Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,8M
4K
bsg
10 February 2013
ittrium
Я просто для информации выложил.
Может кому не один комплект нужен - можно немного сэкономить.
По 1 шт лучше на ебэе заказать
sergkurz
10 February 2013
ittrium
Digital-Cj
Я согласен на удорожание. Либо лишнее получить, либо просто поднять цену заказа.
Как бы не китайскую поделку лепим.
Dimuccio®
10 February 2013
Я согласен поделить "лишние" детали или хотя бы их стоимость, так будет честно. В любом случае, никто из "активистов" не должен оплачивать что-то за свой счет, они и так много труда вкладывают в это.
civil-zz
11 February 2013
я готов купить себе 1-2 лишних комплекта буде такая необходимость
ittrium
11 February 2013
civil-zz
Комплектов целиком лишних скорее всего не будет, партии всех деталей разные, поэтому некоторых наименований у нас больше, но не всех.
Еще местами работало такое правило: например, нам надо 400 резисторов, а если купить 500, то будет дешевле (именно так -- 400 штук дороже, чем 500 штук)
Поэтому как вариант, мы можем посчитать сколько стоит каждый заказ подетально, посмотреть сколько не хватает, чтобы покрыть разницу, и поделить на всех пропорционально стоимости каждого заказа. Лишние детали можно разделить между желающими, кому они реально пригодятся.
Мелочевки всякой во всех комплектах по умолчанию будет с запасом.
civil-zz
11 February 2013
ittrium
Ок, не вопрос, я согласен доплатить свою часть разницы
mlk
11 February 2013
я тоже согласен доплатить
Dimuccio®
11 February 2013
ittrium
Согласен, хороший вариант.
Serj63
11 February 2013
А вот этот корпус не такой же? 2 штуки за 50 рублей...
BlackGoga
11 February 2013
Serj63
Вроде такой же, но:
"Продавец не отправляет товар в вашу страну"
Serj63
11 February 2013
BlackGoga:
Да, я тоже это заметил после того как написал уже.
Иван-АНТЕЙ-
11 February 2013
Джентельмены, я в игре, как и говорил ранее.
Оплачу "лишние" детали без вопросов.
Главное, чтобы были "лишние", а не "недостача".
Кстати, если для кого пайка нужна будет: желательно в кучу всем собраться(в личках, наверное), потом мне объявить количество. Это- для того, чтобы один раз съездить за пятью(к примеру) наборами и один раз развести(разослать) готовую продукцию.
Еще раз напомню, пайка в пилотной партии- безвозмездна.
Пожелание. Корпуса, наверное, было бы интереснее тоже централизованно заказать.
Пускай даже с небольшой задержкой.
ittrium
11 February 2013
Десяток корпусов я заказал.
mlk
11 February 2013
какой модели?
10 - слишком мало
ittrium
11 February 2013
mlk
какой модели?
http://www.aliexpress.com/item/OBD2-16Pin-Conne...20.html
вот эти
10 - слишком мало
Пока и на 10 не набралось желающих Как я уже писал, лучше заказывать напрямую, чтобы не затягивать отправку комплекта.
Еще у таможни могут возникнуть вопросы, если разъемов будет уже 20. Коммерческая партия, растаможка и т.п. Хоть это и не очень вероятный сценарий.
mlk
11 February 2013
http://allegro.pl/vag-com-kkl-obd2-usb-black-vw...33.html - the board will fit in this case?
Brewster
11 February 2013
Serj63:
Да ё-мае...
У STN1110 только HS-CAN. А в описании этой игрушки написано что есть еще MS и SW. Именно поэтому я выдвинул предположение о том, что там 1170.
Там чип STN1150. Видимо прототип 1170.
bsg
11 February 2013
лот 20 шт - по 2.65 за штуку:
http://www.aliexpress.com/item/OBD2-16Pin-Conne...66.html
Serj63
11 February 2013
Brewster
Спасибо, прояснили ситуацию. О STN1150 ни разу не слышал просто.
Brewster
11 February 2013
Serj63
Когда впервые зашел разговор про STN1170 я начал искать готовые решения -- меня тоже заинтересовал этот вопрос и я спросил у них на форуме.
ittrium
11 February 2013
По заказу в SMD.RU будет небольшая коррекция в большую сторону.
