Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
216,4K
1,3K
9K
ascava
3 October 2012
Спасибо
Nikis_23_rus
3 October 2012
ascava:
у меня был фф2 100л.с. я на нем 2 раза менял и пучком  А вот купил фф2 115 л.с. там коробка по другому
Коробки у них АБСОЛЮТНО одинаковые ! и зовутся они Ib5, так что не совсем понятно, что у тебя там было.
Сливной пробки в этих коробках не предусмотрено конструкцией
Самостоятельная замена по ссылке от Мишуха производится через главное стопорное устройство, которое является одноразовым элементом. Поменять-то можно всё, было бы желание и возможность.
Да, прочитай в первом посту в теге модератора информацию !
Paradise43
3 October 2012
Наведите меня на путь истинный... Не мог найти как регулируются двери на FF2 (3х дверный), думаю подкрасить до зимы а то соль и прочие химикаты, еще ржаветь начнет. А как двери приподнять х.з.
Вот что мы имеем:
- Casey -
3 October 2012
Paradise43
Это не дверь трёт, а песком и камушками краску сбивает, у вас защитной бронеплёнки нет на том месте
Отклеилась бронь на задней арке
Защитная пленка 3М
Paradise43
3 October 2012
На первом фото видно что на двери тоже нет краски и как раз в том месте где её нет и на пороге, могу дверь отдельно снизу сфотографировать... по-моему это дверь стучит по порогу
- Casey -
3 October 2012
Paradise43
Тогда попробуйте в этой теме чего почитать Регулировка дверей
Paradise43
3 October 2012
- Casey -
Спасибо, то что нужно. А как снять переднее крыло?)))
- Casey -
3 October 2012
Paradise43
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nego-kryla.html (Снятие и установка переднего крыла)
Paradise43
3 October 2012
Спасибо!!! - Casey -
kub82
3 October 2012
снимал стартер-менял бендикс-в сервисе сказали-что правая сторона-назвал компрессионная втулка- рычаг крепится к подрамнику-я думаю по виду,что сайлентблок, типа начал разрушаться-пыль черная-не понятная внутри- как раз стучит при проезде на маленькой скорости неровностей с правой стороны вроде по слуху так кажется. стойки не убитые-на скорости-не кидает-не клюет при нажатии тормоза. какие мысли будут уважаемые.
kub82
3 October 2012
дополню-седан-дорейст.2005г, пробег аккуратный-80 000тыс, стойки меняли на 30 000
ascava
4 October 2012
-3
Nikis_23_rus
Откуда ты знаешь какая у меня коробка стоит? И я уже поменял масло так что все хорошо
kopnin
4 October 2012
как сорвать болты с защиты поддона они приржавели
AVP8
4 October 2012
kopnin
Зазей WDшкой и попробуй отстучать молотком. Вибрации могут расцепить металлы.
-КОТ-
4 October 2012
K
kopnin:
Болгаркой
kot-o-fei
4 October 2012
Доброго всем времени суток парни проблема следующая у мого бати фф2 ноябрь 2008 двиг 1,8 сборка Испания до нынешнего времени проблем с машинкой не было вооще последнее время стала выскакивать ошибка р2110-е3-рсм после замены датчика положения дроссельной заслонки положение чуть улучшилось (два дня ездил боле менее) но сейчас все опять неайс. Мож кто подскажет где искать загвоздку
murmansk51
4 October 2012
Добрый вечер! подскажите,после замены ремня ГРМ появился посторонний шум похожий на рычание или трение(но не цокание), на малых скоростях шум отсутствует, при оборотах около 3500 появляется+ легкая вибрация. Звук не понятно откуда. Ремень с роликами менялся у официалов,при обращении к ним повторно проблему выявить они не смогли,говорят все в порядке и появление звуков объяснить не могут.Возможен ли вариант того что ролики или ремень были установлены не правильно,либо ремень перетянут,еще как вариант подушка двигателя? Машину взяли на днях,не очень хотелось бы попасть на ремонт,при осмотре машины в сервисе так же никаких проблем не выявлено. Спасибо
Podvodnik1
4 October 2012
kot-o-fei
Дроссельная заслонка: неисправности
Поломка разъема ДПДЗ, дроссельная заслонка
фирдаус
5 October 2012
у меня на большой скорости, начинает задок гулять, поставил амо и все равно так! подскажите пожалуйста что у меня такое??? спасибо зарание!
Lis_011
5 October 2012
фирдаус
Попробуй сделать развал на задних колесах и проверь состояние с/блоков и резинок на рычагах и стойке стаба.
Balu7777
6 October 2012
-PaNik_TS-
Был на диагностике всё чисто ошибок нет смаслом всё в порядке
Nikis_23_rus
6 October 2012
ascava:
Nikis_23_rus
Ну хорошо, так хорошо - я не против
А по коробке всё просто:
-" ... учите матчасть Шура !"
P.S.
Balu7777
6 October 2012
Добрый вечер! У меня такая прблема после долгой езды в пробке начинает глючить акпп,перестаёт включатся ручной режим и появляются толчки если машину заглушить то она больше не заводится пака не скинешь клему с аккумулятора,ошибок и надписей на компе нет! Что может быть? машина Фокус 2 2006год (был на диагностике ошибок нет масло чистое)
Nikis_23_rus
6 October 2012
Balu7777
Интересная ситуация...
посмотри ТУТ или ТУТ, может что найдёшь.
6 October 2012
Balu7777
Почитай еще Самостоятельная очистка радиаторов
Andy1985
15 October 2012
Подскажите, пожалуйста как открутит этот болт, на фотках он отмечен красным кружком!Купил распорку передную нижнюю!вот проблема теперь не знаю как открутить!!Может сначало нужно что то другое открутить перед этим болтом?
фото
Gariki
7 October 2012
Подскажите плиз что за ерунда,у меня Фокус 2 2 литра при работе двигателя 3000 об/мин. и выше в коробке передач что-то хрустит,и скрипит.
-Ал-
7 October 2012
Andy1985:
... как открутит этот болт...
А если гаечным ключом?
В чем проблема то?
zalypator
7 October 2012
товарищи,подскажите,куда поехать заменить датчик ламдазонд на фф2 115 сил, 2005 год!был на диагностике месяц назад,чек горел,одна из ошибок оказалась несправность датчика лямдазонд нижнего,мастер сказал есть датчик 9 рублей+замена,ну эт просто жесть,стекло лобовое с подогревом стоит 12 тыс))естественно надо будет опять делать диагностику и проверять какой именно лямда накрылся,так как их там 4, сказали что нижний,а какой хрен знает.Вообщем посоветуйте как быть,сьездить узнать какой датчик и ехать в магазин?еще одно но,сейчас обзваниваю магазины нигде нет датчика на 115 сил,говорят он отличается длинной провода,но цены уже радуют от 1000 за бу и от 2000 до 3500 ориганал новые.вообщем если кто сталкивался посоветуйте сервис в москве где можно и купить за нормальную цену датчик и поменять его сразу чтоб было с кого спросить если проблема не устраниться,может у кого свой сервис есть или что то в этом роде.помогите..заранее спасибо.
Andy1985
7 October 2012
-Ал-
Проблема в том что он либо затянут с большим усилием либо я тогда просто не знаю!!!затянут так что молотком по ключу стучал все равно не идет!Или нужно гидравлическим ключем открутить!!!
