Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
744K
13K
_Белый_
7 December 2012
mzt
Ильюх, ты же знаешь, чтоб поменять лампочку нужно снять фару. 2 раза как то не охота снимать
-kolhoz-
7 December 2012
нужно снять фару
Открутить 1 винт???
Казаков Виталий
7 December 2012
-kolhoz-:
нужно снять фару
Открутить 1 винт???
исчо две засчёлки
-kolhoz-
7 December 2012
Казаков Виталий
Так тяжело
DRON25
7 December 2012
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Моему автомобилю 2 месяца отроду, гос. рег. знакам еще меньше. Еще при получении номеров заметил что черные символы и рамка нанесены как то не так, краска не гладкая, а шероховатая и легко сдирается ногтем. Через месяц эксплуатации, все таки осень, краска полезла. Несколько дней назад, с мойки я выехал с абсолютно белым передним номером (остался только флаг), и еле читаемым задним. Не читаемый номер - это штраф. За замену номера платить 2000 рублей я не хочу. Предъявлять претензии РЭО ГИБДД сомневаюсь. Какие у кого варианты?
korneff
7 December 2012
DRON25
обсуждали где-то такую фигню, не в федералке ли
DRON25
7 December 2012
Казаков Виталий
Нет ни времени ни желания этим заниматься
Казаков Виталий
7 December 2012
DRON25
щас нам Антоша пабашкам настучит, но дело твоё, купи новые номера
mzt
8 December 2012
DRON25
Нитро маркер
XXXEnoteXXX
8 December 2012
DRON25
В Ярике есть конторы которые делают номера, сдай им старые и получи новые нормальные.
Если сам будешь подкрашивать долго не продердатся
DRON25
8 December 2012
XXXEnoteXXX
Эти конторы 37 регион делают? И сколько такое удовольствие стоит?
_Белый_
8 December 2012
DRON25
http://doroga.ntv.ru/forums/thread.jsp?fi=4477&...=638441
почитай форум. Сходи в ГИББД сначала, если конечно есть время. Правовой документ не нашел, но в какой то передаче видел, что на гос.знаки есть срок службы, но какой не помню. Здесь на форуме про 3 года говорится.
у меня в силу конструкции авто задний номер давно белый уже. покрасил летом маркером спиртовым черным, конечно облезает, но все читаемо
XXXEnoteXXX
8 December 2012
DRON25
Им все равно какой регион, сдаешь оба старых и получаешь новые:
-Московский проспект д.74,оф. 37
тел.333-998; 8-920-123-22-42
--г. Ярославль, пр-т Октября, 93, тел. 90-23-12, 8(920)137-68-88,
8(915)976-15-25
стоимость около 1500
the_Boss
8 December 2012
Сегодня менял пластиковый пыльник на защиту. Купил в Автолиге Питерскую Шериф за 2300, спасибо Белому за наводку. Поставил за 30 мин по мануалу SlimShady.
Когда менял, заметил, что течет сальник привода КПП. Менял весной на оригинал. Подскажите, может есть что-нибудь долговечнее оригинала. Что будет, если залить более густое трансмиссионное масло, например 75W-140? На сколько критична замена (в смысле, не подождет ли замена до весны тысячи 5 км пробега)
andrew1991
8 December 2012
T
the_Boss:
... не подождет ли замена до весны ...
Подождет, но надо проверить сколько масла в коробке осталось. Для этого надо снимать защиту . На коробке есть пластиковый кожух, под которым два отверстия одно под другим - сливное и заливное. Масло заливается по уровень заливного. При необходимости долить, и периодически следить за уровнем до замены сальника.
Казаков Виталий
8 December 2012
T
the_Boss:
нинада , вязкость масла должна быть рекомендованной
the_Boss
8 December 2012
andrew1991
Казаков Виталий
Понятно. Спасибо!
trumen.rus
8 December 2012
T
the_Boss:
остальные сальники выдавит
Valerevich
9 December 2012
DRON25
делай дубликаты че )))
Проше простого
Belosnejka
9 December 2012
заламал а5 трапецию дворников ф((( похоже другой шарнир ((( а5 разбирать (((
Казаков Виталий
9 December 2012
Belosnejka
мне в мск сделали за 15мин, и денег взяли 1800
Belosnejka
9 December 2012
Казаков Виталий
красавы че )))
master10051
9 December 2012
Сделал забесплатно за вечер. Цена - 1 сверло
Казаков Виталий
9 December 2012
master10051
был бы не в мск, сам сделал бы, ничо сложного
-BIM-
11 December 2012
Достали меня сталкеры в черной одежде на неосвещенной дороге - буду колхозить ксенон в свои адаптивы.
Хочу взять вот это: http://www.avtogsm.ru/xenon-mtf-slim-line-h7-43...60.html
Отговорите или может в Ярике где взять в такую цену?
Baranius
11 December 2012
-BIM-
Я в адаптивы ставил хелла 3 (оригинал) + d2s лампы филипс + переходник, светило офигенно и не слепило.
Но стоит ололо, хоть и блоки б/у нашёл.
На дешевизну кетай ксенона не стоит покупаться, большого улучшения света (к тому же и так хорошего в адаптивах) не получишь.
Alex1680
11 December 2012
-BIM-
Обратись вот к этому челу
http://yarportal.ru/topic179218.html?hl=%EA%F1%E5%ED%EE%ED
занимается установкой "правильного ксенона" поставит тебе БИ-Линзы Хелла, тем более в адаптив еще проще ставить, за все про все возьмет тышш 8 (я так думаю) , но зато будет "правильный" ксенон.
Valerevich
11 December 2012
Baranius
Хелла третья не расчитана на установку под фару насколько я помню. для этого хелла4 но там нужно кроме блоков и лампочек еще игниторы покупати ... ценник да, ужас, хотя в купипродайке мона за5 комплект поймать или на эбее
korneff
11 December 2012
-BIM-
Только не колхозный! И не забудь про автокорректор и омыватель.
-BIM-
11 December 2012
Baranius
Дак какая цена вопроса была? Можно в личку
Alex1680
Спасибо, созвонюсь, узнаю поточнее. Но после такой переделки надо уже автокорректор, омыватель и регистрировать в ГАИ.
korneff
Да ладно: я почитал форум, народ ставит MTF в адаптив и радуется жизни. Омыватель я бы и сейчас поставил - все что с линзой сильно страдает от грязи на фаре. Поэтому у меня всегда спец. тряпочка и жижа в багажнике
