Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,7K
Serj in Rogervik
30 July 2012
- GAME -
Практически тоже самое что и у меня. Я поменял.
taylor2k
30 July 2012
4ETBEPKA, а чем прессовал подш.?
4ETBEPKA
30 July 2012
taylor2k
Сервисом А как конкретно делали они - это вопрос. Хотя сервис и специализирующийся на Фордах, возможно применялся 30-тонный пресс.
Тот FAG, померший через 30 тыщ, скорее всего сам подбил при поездке в Белорусию - правда, после того несколько тыщ откатал, и только потом он гудеть начал.
А вот, кстати, про то, как кулак с подшипником на заводе соединяют, вроде проверенной инфы пока не было - просто для общего развития интересна технология.
Valerevich
30 July 2012
Podvodnik1:
AVASH09
Цена ступицы SNR R152.62 зависит не от качества последней, а от жадности поставщика. Они все одинаковые. Выбирайте самую дешевую ступицу SNR R152.62, если вас устраивает время ее доставки.
4ETBEPKA
Заказывайте смело самую дешевую по цене SNR, если привезут не то, что нужно сможете отказаться. На фото выше есть изображение и коробки и самой ступицы, так что не ошибетесь. Всякие Пиленги, Фебесты и Оптималы на самом деле брать не стоит, вы правы.
У автодока фиг откажешсо!!! они принимают возврат ели только сами перепутали детальили если брак! Ответственность в выборе номера детали - на покупце
Valerevich
30 July 2012
4ETBEPKA
30тонный
я подшипники перепрессовываю10тонным и то заглаза
Podvodnik1
30 July 2012
Valerevich:
Как они откажутся, если была заказана ступица SNR R152.62, а привезут что то другое? Речь то шла именно об этом:
Вот тоже попсматриваю в сторону этого SNRа - в Экзисте стОит 2650, в Автодоке - вообще от 2300 (кстати, кто не знает - некоторое время назад у Автодока и в Питере филиал открылся, ценник пока весьма хороший). Вот только как-то сомневаюсь - за такие деньги не подделка ли какая?
4ETBEPKA
30 July 2012
Не, я-то изначально интересовался тем, что больно дёшево приличные детали продают: FAG и SKF пока продавались, были около трёх тысяч, а SNR сейчас подозрительно мало стОит. Боюсь, что придёт нечто в коробке "как у SNR", и с выштамповкой "SNR", а окажется подделкой, которую на первый взгляд не отличишь.
Хотя, ценообразование на некоторые позиции вообще непонятное. Смотрел как-то каталоги Бильштайна и Монро, их рекомендованные цены вполне совпадают с финскими розничными ценами фирмы Койванен, но наши цены на те же детали на треть меньше По кузовному железу, электрике и много чему ещё - более-менее совпадают. То ли на детали подвески у нас ценообразование мне не понятное, то ли половина этих деталей - палево
Jararacuzzu
30 July 2012
в общем, поменял я передний левый подшипник-ступицу, при наличии пресса - задача не трудная.
пробег 65тыс. но ...ился подшипник раньше - этой зимой, все лето с таким подшипником ездил, гула не было особо, я когда на летнюю резину пеершел - думал, плохо отбалансировали колесо легкая вибрация начиналась на 120 км/ч. со временем обратил внимание, что ухудшилось управление, автомобиль в колее начал немного плавать. в общем, пара уже было подвеску смотреть, люфт оказался неслабый.
подшипник брал оригинал за 3600, пришел в коробке Motorcraft, на ступице было выбито FAG и FoMoCo.
заодно менял сайленты на левом рычаге (хотел и на правом но времени не хватило) - вот где геморр оказался. понятно почему у официалов меняют рычаг целиком. задний сайлент пришлось срезать болгаркой. передний можно было не менят на самом деле был в хорошем состоянии, но мастер (что смотрел подвеску) сказал, что надо заодно. ну да ладно хорошо, что цена ему всего 300р... кстати, для снятия рычага нужна яма, т.к. для затяжки болтов нужно, чтобы автомобиль стоял на колесах.
в общем, совсем другое дело стало: вернулась четкость в управлении и никаких вибраций, биений.
еще хотел распорку от СТ воткнуть но из-за этих сайлентов времени нихватило ниначто..
Anikiy
30 July 2012
J
Jararacuzzu:
Это кто вам сказал, мастер? Просто вчера менял шаровую, соответственно снимал рычаг. Курил ETIS - ничего подобного написано не было.
ПыСы. Заранее извиняюсь за оффтоп...
Anikiy
30 July 2012
J
Jararacuzzu:
А как определили люфт? Качанием колеса? Неслабый это сколько, если по резине смотреть? Просто тоже в колее плавает, и даже уже не немного. Пытаюсь найти причину.
Jararacuzzu
30 July 2012
Anikiy:
нее, мастер в фокусовской подвеске не особо рулит. это я прочел в книжке а-ля: "руководство по ремонту ФФ2 2008" - ну и, честно говоря, это логично. хотя не критично.
