Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
Flanders
19 October 2012
nailss
а так же как и описано сдесь. <http://ffclub.ru/topic/244904/jump_1720/#> в сообщении от buvl 22 Декабря 2011 - 19:31 . Кстати, на мамке (на фото как раз под изолентой) есть место для впайки. но оно не оч удобно.
башкир
19 October 2012
Hripus
Ответил в личку.
nailss
20 October 2012
Flanders
Так вы впаивали провода на N117 или на APICAL 1080?
-Phil-
20 October 2012
Hripus
на меня не рассчитывайте, я исключительно с научными целями связывался с Бобом. Пока стоит Ася 8606, все устраивает.
Насчет колл. закупки - честно говоря, не вижу смысла. Ну сэкономите максимум 50$ на пересылке, неужели это такая критичная сумма? И как потом рассылать все по России
frog2050
20 October 2012
-Phil-:
Так и таможня не дремлет, получается комерческая партия
Hripus
21 October 2012
-Phil-
frog2050
Ну до 1000 евро если не ошибаюсь в месяц можно без растаможки завозить на одно физ.лицо.
т.ч. с таможней проблем не должно быть.
У меня знакомый для new action брал 2 головы по 450$ каждая. Дошли без проблем. Одну себе, вторую форумчанину с их форума.
И действительно рассылать потом по раше нет смысла (расценки у нас драконовые просто).
Покупать оптом конечно нужно тем кто в одном городе живет.
frog2050
21 October 2012
Hripus
C приятелем, заказывали 6 телефонов по 150$
Таможня признала это комерческой партией и запросила 30% за разтоможку.
с их слов, комерческая партия, начинается с 4х штук.(за исключением случаев устройств развлечения для многодетных семей - по одному устройству, на каждого члена семьи)
Shortgun
21 October 2012
Получил сегодня AS-8606G. шла 11 дней с момента отправки EMS`ом.
Воткнул пока временно, все поет, показывает.
Надо подключить камеру ЗХ (пока разбираюсь, куда подключить управляющий провод, чтобы не тянуть назад), прикрутить навигацию...
Mastercool
21 October 2012
Shortgun:
Поздравляю с покупкой, ждем от тебя отчётец
Hripus
21 October 2012
frog2050
от 4-х шт.
Будем знать ...
Shortgun
Да. Фоток побольше.
G.A.R.
21 October 2012
AS8607G
Скачал и поставил Навител из шапки, при нажатии меню, вылетает ошибка. Никто не подскажет, в чем дело?
futboler89
21 October 2012
ребят никто не подскажет в чем дело может быть.
магнитола CBNDFY0001.музыка играла с usb во время движения,и вдруг выскочил экран калибровки.откалибровал экран и полностью исчез русский язык, появились в основном меню какие то игры на китайском.сброс настроек не помог.осталось только 2 языка в настройках: английский и китайский
artem611
21 October 2012
Всем привет. Разобрался я с подключением динамиков к моему фантому. Но встала другая проблема.
1. Подключил камеру заднего вида. Видео тюльпан к кабелю подключения камеры. +12 которые появляются от включения ЗХ подключил к проводку BACK на магнитоле. Но камера почему-то не включается автоматом при включении ЗХ. Хотя если зайти в меню камера, то камера работает. В инструкции на против этого проводка BACK написано Черный провод Задний ход.(хотя провод BACK не черный) Провод GRND, который идет рядом с BACK как раз черный. Может имеется ввиду, что надо их вместе соединеть?
Фото инструкции прилагаю
2. Вот тут вычитал, что чтобы фантом не сажал аккумулятор надо:
ситуёвина такова данный аппарт phantom 8500G HD который я приобрёл включается и выключается только при нажатии кнопки power ,хотя в мануале написано что майфун должен вкл. и выкл. при повороте ключа зажигания соответственно вкл должено происходить при повороте ключа в положения аксесуары а выкл. когда вообще ключ вытаскиваеш НО этого непроисходит...вкл. и откл. осуществляется только с кнопки...мож кто сталкивался подскажите плиз!!!
