никого с 2-мя - я уверен...
sanekk
24 March 2009
YOGO71
Я нашел ASbuild на фокус с 4-мя подушками, по идее можно попробовать прошить фичу. К сожалению, не могу связаться пока с Андреем malenkiy, с которым мы в прошлом году мутили со всякими прошивками.
YOGO71
24 March 2009
sanekk
Я с Андреем malenkiy связывался по этому вопросу, он как-то без интузиазма отписался, что понятия не имеет, про такого рода прошивки или занят просто-не до этого ???
sanekk
24 March 2009
YOGO71
На самом то деле это тоже самое, что и шить GEM. Да, мы с ним смотрели в прошлом году, что никаких настроек нет, нельзя включить данную опцию аналогично датчику омывайки или выключателю подушки. Только шить.
YOGO71
24 March 2009
По ходу мне (с двумя подушками) вообще без вариантов найти донора по прошивке... или можно затем две исключить
sanekk
25 March 2009
YOGO71
Может лучше 2 доставить, заменив сиденья? Разборку подскажу.
Ты не найдешь донора. Все европейские машины имеют 4 подушки. Я в Болгарии ездил на Фокусе 2 2005 г.в чем-то подобном нашему комфорту, и там тоже были 4 подушки, и работал сигнализатор пассажира. Да и то, что я нахожу в Микрокате, все с 4-мя или 6-ю подушками.
Ты разобрал замок? Это сделать реально, причем так, чтобы его можно было собрать назад?
Отзовитесь владельцы испанцев с 4-мя подушками и сигнализатором пассажира!
YOGO71
25 March 2009
sanekk
Замок похоже разбирается (защелки там видны), но я пока не разбирал- разочаровался и не стал разбирать пока
sanekk
25 March 2009
YOGO71
Сфотай плиз процесс! И не разочаровывайся, парни разбираются в кодах калибровок. Мож и твою проблему решим так, ну или и правда подушки поставишь. На мой взгляд сложного не много, перепрошить, снять обивку спинок, вытащить дистанционный элемент, заменяющий отсутствующую подушку, и вставить подушку назад. Обивку спинки наверно следует заменить на ту, что сделана для подушки, так как может быть шов другим.
YOGO71
25 March 2009
sanekk
Попробую разобрать замок...Подушки поставить сложно, тем более что у меня кож салон (без подушек)...
Silver_Age
26 March 2009
sanekk
а немец подойдет? есть у меня тута один с данной функцией
sanekk
26 March 2009
Silver_Age
Да пофиг... Главное чтоб 4 (а не 6!!!) подушки было и работала пищалка. Пусть даже будет выключалка пассажирской подушки - пофиг. Можно ее и самому добавить, или отключить функцию - это уже не принципиально. Принципиально только первое.
Vaol
26 March 2009
Silver_Age
Я бы хотел поставить датчик сигнализатора пассажира и у меня как раз 6 подушек. А это случаем не у Санька в апельсинке стоит сигнализатор?
Silver_Age
26 March 2009
Vaol
неа, не у санька
sanekk
а нам вот такой замок нужен 1523943?
АNTOSHKA
27 March 2009
[QUOTE]АNTOSHKA говорит у него все стоит с завода, а не работает, датчик за 600р-отдам, да и будем вместе заморачиваться с установкой
Это не я говорю, а в Бекасе мне так говорили.
Сам я лично думаю, что нифига там нет. После посещения оффициалов заглядывал под оба сидения (подогрева у меня нет). Под водительским три провода идущих от черной коробки, а под пассажирским два. И если я все правильно понимаю, то они идут на следующие девайсы (по одному на каждый):
под водительским сидением:
- на преднатяжитель,
- на боковую подушку водителя
- на пищалку ремня водителя
под пассажирским сидением:
- на преднатяжитель
- на боковую подушку пассажира
Учитывая общее количество проводов под пассажирским сидением делаю вывод, что никаких там датчиков присутствия пассажира или пристегнутого ремня вообще нет!! Т.е диллер меня напарил, а подушка похоже будет стрелять всегда независимо от присутствия пассажира. Если пассажира нет, то результат рваная торпеда и битое стекло, если пассажир есть и он не пристегнут, то о результате вообще боюсь предположить. В общем очередной привет от ФМК Более того есть подозрения, что и водительская подушка стреляет всегда. Есть уверенность, что эта пищалкак как-то программно завязана с отключением подушки водителя? Возможно это просто пищалка, работающая по принципу ремень пристегнут не пищит...не пристегнут пищит
YOGO71! Несомненно все можно довести до ума, и я с удовольствием оказажу посильную помощь в совместных экспериментах на эту тему, но вопрос в том стоят ли эти эксперименты тех затрат которые они за собой потянути (учитывая слет с гарантии)
З.Ы. Прошу прощения за то что накатал так много текста...просто хотелось поделиться своими мыслями
sanekk
27 March 2009
о каком слете с гарантии все говорят? признайся, кто тебя так напугал? я в гарантийный период поставил биксенон с автокорректором, омыватель фар, датчик дождя, круиз-контроль, парктроник. и это мне не мешало по гарантии менять климат-контроль, ступицу, опорные подшипники, ремонтировать двигатель. жаль, что гарантию не продлил...
sanekk
27 March 2009
да, кстати, подушки стреляют в любом случае, независимо от того, есть сигнализатор или нет, пристегнут человек или нет, неважно водитель есть в машине или и пассажир тоже - все равно сработают обе подушки. сигнализатор лишь для напоминания что необходимо пристегнуться. только ради этого я и хочу его поставить. а хочешь отключать подушку пассажира - ставь выключатель.
ТерАн
19 April 2009
Как сказали дилеры небыло его у меня .Может это у меня осталдось с предыдущей машинки, там точно был,хотя тоже SE 2006 правда.Значит сейчас и на европейцах не ставят его.Да и ладно главное, что знаем что его нет.
Люди а, кто знает как на время выключить на рестайле зумер о непристегнутом ремне? Как написано в инструкции не получается
19 April 2009
ТерАн:
на время выключается нажатием и удерживанием кнопки отстегивания ремня.
Grishka2008
21 June 2009
Пробовал отключить датчик, девять раз вставить замок при включенном зажигании, он отключился. Включить - таже процедура!
Mr_Romanov
17 January 2011
А как заставить чтобы у пассажира тоже проверял ремень, у меня водительский работает, а вот пассажирский нет.
Если так можно сделать, то как машина определит сидит ли пасажир или нет? Он же не будет пикать если я один еду
Андрей19
16 May 2011
Совсем не давно купил ФФ2 рестал новую, так вот, сигнал не пристегнутого ремня начинает подаваться на скорости 30 км/ч.
Romeo155
20 September 2011
sanekk
А как обстоит дело с преднатяжителями? Срабатывают ли они при непристегнутом РБ? Можешь прокоментировать мое:
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #10744679)
6aIIIKa
1 February 2012
У знакомого фф2 рестайл 08 Испанец, датчика пассажира НЕТУ.
iBunny
29 March 2013
после 2х с половиной лет, и 30000 возникла проблема, что когда ремень пристегнут, то все равно датчик пищит. Кто-нибудь сталкивался? З.Ы. завтра попробую его отключить.
AL-DL
29 March 2013
iBunny
Может сломался концевик в замке ремня.
iBunny
29 March 2013
что значит концевик? снаружи на ремне все нормально, ремень пристегивается, предлагаешь разобрать замок?