Счет выписан из расчета курса доллара США: 31.7, в таблице цены внесены по курсу 31
Относительно корпусов -- 10 штук уже оплатил по 2.76
Опять же, до сих пор нет столько желающих на корпуса
Я табличку открыл на редактирование как раз для этого.
bsg
11 February 2013
ittrium
5% за конвертацию - однако.
3 корпуса есть свободных?
Я так понимаю рассыпуху все равно у тебя забирать придется?
Кстати а платы откуда забирать?
ittrium
11 February 2013
bsg
Digital-Cj
Они еще и цены завысили относительно прайса на сайте. На 25% больше, даже с учетом грабительского курса.
А работают они с 10 до 17:30 (счет прислали в 17:23).
Еще забыли одну позицию в счете.
По телефону хамят. В общем лучше с smd.ru в будущем не связываться.
Я поищу рассыпуху в мегачипе, запросто может быть дешевле при таком раскладе.
Платы тоже у меня
Все вместе будем рассылать, плодить почтовые отправления ни к чему
Корпуса пока не все расписаны. Все есть в табличке.
Digital-Cj
11 February 2013
Brewster
1150 это тот же 1170, только 1150 Наверно ситуация такая же как с 1120 1120
Такс, опять обращаюсь ко всем. Нужно решить вопрос про маркировку на платах (шелкографию). Будем заказывать или нет? Вся соль в том, что уместить полноценную маркировку для всех элементов не получится из-за технических ограничений (толщина линии 0,15мм). Можно будет только обвести площадки элементов и подписать какие-то "большие" вещи. Пользы не сильно много, но зато красиво
Стоимость шекографии около 40 рублей за каждую печатную плату. Делается на партии целиком, выборочно нельзя.
ittrium
Кстати поправь количество PCB на 41 или больше. 40 мало (нужно более 7кв.дм).
По поводу своих "успехов". Переделка платы готова, сейчас сам проверяю на ошибки. Поставил новую версию Sprint Layout - наконец-то они сделали всё как надо. Можно прям тщательнийшим образом проверить всю схему.
Один пин пришлось перенести к разъёму для программирования (перенёс "землю" авто, 4 и 5 пины в колодке). Остальное всё также.
Вот. Торопиться сильно не буду, т.к. обвес всё равно должен прийти только в марте
ittrium
11 February 2013
Digital-Cj
Я считал -- 40 уже покрывают. Они же размеры платы округлят до целых мм. Или нет?
ittrium
11 February 2013
Digital-Cj
Я тут еще подумал про светодиоды. Они у нас только для отладки? Корпус не прозрачный Хотя можно и дырки просверлить, но видно через них будет так себе, если без "световодов"
Как вариант можно заказать полупрозрачные синие корпуса.
Digital-Cj
11 February 2013
ittrium
Калькулятор у PS Electro показывает, что нужно 41. У нас конечный размер будет 44х39мм не больше. То есть округлять уже нечего.
С СМДру косяк, конечно. Никогда с ними проблем не было. Но там же в основном мелочь? Может для одного раза можно и у них? То, что 0,1µ не оказалось - пофиг. Можно 1µ второй поставить Ну или если есть старые сломанные флешки, можно отпаять оттуда
Светодиоды и для отладки и для работы. Можно провода к площадкам подпаять, и на проводах вынести на корпус.
ittrium
11 February 2013
Digital-Cj
Если до момента как они исправят счет я не найду альтернативу, то закажем у них. Но факт увеличения цены на 25% меня огорчает.
И дело не в том, что не осталось кондеров -- они просто забыли. Счет они мне прислали просто аттачем к пустому письму. Ни слова не сказали
В каталоге кстати есть эти кондеры все еще.
egor_ff
11 February 2013
Digital-Cj
Где можно посмотреть программы совместимые с адаптером?
Можно ли будет с его помощью получать подобную информацию: youtube.com/watch?v=144XLtzwjt4
Есть ли какая-нибудь информация об адаптерах на русском?
ittrium
11 February 2013
egor_ff
Программы -- все, которые совместимы с ELM327.
А также совместными усилиями будем делать свой софт (ELMConfig от civil-zz будет тоже совсемстим)
Инфу об открытой двери получить можно , а вот программировать контроллер как CANNY 7 и мигать светодиодом не получится.
4 people online
4 people online
