Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
509,8K
4,3K
АНДРЕЙ1973
17 December 2012
Брюни
ну на самом деле криминала никакого нет,если сделать все грамотно и красиво,но деньги то уплачены и уверен немалые,пусть меняют,только вот если подход будет как и с этим жгутом,то как бы еще хуже не было.
Брюни
17 December 2012
АНДРЕЙ1973
ну фиг знает))получается они мошенники
многоуважаемый
18 December 2012
кто подскажет?где предохранитель на подсветку багажника?в руководстве пользователя найти не могу.в форумах найти не могу.у меня фф-3 105л седан.низкий поклон всем кто ответит!
Брюни
19 December 2012
Вообщем ковырилия сеня в моей машине)при мне это разрезали сказали что это такая заводская лента на др.показали фокусах да она там есть !скруток под ней конечнож нет)))пока чт я не права признаю)))так что кто увидит под своей левой фарой такое фото не пугайтесь)))
Брюни
19 December 2012
АНДРЕЙ1973
Просто они его плохо смотали)) вот пажалста с другого форда)
Брюни
19 December 2012
АНДРЕЙ1973
Теперь я решаю валить на экспертизу или нет((
Брюни
19 December 2012
Вот мои провода внутри))
olonets
19 December 2012
Подскажите пож-ста, если снять (отсоединить) аккумулятор, то как закрыть автомобиль, ведь с брелка нештатной сигналки уже не получится?
Машина стоит под окном, гаража нет, а если снять АКБ то закроется она или нет?
Если всё же можно закрыть поворотом ключа, то не пойму как закроются задние и пятая двери. И возможно ли потом (с отсутствующим аккумулятором) открывать пятую дверь багажника?
Vovik174
19 December 2012
Читай руководство, там про это есть! с торца двери есть щель под ключ та же кнопка на вазах поворачиваешь и закрываешь!!! посмотри поймешь
olonets
19 December 2012
Спасибо, теперь понял где искать, ведь читал об этом, но уже забыл
А вот по поводу пятой двери мне не понятно, без аккумулятора можно будет ею пользоваться?
(предполагаю, что нельзя)
Vovik174
19 December 2012
olonets
я тоже так думаю!! замок ведь там электрический
prostakovvyacheslav
19 December 2012
сосредоточился.. ФФ1 2 л. автом. америкос 2001г. Пробл. сейчас зимой утром как заведётса начинает орать зумер сек.40 . А если двигаться орёт чаще . через 40 сек. всё нормуль и целый день всё нормально. Подскажите что может быть.
RamzesiK
19 December 2012
prostakovvyacheslav
RamzesiK:
prostakovvyacheslav
Это тема про фф3 тебе сюда Различные проблемы с электрикой. (Р)
я уже отвечал, понимаешь тут про фф3, а тебе нужно сюда и можно спросить тут Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2) ну и для общего развития Ford Focus 1
arhooper
20 December 2012
olonets
Чтобы оставить закрытым автомобиль без АКБ необходимо открыть капот, закрыть все двери с помощью центрального замка, отсоединить АКБ и захлопнуть капот. После этого в автомобиль можно будет попасть только через дверь водителя, открыв ее ключем. В багажник можно попасть только через салон, опустить спинки задних сидений. По другому ни как.
Vovik174
20 December 2012
arhooper
не верно!!! читай книгу!!! открыл заднюю дверь в торец двери вставил ключ повернул его, чтоб дверь снаружи не открывалась ( как на той же классике нажать кнопку) закрыл ее теперь возможно ее открыть только изнутри переднюю закрываешь ключом! и спинки мне не надо опускать у меня универсал!!! замки механические привод электрический на закрывание открывание
sert540
20 December 2012
Подскажите, вообщем установил фонари с диодами от титаника,фонари оригинал форд, но вот проблема в том, что в штатной проводке не была разъёма под диоды, я подключил их к габаритам, НО , теперь горят и диоды и габаритная лампочка, она же противотуманка, хочу что бы как габариты - горели тока диоды, как сделать ? если вытащить противотуманную лампу и туда заглушку поставить, будет ли ошибка ? какие вообще есть еще варианты ?
arhooper
20 December 2012
Vovik174
Если вам нравиться бегать вокруг машины и закрывать каждую дверь по отдельности - ваше дело
Я предпочитаю более легкий способ.
