Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
956,8K
4,1K
орловдима
14 June 2012
Здравствуйте. подскажите,что нужно перемкнуть,чтоб заработал (включился) компрессор.С111 два зел.оранж.перемкнул заработал вентелятор.СПАСИБО.
Pyctam
14 June 2012
орловдима
управление кондеем идет по бело зеленому проводу в с103 пин 13, но какой сигнал сказать не могу (плюс/минус), потом он идет на кан модуль, откуда в упаковке отправляется в мозги двигателя
орловдима
14 June 2012
где находится с103 и кан модуль? После замены кандера на климат сначала не работал вентелятор, а оказалось еще и кондер. ФФ 10г
artvladimir
21 June 2012
Раскажите чайнику! Какую схему из шапки паять 1 или 2 (дорестаил 2005). Я споял 2, подключил а климат вообще не работает
artvladimir
21 June 2012
PredatorVII:
вот и дошли ноги, чтобы руки доделали
для инвертирования сигнала вентилятора на старых климатах я использовал:
1. Рабочий старый климат + морда (блок управления) от "нового" доресталингового климата
2. Осцилограф
3. ну и конечно расходники - требуется 1 транзистор, 3 по 10 кОм резистора (достаточно 0.125 Ватта), 4 кусочка провода, паяльник и припой... ну и конечно больше терпения
Плюс с минусом взял с черного разьема (черно-оранжевый и черно-зеленый провода), а в разрез бело-голубого провода кправления вентилятора был установлена схема.
и усе  заработало
ЗЫ Еси че в личку пожалуйста
А куда третий ставить резистор? И какой конкретно транзистор?
PredatorVII
21 June 2012
artvladimir
20 кОМ = 10 + 10
artvladimir
21 June 2012
PredatorVII
PredatorVII
21 June 2012
любой т.к. мощности там минимальные
artvladimir
21 June 2012
PredatorVII
СПАСИБО!
ProstoVasja
21 June 2012
artvladimir:
Вторая схема абсолютно рабочая.
DobSa73
21 June 2012
доброго вечера. подскажите распиновку разъема реастата на двухзонном климате. пожалуйста. один провод выследить немогу зелено ораньжевый.
KnazevSV
26 June 2012
Добрый день.
Мне подскажите плиз. В режиме рециркуляции воздух всасывается кондеем из салона. В каком именно месте находится входное отверстие?
igoro4ek
26 June 2012
KnazevSV
с правой стороны печки...
Dream-science
26 June 2012
Ох хотел я просто поменять панельку кондея на блок управления + датчик температуры салона (моторчик), а ну тут то было,
надо ведь моторизированные приводы... такой гемор..
наверное лучше продать и купить с климатом!
Shagron
26 June 2012
isnykov
Замена кондея на климат это один день работы. И никак не повод менять машину.
Dream-science
26 June 2012
Подскажите таки уже - моторизованные заслонки ставить надо - снимать панель?
Pyctam
26 June 2012
isnykov
все по инструкции в шапке, другого варианта нет
Dream-science
26 June 2012
Ну спасибо за -1 кому то... наоборот принес в тему разбор и потроха панели кондея, дабы развеять миф о простой замене панельки управления климата вместо кондейной!!!
igoro4ek
26 June 2012
isnykov
Если бы вы прочитали все страницы, то поняли, что всё это развеяно уже не один раз...
krazy
28 June 2012
народ подскажите?у меня фосус 2006 есть проводка под торпеду рестайл, климат рестайл, печка в сборе рестайл.нужно менять жёсткую часть торпеды для установки датчиков в верхние воздуховоды, надо ли после инстала прошивать какие нибудь модули, надо ли ставить какие нибудь преды в BJB или GEM и надо ли менять GEM, будут ли проблемы с вентилятором как описывают сдесь??
Тема уже настолько изжевана, что нет смысла отвечать на данные вопросы! Как минимум два десятка человек поменяли кондиционер на климат и буквально по полочкам расписали что и как делать. Читайте тему
krazy
29 June 2012
здравствуйте решился на эту операцию!у меня фосус 2006 есть проводка под торпеду рестайл, климат рестайл, печка в сборе рестайл.как правильно перипиновать провода на педаль газа и что сделать чтобы включился вентилятор печки???я так понимаю надо провода тянуть с одной стойки к другой?если можно подробные фото!
igoro4ek
29 June 2012
krazy
сюда
Pyctam
29 June 2012
krazy
с вентилятором проблемы если вы пытаетесь совместить рестайл блок управления и дорестайл модуль управления вентилятором, или наоборот, в остальном заработает сразу. по поводу тянуть, после снятия жесткой панели увидите где идут провода, там же и проложить, постепенно снимая каждое крепление и заменяя новой проводкой (шаг за шагом, чтобы потом не надо было крутить жгут), распиновку дал вам igoro4ek. настоятельно рекомендую еще раз перепроверить новую проводку на наличие нужных вам пинов, с рестайла форд начал экономить на проводке, обратить внимание на группу кнопок подогревов, внешних световых приборов, итд итп
krazy
29 June 2012
если я правильно понял нужно размотать жгут от рестайла и перетащить провода из разъема в разъем?а если нет на новой проводке разъема на кнопку отключения есп, в рестайл проводку можно ее поставить(т.е. протянуть этот разъем?)и возникнут ли проблемы у меня стоит штатная сига с датчиками объема проводку тожн тянуть?и вопрос не по теме, стоит щиток от рестайла но в меню я есп выключить не могу а с кнопки могу в чем может быть проблема?
artvladimir
2 July 2012
Сразу прошу прощения если не в тему . Скажите как добраться до заслонок что их смазать? А то при их работе ужасный скрежет и скрип, и глючат довольно часто. ПОМОГИТЕ, УЖЕ ДОСТАЛО!
artvladimir
7 July 2012
При замене блока климата с дорестайла на рестайл и инверсии вентилятора, при диагностики ELM выдает ошибку(ошибка работы двигателя вентилятора). Я дкмаю это нормально или я что то сделал не так?
Strubie
12 August 2012
народ ткните носом в 112 разъем какие провода перепинывать!!!
А именно хочу снять климат с рестайла и поставить кондей не могу разобраться, что и как перепиновывать
igoro4ek
12 August 2012
Strubie
5 постами выше было... тыц
Strubie
12 August 2012
igoro4ek
это я читал только у меня нето, в ответной части и 17 и 19 разъемы заняты
Strubie
12 August 2012
igoro4ek
смотри у меня проводка подторпедная от дорестайла а половая и гем от рестайла
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