Была такая хрень с 8500G. Он Вам может еще и Аккум высадить за пару дней. Ставили сами? Там от колодки отходит два проводочка с разъемом. так вот... его нужно воткнуть в магнитолу в разъем предназначенный для управления с руля. Мафон отключается после открытия двери а не от того что вы вытащили ключ. Мне помогло.
Подскажите что куда подсоединить. Что-то я не совсем понял
P.S. в положении ключа 0 в колодке на провод, который отвечает за питание все равно подается +12В или нет?
mitiok2
22 October 2012
artem611, Черным цветом обозначают Землю или Минус или GND. Подавать на него +12 настоятельно не рекомендуется.
Провод Желтый -Ватт - всегда на нем +12 при подключенном аккумуляторе. Для сохранение настроек ГУ
Провод красный -АСС - тут +12 появляется в положении ключа I, для полноценной работы ГУ.
Соответственно подключать к своим проводам штатной колодки.
ЗЫ Но китайцы такие затейники, что теория может не сработать.
По поводу камеры, возможно,
нужно, что то изменить в настройках ГУ, дабы она переключаласть на камеру автоматом
Судя по приведенной цитате, и как написано на схеме "кабель для подключения к рулю ( опция)" нужно соединить с разьемом для джойстики
Михайлыч
22 October 2012
gar
Нужный порт поставили?
G.A.R.
22 October 2012
Михайлыч
Да, COM2 57600, скопировал exeшник...глючит - попробую на другую SDшку
Shortgun
22 October 2012
gar
а там, разве не 9600?
frog2050
22 October 2012
Shortgun
там любую можно ставить, все работает.
Это сплитерный порт.
artem611
22 October 2012
mitiok2:
Нашел в настройках ГУ пункт "Задн. ход". Сделал этот параметр ON, но камера все равно автоматом не включается. В чем может быть проблема?
Напомню, ГУ Phantom 8500g HDI
Осип
22 October 2012
artem611
"1. Подключил камеру заднего вида. Видео тюльпан к кабелю подключения камеры. +12 которые появляются от включения ЗХ подключил к проводку BACK на магнитоле. Но камера почему-то не включается автоматом при включении ЗХ. "
где они появляются?и зачем их к магнитоле?
от камеры должно выходить или две "мамы"для тюльпанов,(вроде красный и желтый)один из них,кажется красный,лин. выход- на монитор ГУ,(выход на ГУ"камера .у меня в комплекте был длинный провод с тюльпанами на обеих концах.другой-соответственно желтый тюльпан,с одной стороны,с другой просто два проводка, + и -,может просто выходить два проводка,оголенных-это питание камеры,ВОТ ИХ ПОДКЛЮЧИ К ВЫХОДУ НА ФОНАРЬ З.Х В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ КОТОРЫЙ В НОГАХ У ПАССАЖИРА.если не изменяет память №101,посмотри на крышке там должно быть написано.
mitiok2
23 October 2012
Не знаю что там конкретно с Фантомом. Только гадать могу. Иногда +12 для переключения подавать не нужно, есть магнитолы которые понимают по каншине о включении ЗХ. Может ваш вариант, попробуйте снять +12 с провода ВАСК.
А ГУ вообще как то реагирует на включениее ЗХ? Экран синим становится, то есть переходит в режим камеры? Или вообще никакой реакции?
artem611
23 October 2012
mitiok2
Реакции ноль на включении ЗХ.
Осип
Моя камера была просто с тюльпаном видео выхода. На прошлой магнитоле я подключал так же. Т.е. тюльпан в выходу камеры и подавал +12В от фонаря ЗХ на провод Reverse. Сейчас же подключил так же, но работать не хочет. И не работает именно авторежим ибо если просто зайти в менюшке в раздел камера, то камера работает.