Vovik174
20 December 2012
arhooper
лазать с переднего на заднее тоже не в кайф
DeadlySin
26 December 2012
Может подсказать кто-нибудь где можно запитаться в районе стойки передней водительской? Очень надо найти (+) который будет или после зажигания или засыпающий? (ток потребления около 1.5А-2А)
Vovik174
26 December 2012
DeadlySin
с зажигания не пойдет?
DeadlySin
26 December 2012
А цвет не подскажите, или вольтметр мне в помощь? Да и кнопка у меня...
Ардуан
29 December 2012
Объясню природу вопроса. От скуки решил зайти в тестовый режим и с удивлением обнаружил что напряжение при холостых оборотах 12 вольт с выключенными потребителями! включаю ближний свет - 12, обогрев заднего стекла - 12, обогрев лобового - 13,4. Но ведь оно должно быть выше - 14, вольт причем на холостых оборотах, знатоки что делать? извините за дилетантство!
Vovik174
30 December 2012
Ардуан
у меня так же напряжение постоянно скачет! иногда и до 15 доходит, у нас зарядка как-то по-другому! да всё нормально когда надо тогда и заряжает
arhooper
30 December 2012
Ардуан
Немного дополню
Ардуан
30 December 2012
Спасибо! Я вот ведь из-за чего переживать стал - в морозы появился свист со стороны генератора сразу после заводки с утра, выключаеш автоматически включающийся обогрев переднего и заднего стекол свист практически изчезает, далее после прогрева машины звука нет, но он стал нарастать со временем по длительности уже до 5 минут дошло. съездил к дилеру, оставил машину, утром 10 градусов мороза всего! мастер сказал ничего поделать не могу он чуть повизжал и перестал я даже осмотреть не успел, я понимаю что тут нет злого умысла , ну правда как искать проблему если её не слышно? и вот тут такие выкрутасы с напряжением. а ещё заметил что в морозы появилась какая то наледь типа инея с ледком на капоте снаружи, видимо в зоне нагрева изнутри и именно в районе акумулятора, с другой стороны понятно что акумулятор жначителен по массе и соответственно теплоемкости видимо он еще долго может подогреват капот, однако стремно как-то дорого он мне встал (автомтбиль разумеется а не акумулятор) вот и переживаю. еще раз спасибо за ответ!
moroz311077
3 January 2013
Всех с Новым Годом!сегодня приехал домой,через полчаса спустился,не работают стеклоподъемники,вернее работает только правый передний,не горит подсветка салона и багажника,не работает регулировка зеркал,обогревы зад,перед,зеркала-работают,но кнопки обогрева на панели не горят,что за хрень?предохранители все целы,релюшки тоже,на сервис записался на 15 число,может кто сталкивался?все бы ничего,без света в салоне и регулировки зеркал можно прожить,но как курить блин)))пепельницы нетsmile.gif blink.gif
RamzesiK
3 January 2013
moroz311077
Проверь F60 под бардачком в ногах пассажира
moroz311077
3 January 2013
RamzesiK Сегодня в 18:28 #
moroz311077
так он же вроде только за свет в салоне отвечает?а стеклоподъемники и зеркала другие предохранители,я смотрел его,на вид целый,попробовать другой поставить?
RamzesiK
3 January 2013
moroz311077
Попробуй у меня стекло подъемники при его перегорании не работали
moroz311077
3 January 2013
RamzesiK
спасибо,завтра попробую.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
