Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
664K
9,9K
Winnerx
19 December 2012
Ребят подскажите пожалуйста! Что может быть! Машину прогрею,включаю печку (климат-контроль) становится жарко! Потом полностью прогреется дует в тело холодом а в ноги теплым! Если поставить только ноги то будет жарко! А вместе ноги и тело не получается! Да и температура падает когда печку включаю и стою в пробках фф 1.6
Замирович
19 December 2012
шериф защита картера-08 0464
Biblik
20 December 2012
W
Winnerx:
У меня похожее происходит, заведу погрею, еду температура рабочая становится потом время от времени падает сильно ниже.
VaDukE
20 December 2012
W
Winnerx:
тоже климат дует в ноги теплым, вверх прохладным, в ручном режиме можно поставить тепло в салон, но при этом ноги начинают подмерзать, езжу с климатом и не парюсь
VaDukE
20 December 2012
отвалился кусочек поролона с водительской двери, для чего он нужен и чем в мороз его можно обратно приклеить?
Shikov
20 December 2012
VaDukE
У меня с этим поролончиком ощущение, что меньше завывает на скорости, ну и дуть не так должно из двери. Попробуй на 2-ух сторонний скорч приклеить, предварительно нагрев место обычным феном, для лучшей адгезии, так сказать. Если он там был значит не лишний
Julya514
20 December 2012
Подскажите подогрев тосола стоит поставить на фф 1??
Chily
20 December 2012
Julya514
Для Красноярска, думаю, очень пригодится, если машина необходима на каждый день. Но есть много нюансов.
Лучше почитать Предпусковой подогреватель. (Р) и сделать некоторый анализ.
Denisik43
20 December 2012
Всем привет. Подскажите такую вещь, накрылась трубка ведущая от главного цилидра к рабочему цилиндру (сцепление) оригинал стоит 3000, отдавать такие деньги за какую-то трубку жалко, есть ли какие-либо заменители подходящие. Может кто сталкивался?
bes97
20 December 2012
dobri vecher kamu zvesna komp at splita idiot na ztk?
Vovan_mail
21 December 2012
bes97
Подходит, но будет ошибка по изменению длины впускного коллектора, так как у зетека этого нет, но работать будет
Chicago-Zone
21 December 2012
Всем привет, есть вопрос по датчикам, в общем наступили холода, утром сел завел, завелась раза с 5, обороты стали скакать в пределах 2 тысяч и выше, сначала подумал что залил свечи, нет не троит, оключил датчик подачи обороты упали ( хотя по идеи они наоборот должны подниматься) ладно так как эта вся система рабочаю решил проверить другой датчик холостого хода, отключил никаких изменений, пришол к выводу что накрылся дхх, какова моя вероятность ??? Всем спасибо )))
SDVIG
21 December 2012
C
Chicago-Zone:
Если бы свечи залил - он бы вобще не завелся.
Что такое -
датчик подачи
- в вашем понимании.
Я бы прогрел машину - поездил - потом делал выводы.
Какая температура на улице?
maksimus545
21 December 2012
Здраствуйте, помогите с проблемой. Поменял термостат, и пропало давление в системе охлаждения(крышку расширительного бачка открываешь и не пшикает) что может быть? В машине тепло, температура не лезет. Но это все равно ведь неправильно что давления нет. Помогите пожалуйста
NikPa
21 December 2012
maksimus545
НЕЕЕ , такого быть не может.
Скорей всего крышка зависла и давку не держит, поэтому и "пшик" нет.
Нажми на клапан пару раз может и встанет на место и "пшик" появится, а нет покупай крышку.
По логике должен антифриз через крышку гнать.
Chicago-Zone
21 December 2012
минус 22, 3 дня ездил никаких изменений
AndreyAndrey
21 December 2012
NikPa:
Может зимой не гнать!? А летом точно выгонит!
KOS939
22 December 2012
здрасте, на морозе стали заедать замки, посоветуйте чем смазать их
Serj0371
22 December 2012
KOS939
Маж силиконовой смазкой из баллона.она жиже на морозе чем вд40
Slawa.sorocka
22 December 2012
Уважаемые соратники ,нужна помощь! Горит "чек"! Клему откинул , чек потух и снова загорелся .
Avenger86
22 December 2012
Slawa.sorocka
Надо ехать на диагностику, смотреть что за ошибка
deni9876
22 December 2012
Slawa.sorocka
Считай ошибку и устрани причину ее возникновения. Вроде все ...
vadim777
22 December 2012
Всем привет! Сколько нужно заряжать АКБ чтобы завестись, и доехать до магазина за новым? Щас -15. Заряжается 2.5 часа уже! Зарядник Bosh TL1204, когда включил, там есть 6 шкал, было чуть больше 2, сейчас упало почти до 1. С электрикой совсем не дружу)
P/S У меня щас Lancer X, когда был ФФ1, родной 7 лет отработал
Вопрос то вроде общий.
Slawa.sorocka
22 December 2012
vadim777
Банки проверял?И идет заряд с генератора?
Обычно 10 часов заряда хватает .
Slawa.sorocka
22 December 2012
Я слышал что можно вывести навание ошибки на монитор бортового кампьютера.
Кто вкурсе-отпишитесь. Зарание спасибо
vadim777
22 December 2012
Slawa.sorocka
Эммм, в смысле пробки открутить? Генератор в порядке, у меня еще летом заводился, как бы сказать..не так резво))) Если ездил каждый день, он заводился, но с трудом, а сейчас пару оборотов и теск..
vadim777
22 December 2012
Мне бы завести, и доехать новый купить! Вот такой присмотрел http://www.rezerv-akb.ru/shop/group_698/item_675/
На ФФ1, после 7 лет жизни родного АКБ покупал Bosh Silver (какой-то там) , в -30 все было отлично. Надеюсь и этот не подведет)
deni9876
22 December 2012
Slawa.sorocka
Тестовый режим. (Р) или http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
Да только не все ошибки выводятся на панель приборов. Лучше пользоваться сканером .
рыбак33
23 December 2012
vadim777
бош отличные акб. у меня был 75 с серебряными пластинами стоял на волге 402 двигле и крутил в минус 35 и как часы заводил. а щас нужен тоже вот думаю сотку такой же купить .
Slawa.sorocka
23 December 2012
Купил ФФ1,сидения с подогревом, но не подключенные.Три разъема,какой куда не знаю. Кто знает подскажите пожалуйста.
4 people online
4 people online
