Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
wtopm
24 July 2012
Ребят подскажите плз
у меня as-8606 на днях перестала отображаться usb-флеха
пишет USB drive is not supported
пробовал 2-мя другими флешками, результат тот же
что это может быть?
TIMURES
24 July 2012
Осип
const62
Спасибо за советы, завтра начну поиск решения с проверки проводов и правильности их подключения. Еще майфун отказывался читать флешки, оказалось просто формат у них был НТФС , переделал в фат 32 все заработало!))) А то уж хотел выбрасывать сгоряча или об что-нибудь его больно стукнуть
Magvay74
25 July 2012
const62
у меня нет проблем с настройками все работает.
Михайлыч
25 July 2012
Парни!
Подскажите- где можно починить магнитолку AS-8607?
Навигация крякнула- черный экран при нажатии кнопки NAVI. Все остальное работает.
Пытался у Люси заказать модуль GPS (GB108), она отказала. Долбит одно и тоже- "пришлите фото". Дурдом!
А без навигации даже не знаю, что с этим аппаратом делать...
Может есть у кого-нибудь опыт ремонта таких балалаек или есть инфа, где купить модуль отдельно?
frog2050
25 July 2012
Михайлыч:
В Москве можно попробоват обратится в Дайстар, в Питере можно попробовать у Редповер.
Но у них модуль N117, он по ножкам совместим с 108.
HesH772
25 July 2012
robin-25:
Здравствуйте помогите пожалуйста подружить магнитолу Witson  W2-D9457F с ELM327 адаптером как я понимаю через USB его не подключить т.к программа устанавливается в навигационную часть через блитуз тоже не получиться т.к он урезон только для телефонных разговоров подскажите как , чего. Может на ссылку ткнёте весь форум нет возможности прочитать все таки триста с лишним страниц . Буду при много благодарен )))
тоже интересен вопрос, и магнитола Witson тока модель без 3G модема
Михайлыч
25 July 2012
Можно ссылку или контактный телефон?
violation
25 July 2012
wtopm:
что это может быть?
Случайно не форматировал ее? У меня тоже самое было после формата флешки в NTFS. 8606 ее не понимает, как впрочем и exFAT. Только FAT32. При этом у меня была флеха на 64 Gb, которую средствами винды в FAT32 не отформатировать. В итоге удалось это сделать через HP USB Disk Storage Format Tool. Теперь такой надписи не появляется, все читается.
wtopm
25 July 2012
violation
неа, не форматировал, просто в один прекрасный момент появилась вот эта хрень... (по умолчанию отформатировано в fat32)
Думаю может контакты какие отошли, так как вынимал магнитоллу
frog2050
25 July 2012
Это скорей всего.
Я обычно перед тем ка все закрыть, всегда проверяю все что на разъёмах.
Михайлыч
25 July 2012
У меня сброс скрепкой помогает. Пробовали нажимать?-
wtopm
25 July 2012
frog2050
как бы это еще выяснить)
с проводами ковырялся (шевелил, вставлял вынимал) результата 0
Михайлыч
пробовал - не помогло
Михайлыч
25 July 2012
Ответили, что не чинят то, что у них не куплено. Уверен, что в Питере такая же ситуация.
Кстати, Люси сейчас ответила, что такой модуль можно купить за 30 долларов.
Сейчас пытаюсь выяснить может она его продать или нет.
Отпишусь потом...
Magvay74
25 July 2012
Михайлыч:
Сначала нужно разобрать и проверить шлейфы... Кнопка NAVI просто переключает источники видео сигнала, а он просто может не приходить с модуля навигации. А уже после можно думать о замене модуля.
Михайлыч
25 July 2012
Думал об этом. Ездил с включенной "навигацией". Звука тоже нет.
Разбирал. Видимых повреждений не нашел. Шлейфы разобрать побоялся.
Если честно, просто не понял как их снимать/ставить...
Мерил напряжение на ножках платы. Везде около 0. Только на последней- 12в.
В районе этой ноги очень сильно греется резистор (рука не держит). Видимо после него что-то вышло из строя.
Magvay74
25 July 2012
Михайлыч:
Там ничего сложного - отклеить изоленту, и поднять или сдвинуть в сторону шлейфа фиксатор, он обычно темней. Но раз так греется резистор, тогда точно есть замыкание где-то и не обязательно на модуле навигации... да, нужно в ремонт тащить или тому, что знаком со схемотехникой.
Мне проще, на работе инженеров с приборостроительного умотаться.. могут все разобрать и починить.. или подсказать как.
вован2
25 July 2012
блин есть ли у кого магнитола foryou 4609 ??? есть пара вопросов
вован2
25 July 2012
У кого нибудь есть магнитола foryou ? или я один в большой стране
вован2
26 July 2012
кто скажет пож. какая операционка стоит здесь на фото
mitiok2
26 July 2012
вин се 6
BiDFuT
26 July 2012
А есть ли опыт подключения двух камер ( перед/зад)
мафон у меня velas v-fm
Поиском что то не нашел информации
gazalek
26 July 2012
BiDFuT:
сПАРК-6-8-V2
IRIDIUM
26 July 2012
Закончились мои муки выбора!
Купил я себе:
Мультимедийный центр PHANTOM DVM-8500G HDI
Про работу сказать ничего не могу, но скоро всё поставлю и отпишу.
Вот так оно пришло:
вован2
26 July 2012
сколько стоит что есть из опционала ?
gazalek
27 July 2012
Не сочтите за рекламу, но мне кажется, что на данный момент лучшее - 8618 , тоже самое но дешевле брал за 313$ у Carey.
marsel79_
26 July 2012
G
gazalek:
тоже взял. жду) Кстати соеденить нет гимора???
Mastercool
27 July 2012
Ребят? Отзовитесь, у кого есть навигация в авто на магнитоле, где вы GPS антенну устанавливали? И напишите, у вас лобовое с нитями подогрева или нет.
- заранее благодарен...
P.S.устанавливаю магнитолу и экспериментуриую с размещением антенны...разница есть , и ощутимая, и причем похоже что еще кол-во найденных спутников зависит от времени суток..хотя могу ошибаться...
Геннадий Леонидович
27 July 2012
Mastercool
У меня антенна GPS стоИт внутри "торпедо" на полочке ближе к моторному щиту на "траверсе" щитка приборов (ниже его уровня). Если у Вас ГИА, то, сняв верхний бардачек, Вы увидите эту "полочку" слева внизу.
У меня лобовое стекло с обогревом, антенна работает чудесно.
PS. ОписАл полку, как мог, извините, если не очень понятно...
Gloom_NK
27 July 2012
Геннадий Леонидович
как она чудесно работает увидите когда перенесете антенну в зону без обогрева или вытащите из окошка.
а пока она работает сносно
Oleg N.
27 July 2012
Mastercool
У меня антенна под обшивкой правой передней стойки, не менее 11 спутников всегда. Стекло с обогревом.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
