Установка нештатного ксенона
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
411,3K
1,2K
Pasha323
28 June 2012
Devil26Rus:
Хм... Тогда либо у нашего дилера не оплаченный етис, либо у меня руки не оттуда растут. Не нашел я там такого
В Етисе есть пункт "Сохранить конфигурацию..." жмете на него, выбираете место сохранения и ждете. Потом открываете файл блокнотом и правите.
Devil26Rus
28 June 2012
блин, я тугодум. всетаки етисом через асбуалд слил конфу заводскую. где там именно менять 02 на 03?
может ктонить поможет изменить? кину на почту файлик
FordED
29 June 2012
по изменению файла AS_BUILD.
подскажите как опредилить какой из байтов 14й?
Devil26Rus
29 June 2012
Открываешь файл блокнотом. Ищешь буквы FS. После них еще 2символа(буквы-цифры)-это контрольная сумма, которую тоже надо будет изменить.
Вот от этой контрольной суммы считаешь 14 пар символов. 14ый меняешь.
потом калькулятором пересчитываешь контрольную сумму для своей конфы и всё
FordED
29 June 2012
покажите пожалуйста на примере : кусочек AS BULD _DATA>
</CC
FS не смог найти
systemroot
29 June 2012
FordED
FC2E это ориентир, дальше 45 это первый байт от него и отсчитывай
Devil26Rus
29 June 2012
не обязательно 2E. у всех по разному
сорри, не видел просто его кусок асбилда
FordED
29 June 2012
если правильно посчитать то 14 байт это 05 её и изменять последний байт в строке
FC2E 45 02 01 00 92 01 04 01 11 01 0C 03 00 05
а контрольная сумма где и как её посчитать?
Devil26Rus
29 June 2012
а что за комплектуха, что у тебя 05 там? у галогенок у всех 02 там стоит.
у тебя 2Е надо на 2С именить(2Е-2=2С) минус 2-потому что 05 меняешь на 03
считается виндовским калькулем в режими "Програмист" с режимом Hex
FordED
29 June 2012
просто заказ наряд лежал на столе. взял первый попавшийся VIN
Devil26Rus
29 June 2012
FordED
Это, видимо, комплектуха со штатным ксеноном
FordED
29 June 2012
да нет!,фары обычные, сходил посмотрел на машину
Devil26Rus
29 June 2012
ну я тогда сдаюсь)
systemroot
29 June 2012
FordED
не может быть, 05 подразумевает би ксенон и автокоректор, может быть там фары с автокоректором ?
Devil26Rus
29 June 2012
systemroot
так а фары с автокоретором бывают тока биксенон)))
systemroot
29 June 2012
Devil26Rus
очем я и говорю. просто если у него стоят галагены и 05 то будет постоянно ошибка о неисправности фар
Devil26Rus
29 June 2012
не факт. ксеноновые лампы точно также отслеживаются, как и галогеновые. и сопротивление у них возможно одинаково.
мне больше интересно где вы берете на какой именно параметр надо поменять. какой байт за что отвечает-это из идса понятно. а вот на что менять-не пойму. например, по какому принципу меняется 101байт с 01 на 44 для того, чтобы активировать контроль давления шин?
systemroot
29 June 2012
Devil26Rus
методом перебора. проверенно не однократно если на галагеновые фары защить 05 будет ошибка по головной оптике при включении зажигания т.к. BCM не найдет коректор
Devil26Rus
29 June 2012
Ладно. А перебирать как? От 01 до 99 каждый интересующий байт?
АНДРЕЙ1973
29 June 2012
-3
Devil26Rus
так можно до китайской пасхи перебирать,проще посмотреть в файле с уже включенными опциями.
systemroot
29 June 2012
Devil26Rus
ну большую часть я делал именно так. часть смотрел в других авто. только не до 99 а до FF
Devil26Rus
30 June 2012
-5
Hidden post
Чёто я не додумался)))
Пошел я вин поищу с максималкой)
Devil26Rus
3 July 2012
-4
Народ, а кто может сказать что еще надо сделать, кроме как поменять сами фары и в конфе изменить на 05, чтоб штатный ксенон норм работал?
и желательно работал с китайскими лампами/блоками, ибо заводские блоки стоят пиндец, а фары приезали не в собре
systemroot
3 July 2012
-5
Hidden post
Devil26Rus
блок значения не имеет, контроля его работы не осуществляется.
надо так же активировать DTRL секцию в конфиге.
birukoff
12 July 2012
-5
Hidden post
Опишу проблему, с которой столкнулся после установке не шатного ксенона...
В общем, поставил на ближний ксенон. Через какую-то программу знакомый поставил в "мозгах" галочку, что стоят заводские ксеноновые фары.. Поначалу все работало. Спустя 2 недели начали возникать проблемы - одна из ламп часто отказывается загораться...Причем они чередуются:то одна, то другая, то обе не горят...Иногда включаются и обе, но это редко... + ко всему начали мигать светодиоды в габаритках (тоже не родные)...Как думаете, проблема в блоках / напряжении ... Или же просто прошика не подходит и нужна другая с заменой каких-то там байтов (как выше описывалось)???
Devil26Rus
12 July 2012
-4
birukoff
там надо редактировать только байтами. ибо, когда ставишь просто "ксеноновые фары" через идс-он по идее ставит 05 байт. возможно из-за этого. но скорей всего хреновые блоки/лампы
leva010
19 July 2012
-5
Hidden post
Привет Ребятушки! Я как и Вы замучился эксперементировать с ксеноном. Приобрёл 55w блоки розжига. на авто включении света не всегда срабатывает. и до конца не понял когда они горят без проблем. когда блок фар прогреешь дальним или после прогрева двигла. а так вообщем все работает. если надо могу выложить фоты и инфу.
birukoff
20 July 2012
А моя проблема, описааная выше, решилась сама с преращением жары на улице... Да только вот не верится, что из-за высокой температуры могла быть такая свистопляска с ксеноном.. посмотрим, что будет дальше...
Burij5599
27 July 2012
-6
Hidden post
Всем добрых суток.сегодня наконец смог установить ксенон в ближ.свет фар.все просто вышло.подключал через реле.