P.S.Надо попробовать отключить вообще провод Bаck. Модет действительно по КАН шине передается
Hripus
23 October 2012
frog2050
-Phil-
В общем скидку Боб делает совсем маленькую жадный однако
Мог и больше скинуть, коли посылка одна общая
if you buy 2pcs and ship togeher, will give you discount USD20.00
if you buy 3pcs and ship togeher, will give you discount USD30.00
(на 2 головы - 20$, на 3 головы - 30$)
это на всю поставку
поэтому действительно выигрыша по бабкам нет совсем...
Вопрос с оптовой закупкой снят.
PS -
Но пока 360 предлагает за 1 шт
притом что на алиэкспресе уже 385 висит ценник...
artem611
23 October 2012
Всем привет.
Моя битва с Фантом 8500g HDI продолжается. Не хочет эта зараза выключаться. Т.е. выключить его можно только кнопкой на ГУ. Но в таком режиме он без зазрения совести сажает аккумулятор. Потестил я колодку, которая идет от машины. провода АСС и провод питания работают исправно. Может у меня провода от КАН шины не фурычат. Скажите пожалуйста в каких случаях на пинах отвечающих за КАН шину(CANL, CANH) должно быть питание??
P.S. кто-нибудь знает распиновку колодки питания Фантома? По идее она такая же как и фордовская?
Valiev
24 October 2012
L
Lynx-82:
Кто-нибудь может рассказать в чём разница между W2-D9672F и W2-D9488F помимо того, что основное меню у W2-D9672F на английском?
Разная начинка. У меня аналог W2-D9672F работает 3 года, я доволен. У кого то W2-D9488F работают пол года. То же довольны.
Lynx-82
24 October 2012
Valiev
А в чём разница начинки? Объясни, пожалуйста.
Valiev
24 October 2012
Lynx-82
Много чем. W2-D9672F построена по класической схеме отдельно блок GPS, отдельно мультимедийная часть. Как я понял из переписки mikekk и Геннадий Леонидович W2-D9488F использует один блок GPS для навигации и для управления мультимедийной частью. Почитай с этого момента Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #12899410). Мне больше нравится первый вариант. За функционал каждой части отвечает свой блок, при выходе из строя одной части другая продолжает работать. А возможно дело привычки. У меня 8710 и я к ней привык.
mikekk
24 October 2012
Г
Геннадий Леонидович:
Я, когда отвечал на Ваш вопрос, по наивности считал, что "железный" эквалайзер имеет ручки (или "ползунки") для регулировки "руками" уровня различных звуковых частот (так обычно в стационарной звукоусилительной аппаратуре), а софтовый - это когда эти уровни выбираются и устанавливаюся в меню устройства. Или я не прав?
Ну да. Логично. Я говоря о "железном" имел в виду специальный чип с DSP (Digital Signal Processor) процессор цифровой обработки сигнала установленный в аппарат. Говоря о софтовом имел в виду что то типа эквалайзера в WinAmp. Как пример железный это специальная звуковая плата в компьютере, софтовый обработкой звука занимается центральный процессор компьютера.
mikekk
24 October 2012
artem611
Здесь описано подключение. В шапке про фантом где-то есть вход в инженерное меню, там есть выбор 3 режимов работы с CAN. Попробуй разные варианты.
Turokin
25 October 2012
Здравствуйте!
Если не затруднит, проконсультируйте меня по Witsona w2-9488f и её подключению)
1. По ТВ антене:
а) В какой разъем подключать там на задней панели их два?
б) Какой стандарт при настроике ТВ Pal или Secam?
в) Куда выводить анетену для лучшего принятия сигнала?
антена типа такой
...блок на двухстороннем скотче и двумя прикручивающимися усиками по бокам
2. По блютузу, голосовой набор там есть?
Заранее СПАСИБО)
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
