Из-под крышки двигателя стало выступать масло. Это что такое, как исправить и чем чревато?
Еще у масляного щупа отвалилась головка, а сам щуп остался в трубке. Так что уровень масла не проверить. В каких случаях загорается масляная лампочка на панели? И что будет, если в движок перелить масла?
FOCUS-ZTS
21 December 2012
Прокладку куплю, но ремень ГРМ менял так же, как и масло 9500 км. назад, сейчас посмотрю как это делается). По поводу датчика, это же он на четвертом фото в последнем квадрате справа (его просто можно снять и прочистить или под замену)? В корпусе фильтра, прокладку меня вместе с фильтром, но блин она реально по виду как губка для мытья посуды, возможно быстро забилась. Сейчас буду масло менять и фильтр вместе с ней поменяю. Шлангом займусь завтра, надо сначала его найти!
Спасибо вам огромное за ответ, очень оперативно)
FOCUS-ZTS:
По поводу датчика, это же он на четвертом фото в последнем квадрате справа (его просто можно снять и прочистить или под замену)? |
Датчик распредвала, меняется только резиновое кольцо на посадочном месте .
FOCUS-ZTS
21 December 2012
Так сейчас по форому побегаю, про него должны были писать.
шуреццитата: |
есть код этого кольца? |
Не нету. Сам покупал в магазине для грузовиков. Вывалили из коробки кучу всяких маслостойких. Подобрал по размеру, что бы поплотнее было и всё. Год уже стоит, может больше. Пока не сопливится.
Ребят подскажите что это ? Почему течет ?
LeX8091
Прокладка клапанной крышки,купи прокладку и поменяй делов 5 минут
ner
прошу прощения... прокладка это сразу под крышкой правильно ? но течь вроде как именно из того шланга внизу обведенная квадратом )
LeX8091
Стекает ,прокладка та что под крышкой
ner
как думаешь за 7500 после смены могло так много уйти именно оттуда ? масло на минимуме щупа
У меня тоже течет как на последней картинки выше(трубка справа от калектора), думал из под крышки клапанной , так заменил прокладку, все помыл. Сверху все чисто, а эта трубка опять вся в гомне.
Подскажите что это такое и хорошо бы на схему посмотреть)
LeX8091
il-lich
Ребята, а вы уверены, что это масляные потёки? ОЖ не убегает? Вполне возможно, что течёт корпус термостата.
Chilyнеа... вот она слава богу на месте
я эту трубку достал, намазал на нее герметиком и вставил назад. у меня, кажется, из-за нее обороты держались самопроизвольно и падали только при полной остановке
А что это за трубка то такая?те чет с неё точняк.
что за трубка не помню (на форуме про нее было что-то типа недогоревшиее газы назад в камеру на догорание), но то, что там шланг от нее может пережаться или внутри она забивается - точно
шурец
Спсибо ! теперь понял что за чтука) ктонибудь её снимал? она походу просто вставленна как я понял.
Недавно на эстакаду заезжал, прогнил походу крышка картера двигателя, снего так и сачиться на защиту((
Бывает же такое)) нашел новый код 25 32 47 2 каму надо, стоит всего за 1 358,68р.
У меня тоже проблемки, тоже с крышкой картера, как решето((( попробуем заказать новую , на разборках предлагают аж за 2000р.
Всем привет!
Никак не могу победить проблему подтекания масла из под клапанной крышки на двигателе Zetec 1.8, Ford Focus 1 рус 2004 г.в, пробег 100ткм, что уже только не делал... Подтекает по всему периметру крышки. Менял прокладку крышки на оригинальную, проверял выпуск картерных газов, на герметик пробовал посадить - все равно слегка подтекает. Подтекает однако незначительно, так как уровень масла почти не убывает, автомобиль масло не жрет. Есть какие идеи, что может быть причиной и как с ней бороться?
У предыдущего владельца авто был инцидент с вытеканием антифриза и перегревом движка, как считаете, могла ли крышка как-то деформироваться в результате этого события и просто не прижимается достаточно плотно?
magicxtmцитата: |
У предыдущего владельца авто был инцидент с вытеканием антифриза и перегревом движка, как считаете, могла ли крышка как-то деформироваться в результате этого события и просто не прижимается достаточно плотно? |
А что предпринималось после последствий перегрева? Я предполагаю, что посадочное место шлифовалось.
Дело в том, что сама крышка из тонкого стального листа и при небольшой деформации она притянется в любом случае, а вот сама головка блока при перегреве так же деформируется вся. То есть и посадочное место клапанной крышки тоже. Возможно это и есть причина.
Chily:
А что предпринималось после последствий перегрева? |
Это мне неизвестно. Возможно вообще ничего не предпринималось, просто устранили течь антифриза и все. По документам видно только, что была замена прокладки. Крышку когда снимал, ничего особенного типа следов шлифовки не заметил...
Chily:
Дело в том, что сама крышка из тонкого стального листа |
Вообще то крышка из пластика вся.
Chily
1 May 2013
magicxtm:
Вообще то крышка из пластика вся. |
Тем паче
. Ну да ладно...
Крышку когда снимал, ничего особенного типа следов шлифовки не заметил... |
И понятно, шлифуют то под прокладку головки блока. А про верх ни кто и не заморачивается никогда.
Chily
А как можно определить есть ли деформация головки?
Chily
1 May 2013
magicxtm
Низ головки, то есть к цилиндрам проверяют металлической линейкой- рейкой и щупами под неё. А верх, видимо, можно проверить так же.
Может и существуют какие пасты -краски с нанесением на поверхность. Тут я не совсем в курсах.
Похоже разобрался в чем было дело, течь устранил. Крышка пластиковая, внутри отверстий для болтов у нее есть металлические втулки. Так вот пластик в местах прижима шляпками болтов просел до высоты этих втулок то ли от нагрева, то ли стерся от откручиваний-закручиваний, в результате плотного прижима крышки к головке не было, так как болты просто упирались в эти металлические втулки. Решил я проблему путем установки под шляпки болтов крепления крышки шайб большего размера, чем образовавшиеся от шляпок болтов углубления.
Вот так. Уже три недели ежжу, все гут!
Всем привет. Появилась течь. В мастерской сказали , что можно почистить вентиляцию картерных газов, но не факт что поможет
Но тут еще раз смотрел , на другом конце трубки тоже течет , мб это дело в том , что на обеих концах отсутствуют хомута , которые должны зажимать . Просто при нагретом двигателе наверное трубка расширяется и пропускает масло .
В общем нужен совет , знающих людей. Так как сэкономить могу прилично
Течет маслянистая жидкость вот из этой колбы. Что это???
Aleksandr81:
колба - сапун коробки передач
жидкость - трансмиссионное масло из КПП
