Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Mr.Boff
6 July 2012
примерно на 45, дальше не пошел.
Сегодня заменили опорные подшипники. доехал до работы (по асфальту) стуков и бряканья не было. Вечером будут испытания по гравийке
chipoza
6 July 2012
Mr.Boff:
А опорники опять такиеже поставили?
Mr.Boff
6 July 2012
ага, такие же
chipoza
6 July 2012
Mr.Boff:
ага, такие же
... спрашивается...
ждём нормальный неоригинал
Defender88
6 July 2012
chipoza
Дак они вроде с фф2, не? не оригинала полно.
chipoza
6 July 2012
Defender88:
chipozaне?
я с фф2 не знаком, там что опорники также летели?
kastalom
6 July 2012
я уже запутался читамши всё это...
так что же стучит то ??? опорники или рейка, может другое ваще что нито ???
Defender88
6 July 2012
chipoza
Вроде была такая проблема, ставили какие-то усиленные серого цвета, я к тому что не дефицит, есть из чего выбрать.
chipoza
6 July 2012
Defender88:
chipoza
Странно получается, зачем пускать на конвеер хреновые подшипники.
А стойки тоже такиеже как на 2-м?
Defender88
6 July 2012
chipoza
В микрокате у второго, третьего фокуса и куги финисы опорников одинаковые, у стоек разные.
Den96
7 July 2012
И у меня застучал на щебне сцук. 2л мкпп,
driver161
8 July 2012
Den96
у всех стучит... а если не стучит, то скоро застучит))) вопрос времени
Chrom
8 July 2012
4го числа на ТО1 жаловался на стук подвески 6 часов (!!!) дилер искал стук и неисправность, так и не нашел. Сегодня загнал машину на подъемник записал видео с люфтящей левой тягой, показал дилеру видео, на завтра записал на диагностику снова. Завтра отпишусь что скажет
Mr.Boff
8 July 2012
Замена опорников не помогла, все тот же родной стук и бряк (p.s. тяги не люфтят)
Macka
8 July 2012
зимой и по весне что то стучало, к дилеру некогда было ездить и с машиной ничего не делал...при температуре теплее 20 градусов и меня перестало что-либо стучать и бухать в подвеске...проверял специально на разных скоростях и разных по качеству дорогах после того, как случайно заметил, что стучать перестало. проверял опорники - ничего не щелкает и в пружину не отдает.
Vitalka
9 July 2012
Macka:
та же ситуация, только у меня что-то бренчало в передней подвеске
kastalom
9 July 2012
у меня кстати тоже ничего не люфтит нигде, а стук как бы есть и как бы его и нет
Alexei1985
9 July 2012
тоже застучала замененная рейка долго ездил заметил тока сейчас пробег от того как заменили и заметил около 20000 может чуть больше сумарный пробег автомобиля 32000! Обратился к диллеру
Chrom
9 July 2012
А рыскание по колее и не "острое" управление рулевым может быть следствием этих люфтов в рейке?
А то меня вчера чуть на ограждение не кинуло при обгоне...
Alexei1985
9 July 2012
Chrom:
а трасса ровная была "колейности" не было как любят писать наши дорожники?
dimon9944
9 July 2012
Chrom
Я и сам хочу это выяснить. кто с этим сталкивался - отпишитесь.
Chrom
9 July 2012
Alexei1985:
ровная колейности небыло, руль не информативен по ощущениям, вот и хочу узнать кажется это или следствие рейки. страшновато ездить
Alexei1985
9 July 2012
Chrom:
Alexei1985:
мое мнение что навряд ли а так чем черт не шутит от этого автомобиля можно чего угодно ждать
BullDozer
9 July 2012
Народ, а никто не интересовался про американок? У них такая же проблема наблюдается?
kastalom
9 July 2012
ТАКАЯ же беда на любом из другой страны авто
kastalom
9 July 2012
BullDozer
да
DEL_1
9 July 2012
Катаюсь ровно месяц. Пробег 2000 км. Стуков рулевой рейки вроде не наблюдаеться (по крайней мере явных), но есть непонятные звуки спереди, при проезде по грунтовке на малой скорости. До этого была Альмера Классик 6-го года., на ней подобного не было. У отца Камри - тоже ни чего подобного. Вообще с данными звуками раньше на автомобилях не встречался. Машина третья по счету. К дилеру не ездил еще. В целом же машиной доволен, на скорости свыше 30 км ни каких посторонних стуков и звуков нет. 1.6 МКПП 105 Тренд
Chrom
9 July 2012
DEL_1:
у меня дилер упорно ничего не слышал, после 6 часов диагностики ничего не нашел. После чего я поехал в левый сервис на подъемник. сам подергал левую тягу и все стало ясно чем занимался дилер.
Заедь на подъемник сам и проверь тяги, видео как "должно" быть при мертвой рейки здесь есть
Alexei1985
9 July 2012
DEL_1:
а при 30 скорее и не будет интервал от 10-20 км/ч заедь на грутовку и все услышиш и поймешь!
kastalom
9 July 2012
дайте плиз прямую ссылку на видео