да, вывесил колесо, и руками его - сантимметра 1,5-2 по резина ходила
Anikiy
30 July 2012
J
Jararacuzzu:
Фигасе Надо у себя тоже вывесить и покачать. Может у меня тоже ступица...
Fazamen
30 July 2012
Подскажите пожалуйста, в сервисе приговорили ступичный правый подшипник, колесо крутится с небольшим шумом, и останавливается быстро. Колодки специально разжимал-тоже самое. НО!!! Люфта нет и шума на ходу не слышно. Я больше склоняюсь к промежуточному подшипнику вала. По прошлым машинам когда наворачивался подшипник, при разных поворотах шум увеличивался или уменьшался, а здесь такого нет. Как проверить промежуточный подшипник???
taylor2k
30 July 2012
Fazamen, с ямы подергать вал вверх-вниз, малейший люфт в подшипнике - замена... Ну и состояние его визуально оценить.
Valerevich
30 July 2012
Anikiy:
J
Jararacuzzu:
для переднего СБ в рычаге затяжка на весу не есть гуд... это касаецца любых машин
Fazamen
30 July 2012
taylor2k
Спасибо, попробую
Last-Digital
31 July 2012
Собрался менять ступицу.
Какие болты заранее лучше купить?
Ибо как понял, некоторые из них одноразового использования.
taylor2k
31 July 2012
Last-Digital, обычно в комплекте со ступицей идёт болт. Несколько раз откручивал и закручивал родной болт по технологии (45 Н/М + доворот на 90 град), нанося анаэробный герметик. Болт стойки тоже с положенным усилием закручивал (не помню с каким), а гайки шаровой и рулевой тяги многоразовые...
Last-Digital
31 July 2012
Тут вроде в теме писали, что они самоконтрящиеся. Где то даже размер был написан их.
А то ведь открутить то открутишь, а потом в магазин бежать как бы не пришлось за болтами.
А без динамометрического ключа никак обойтись нельзя ?
Anikiy
31 July 2012
Last-Digital:
Можно. Вороток+безмен=динамометрический ключ
Поясню пожалуй. 45 Н*м это грубо говоря 4.5 кг*м. Т. е. усилие 4.5 кг (отмеряете безменом) на плече 1 метр. Если вороток короче, то соответвенно усилие должно быть больше прямо пропорционально.
Last-Digital
31 July 2012
Anikiy
А доворот на 90 град, я так понимаю, происходит после приложения этого усилия?
Anikiy
31 July 2012
Last-Digital:
Anikiy
Именно так.
taylor2k
31 July 2012
Last-Digital, делал и без ключа от руки разок (не было при себе, а сальник вала поменять надо было) + анаэробный герметик на шлицы шруса. Ни чо не открутилось.
Jararacuzzu
31 July 2012
F
Fazamen:
Fazamen, у меня тоже гула при езде не было особого, только уже под конец стал его замечать, причем при поворотах гул не изменялся. Но колесо люфтило заметно и шумело без нагрузки.
по болтам.
оригинальная ступица идет без болта (болт отдельно продается), заменители чаще всего с болтами, но не всегда качественными.
к ступице заказал и болт отдельно на всякий случай, но поставил родной обратно - мне показалось он был в хорошем состоянии и к нему доверия больше, а новый пусть полежит (за каждый болт по 260р. отдавать накладно).
а вообще все болты/гайки открутились нормально, на глаз все в хорошем состоянии -резьба ровная чистая.
ну и перед ремонтом разарился таки на динамометирческий ключ... по моим данным, ступичный болт = 35Нм + доворот на 90градусов. но я чутка побольше затянул (ключь у меня от 42Нм ), да и больно уж хиленькая затяжечка показалась даже на 45ти.
Fazamen
31 July 2012
Jararacuzzu
Спасибо, а кто-нибуд может сказать, какие симптомы у изношенного подшипника пром. вала, не считая люфта. Я имею ввиду на ходу( шум, гул или что)?
taylor2k
31 July 2012
Fazamen, у меня глухое жужжание было от 60и и выше...
Fordik2
1 August 2012
Fazamen
Если изношен только промежуточный - то гул будет постоянным при езде что по прямой, что в поворотах - в норм сервисе со слухачом точно скажут
thebeginner
1 August 2012
Друзья помогите.Накрылся левый подшипник ступицы.Офицалы насчитали 6990 запчасти и работа и это вместе со скидкой.
Может какой аналог есть подешевле и аналогичный по качеству?И где в СПб можно поменять?
ЗЫ всю тему читать не могу.Сижу с телефона
4ETBEPKA
3 August 2012
thebeginner
В принципе, примерно 5200 за оригинал + 1.5..2 нормо-часа - вот и выходит 6990. Неоригинал - можно многими рекомендованный SNR R152.62, примерно 2300..2600 (больше приличного неоригинала в питерской рознице похоже не осталось), или оригинал в Форд-Маркете за 3800.
Сделать можно например здесь, раньше ставили FAG. У них с работой что-то около 4500 выходило.
Jararacuzzu
1 August 2012
только что в экзисте оригинал брал за 3600р.
