FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
SAVVA-37
22 February 2013
Всем привет! Подскажите, код задних круглых заглушек на биксеноновые фары и маленьких круглых заглушек на габариты.
Заранее спасибо!
serhio69rus
22 February 2013
Други!Подскажите финис данной вещи:
фф-2 2006 1.6 115
mlk
22 February 2013
91AG-10374-BA - kakoj eto finis?
Snezhnii
22 February 2013
serhio69rus
Замок капота. Поломки, неисправности.
22 February 2013
mlk:
91AG-10374-BA
6188263 - Муфта компрессора кондиционирования воздуха
Неизвестная запчасть / деталь.
SAVVA-37
bartez808
22 February 2013
нужны передние брызговики!?
serhio69rus
22 February 2013
Snezhnii
serhio69rus
Извиняюсь,но вопрос то не в том как починить или открыть.Тема данная прочитана,даже сделал приспособу для открытия капота без ключа.Просто немогу в каталоге найти данный узел,вроде он целиком идёт,или нет?Может плохо ищу или со зрением совсем плохо вот и просил помощи
Спасибо.
22 February 2013
serhio69rus
Делаем поиск в теме по ключевым словам "замок капота" и в первом же сообщении (за исключением твоих) - правильный ответ от того же Snezhnii 1355231 - замок капота (тыц). Более дешевые аналоги - Api FD061015L-3000 и Jp Group 1587700110.
P.S. Хотя с Jp Group я погорячился
22 February 2013
focusssnik099
Давление в шинах можно мерить либо непосредственно через датчик давления в колесе (дорого), либо косвенным методом через датчики системы ABS/ESP (дешево, но точно не так высока, а если на одной оси 2 спущенных одинаково колеса - система может дать сбой). Короче, нет там никаких датчиков на FF3.
P.S. Ну и профильная тема Работа датчика давления шин, установка датчика давления шин
FeodorY
22 February 2013
focusssnik099
в колесах вообще датчиков нету. (если я не ошибаюсь) давление в колесах измеряется косвенным методом: разность вращения колес от АБС, функция DDS активировать у дилера, если хотите реально видеть давление в шинах ставить TPMS (Tire Pressure Monitoring System) — система контроля давления и температуры в шинах автомобиля.
Данная система предназначена для контроля давления и температуры внутри колеса во время движения.
Принцип работы: специальный датчик измеряет температуру и давление в колесе и с помощью встроенного радиопередатчика малого радиуса действия передает информацию на основной блок, установленный возле водителя. Основной блок обрабатывает полученную информацию по заранее заданным правилам и выводит ее на дисплей либо подает сигнал тревоги.
Существуют системы двух видов: с внутренними датчиками и с наружными датчиками. Как следует из названия, одни датчики монтируются внутри колеса, что требует шиномонтажа, другие накручиваются на ниппель вместо защитных колпачков. Как то так...
Snezhnii
22 February 2013
serhio69rus
bartez808
23 February 2013
По прежнему нужны коды передних брызговиков на арках колес!
Помогите
Snezhnii
23 February 2013
bartez808
Брызговики для ФФ2
http://ffclub.ru/search/posts/?q=брызговики&topicid=256799
Alexs36
23 February 2013
Подскажите, Финис пистонов, на которых обшивка водительской двери держится, фокус 2 рестайл спасибо)))
Snezhnii
23 February 2013
Alexs36
Клипсы обшивки, съемник клипс
FeodorY
23 February 2013
Alexs36
Клипса крепления обшивки двери 1257376
alpexzey
24 February 2013
Фокус 2 рестайл 08.2010 хэтч-5, 1,6 (100) АКПП. Подскажите, пожалуйста, правильные ли финисы передних стоек?
1 681 214 - левая
1 681 179 - правая
И в каталоге есть ещё два финиса для моей же комплектации, но "с улучшенной подвеской"? Что это такое?
Заранее всем спасибо!
24 February 2013
alpexzey
ВИН нужен, чтобы однозначно сказать.
alpexzey
24 February 2013
Spb_Focus_Man
24 February 2013
alpexzey
Да, всё правильно подобрали. У Вас машина идет со стандартной подвеской.
FeodorY
24 February 2013
alpexzey:
1 681 214 - левая
1 681 179 - правая
по вашму вин - именно так
alpexzey
24 February 2013
Spb_Focus_Man
FeodorY
Спасибо Вам большое!!
А что вообще значит эта улучшенная подвеска?
Жёстче? Или ниже? Или может всё вместе?
Не помню такую опцию при заказе авто...
24 February 2013
alpexzey
Скорее жестче. И возможно ниже Она на ST идёт, например, улучшенная. Вот в тему Спортивная подвеска на FF II Trend
san333
24 February 2013
Добрый вечер! У меня такой вопрос,есть ли разница между 7M51-12A650-ADC и 7M51-12A650-ABA.Что значат последние 3 буквы?
san333
24 February 2013
это модуль управления двигателем
TiliT
24 February 2013
Всем привет!!! не могу найти код, защитного корпуса мозгов ДВС (которая под бампером находиться), подскажите...
25 February 2013
san333
Ну номинально отличаются, раз буквы разные. Дайте Вин, по этим номерам не находит.
TiliT
Возможна 1501923 - крышка ЭБУ. Вин давайте, чтоб не гадать.
TiliT
25 February 2013
Spb_Focus_Man
VIN X9FPXXEEDP8L82853
Nikita707
25 February 2013
Подскажите финис диодного моста Мондео 4 2 литра 2007 год. WF0DXXGBBD7E78674
25 February 2013
TiliT
Да, она.
