Сливная пробка на МКПП 5ст
17 years ago
Подскажите гденаходится сливная пробка на МКПП 5ст ФФ1 а то у нас в глубинке пол коробки разнесут что бы найти если можно то с фото Заранее спасибо!!!
danil2006_mi
4 April 2007
3,1K
Gal
4 April 2007
danil2006_mi, на движке 1.4 или 1.6 ее просто нет.
danil2006_mi
4 April 2007
спасибо то ответил! дижок 1,8 зетек
диверсия
4 April 2007
под пластиковым коробом туда еще тросы идут выбора передач .отщелкиваешь на нем 6 зажимов и там все увидиш.заливная под шестигранник 8 сливная под ключ 13 кажется.а тереториально то когда стоиш лицом к машине с права с низу смотри.
::::John::::
27 April 2007
не правда на 1,4 зетёк сливная пробка есть... сам искал и нашол... правда говорят что только доливают но не сливают масло.. правда нет??!
Алексей Николаевич
27 April 2007
danil2006_mi
( Диверсия пишет) Поиском поищите фото - это не сливная пробка, а какой-то фиксатор. Но когда его вывернешь - масло сольется полностью. ТОЛЬКО рычаг КПП - в НЕЙТРАЛЬ!
Technician
7 May 2007
На коробке IB-5 сливной пробки нет так как масло заливается на весь срок службы авто. Есть только заливная онаже контрольная уровня масла на рисунке верхняя, внизу отмечен фиксатор механизма переключения передач, можно слить через него, но лучше использовать маслоотсос. На рисунке вид на механизм переключения передач. А вообще зачем менять-то???
wowan
8 May 2007
Кто нибудь через фиксатор реально масло сливал? Можно так сделать? Ничего внутри коробки не отвалиться если его выкрутить?
Commics
8 May 2007
wowan
не отвалится - не бойся
Проверено много раз
wowan
8 May 2007
Спасибо Commics[B] очередной раз. Если-бы поближе обитал, только к Вам на сервис ездил! А у нас сначала надо самому разобраться, а потом сервису разъяснить! Большой сенк, наверное завтра сам масло поменяю.
ЖЕк
30 August 2011
а можете на фото показать кто нить эту сливную или заливную пробку на дюратек 1,6 8 кл??? а то не ориентируюсь на этом ресунке...и как проверить уровень масла?
dima_spider
31 August 2011
ЖЕк
Нормальный рисунок. У нас тоже самое!
Если найду скину фото
Кстати есть тема по-обширнее!
ЖЕк
31 August 2011
dima_spider:
ЖЕк
что то немогу соорентироваться что где находится за фото буду благодарен...и ссылочку на тему если не трудно можешь скинуть
dima_spider
31 August 2011
ЖЕк
Снимаешь защиту поддона картера двигателя.
Если смотреть в сторону кормы авто то справа будет видна КПП. Там виден типа пластикового корпуса. У него снимается крышка. После этого ты и сможешь лицезреть вид как на картинке.
Фотку пока не нашел
dima_spider
31 August 2011
Темка вот -
Замена масла в МКПП
ЖЕк
31 August 2011
dima_spider:
ЖЕк
Фотку пока не нашел
благодарю! понял о чём речь
Malish
10 June 2012
Актуальная тема: Замена масла в МКПП. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
