Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Подскажите код промежуточного подшипника. FF2 2.0 2006 г.в. дорестайл. И как он правильно называется?
slim071
1061831 или 1701597 Подшипник подвесной привода RH Focus/Fusion
Хорошие неоригинальные : 1543063/S , 19945, 50919945, AS457519
slim071
1459756 - Подшипник промежуточного вала правого привода.
Maxie
Snezhnii
Спасибо, так какой из них? Это же разные вроде?
MaxieЭта сетка , как оригинальная запчасть в продажу не поступает. Её могут принести с завода
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, вместе с моторчиком бензонасоса. Изображенная на вашем фото сетка очень похожа на оригинал, но не он. Производство - Польша.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста FINIS переднего бампера на Фокус 2007 года, дорестайл.
Заранее благодарен.
NetRaider
1336763 - бампер передний загрунтованный
Здравствейте!
А может кто подсказать всё что нужно (+финисы) для подключения активной антенны от мондео в рестайл фокус ( мафон сони мп3)
подскажите пожалуйста код темной рамки овал-кондей, что на фото
Здравствуйте! Нужна эмблема на багажник седана.
Подскажите в чем разница между кодами
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
, ведь в цене разница ощутима (х2):
- 1 207 300
- 1 532 603
TallPaul
13 July 2012
CAH CAHbl4
1532603 - на хэтч рестайл
1207300 (замена на 1528567) - на все кузова дорестайл и седан/универсал рестайл
Jimmi
1468936 - рамка овал-кондиционер на дорестайлинговые амбиент и ST
CAH CAHbl4
13 July 2012
TallPaul:
CAH CAHbl4 1532603 - на хэтч рестайл 1207300 (замена на 1528567) - на все кузова дорестайл и седан/универсал рестайл |
В экзисте, что интересно:
1 207 300 - 537,54р. и по инф. видно, что подходит эмблема для целого ряда моделей (в том числе и
фокус 2008)
1 528 567 - 905,90р. и в инф. написано, что подходит только для:
Kuga 2008- (CBV) | Mondeo 2007- (CA2) | S-MAX/Galaxy 2006- (CA1)Лучше взять эмблему по коду 1 207 300 ?!
Подскажите код болтов для крепления магнитолы к проставкам 1547964 или они идут с ними в комплекте?
спасибо!
CAH CAHbl4
есть ещё такие 1375642 и 1476879, но Микрокат на седан рестайл-дорестайл показывает 1528567, а 1207300 в Элкатс показывает на капот и заднюю дверь на Кугу с 16/5/2008 - ...
Друзья, подскажите пожалуйста правильно ли я выбрал деталь?
Поясню - для бампера от ST (рест) нужны боковые усилители (левый и правый), как на фото
Здесь я приложил уситилель от обычного хэтча к бамперу ST (не совместимые детали)
В елкатсе нашел такие детали, но там не слова про ST:
1434189 Кронштейн крепления заднего бампера левый
1434190 Кронштейн крепления заднего бампера правый
Подскажите финис ручки правой как на фото
art696
1352662 - заглушка правой задней двери Ebony Black
slim071:
Maxie Snezhnii Спасибо, так какой из них? Это же разные вроде? |
Если не ошибаюсь, то для детали
1-459-756 есть оригинальная замена
1-701-597
m3club2010
14 July 2012
Друзья, подскажите пожалуйста правильно ли я выбрал деталь? Поясню - для бампера от ST (рест) нужны боковые усилители (левый и правый), как на фото |
Предположу, что если нет упоминания отдельно для таких кроншейнов для бампера ST, то они одинаковые для обычного форда и ST, по аналогии с маздой 3. Кронштейны переднего бампера для обычной комплектации туринг и спорт одинаковые, аналогично и для заднего бампера!
У меня на ford focus sedan ghia 1.6 115 л.с накрылся салонный блок предохранителей под номером 4m5t14a073dg! нигде не могу найти такой же, чтобы последними буквами в номере детали были dg! vin: WF04XXWPD46L87541! пОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДОБРАТЬ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ С ДРУГИМ ПОДХОДЯЩИМ НОМЕРОМ
m3club2010
15 July 2012
У меня на ford focus sedan ghia 1.6 115 л.с накрылся салонный блок предохранителей под номером 4m5t14a073dg! нигде не могу найти такой же, чтобы последними буквами в номере детали были dg! vin: WF04XXWPD46L87541! пОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДОБРАТЬ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ С ДРУГИМ ПОДХОДЯЩИМ НОМЕРОМ |
А почему именно с буквами
DG? Вполне может быть, что с таким кодом запчасть уже снята с производства и буква G на конце сменилась на более старшую... Для номера существует аналог по FINIS (4m5t14a073dg) =
1 428 690
Салонный блок предохранителей1492400
1582680 (для бесключевой системы)
Вот эти позиции бьются по каталогу для салонного блока предохранителей
после дтп постарадало боковое зеркало с подогревом со стороны водителя. Также электрорегулировалось из салон. Автоскладывание руное. Подскажите пожалуйста номер оригинала или неоригинала пожалуйста. А/м Форд фокус 2010 г.в. хетчбек(цвет пантер блек). Вин номер: X9FPXXEEDPAA34078
Друзья, а подскажите, где и как заказать недорого аналоги китайские рамки для магниолы Фокус 2 (1387728) в ценовом диапазоне 250-500рур?!? в экзитсе что то читается, нет, я не заметил
ДядяСаша_Непьющий
15 July 2012
Добрый день.
подскажите первый кислородный датчик
фф2 рест 2008 седан 1.6 115лс
спасибо
Illusion
1728324 - корпус левого зеркала
1469511 - левый зеркальный элемент
1538488 - левый фонарь поворотника
1539416 - левая накладка Panther Black
m3club2010
15 July 2012
Друзья, а подскажите, где и как заказать недорого аналоги китайские рамки для магниолы Фокус 2 (1387728) в ценовом диапазоне 250-500рур?!? в экзитсе что то читается, нет, я не заметил |
А это тебе нужно просто поискать в интернете на специализированных сайтах
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Никаких неоригинальных замен для
1387728 не бьется... к сожалению
К примеру:http://ramka-perehodnik.ru/ford
http://www.2din.su/catalog/adapteryi_i_int...ysyi_dlya_Ford/
