Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
215,9K
1,3K
9K
Demobilizator
3 June 2012
не один раз. раза 3 минимум
Yan12
3 June 2012
Здравствуйте!
Вопрос следующий: появился шум под капотом в виде свиста-жжужания, обратился к официалам, пояснили, что необходимо поменять натяжной шкив, посоветовался со знакомыми сказали, что может дело в ролике и его следует поменять с ремнями! Сейчас в замешательстве как поступить, либо сделать по совету офицалов, либо по иному. Так же при замене натяжного шкива какой необходимо поставить оригинал, либо нет и каким образом это можно сделать? автомобиль Форд 2 рестаил 1.8
-Ал-
3 June 2012
Y
Yan12:
... необходимо поменять натяжной шкив, посоветовался со знакомыми сказали, что может дело в ролике ...
Надо понимать, что "натяжной шкив" - это и есть "ролик"
Yan12
3 June 2012
-Ал-
спасибо!!!
просто не больно разбираюсь, но как понимаю ролик можно поменять без всего приспособления, даже при покупке ролик стоит 400 р., а так называемый шкив около 6 000 оригинал, вот и в долгих раздумьях маюсь и что по поводу оригинала?
Veres
3 June 2012
Yan12
натяжной шкив имели в виду ролик, ставь лучше от дорестайла если стоит обычный, не самонатяжной, а шкив я так понимаю ты говоришь про шкив коленвала, зачем тебе его менять?
Ice Storm
3 June 2012
Yan12
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
dimcher
3 June 2012
Demobilizator
совпадение. Двигатель 1.8? Если да, то с ним случается и отсутствие масла в двигателе (следить надо почаще и принимать меры), и разрушение пальца дифференциала с последующим разрушением корпуса КПП. Если это конечно не извне камнем пробило. Как случилось то несчастье? Буксовали?
Demobilizator
4 June 2012
dimcher
двигатель 1,6. из вне нечему было пробить авто. ровная дорога. не высокая скорость (около 30)
спокойно ехал себе и мини взрыв такой и вот...
Nikis_23_rus
4 June 2012
Demobilizator
Это похоже на первые партии вторых фокусов и вылетающий палец оси сателлитов
Demobilizator
4 June 2012
Дорого выйдет ремонт?
Nikis_23_rus
4 June 2012
Demobilizator:
ну не дёшево точно
dimcher
4 June 2012
Demobilizator
Если брать новую КПП то минимум тысяч 60-70 наверное. Остается искать б/у - тут уж как повезет.
vinegarilla
4 June 2012
Прошу сильно не ругать, ответа на вопрос не нашел, поиском пользовался.
Вообщем купил я фокус 2 рест 2008г.в. 2литра ручка. Все было отлично, едет хорошо, двигло работает ровно. Как и положено поехал менять масло после покупки. Масло было не понятное, но с допусками форда, по совету друзей решил поменять на фокусовское родное, все промыли поменял, гуд. достаем свечи, а они, мягко говоря, не в лучшем состоянии, пробег 80т., + на 4 свече масло. Начали отсасывать масло из колодца, а там его нету.
нашел вот такую тему ! !, но по поводу масла так и ничего не сказали. Так что это норма или нет и что делать?
Заранее спасибо!
zloi_kot
4 June 2012
добрейшего всем дня. хотелось бы ссылку про пересвет штатной сд6000 и климата. красный цвет достал. оч хочу сделать белый.
pl09
4 June 2012
Друзья форумчане,помогите плиз,нужен срочно тел.мастера в СПБ,двигатель разобран,надо сточить толкатели клапанов до номинала,очень срочно,без "феди"никак,мал.ребенок и т.п. буду признателен всем откликнувшимся.
Машинка ФФ2,2л,2007г.
Ice Storm
4 June 2012
zloi_kot
Подсветка приборов, пересветка
Naladchikkip
4 June 2012
Доброго времени суток товарищи! Стал обладателем авто всего две недели назад. Вчера после попытки зайти в TEST режим на приборной панели случайно попал в режим SHIPPING MODE(транспортировочный режим или так сказать режим VALET) и переключил галочку с OFF на ON. После чего у меня отключился штатный иммобилайзер и машина не закрывается с кнопки на ключе. Вернуть галочку на OFF я не понял как,много прочитал по форумам,народ пишет что как то возвращает на OFF галочку,НО как они это сделали ни слова не написано. Может кто знает какие манипуляции надо провести,что активировать иммо? Заранее благодарен.
zloi_kot
4 June 2012
Ice Storm
премного благодарен. плюс заслал.
Russian_Mouse
4 June 2012
Naladchikkip
Тестовый режим компьютера (сообщение #1124796)
MsSan4ez
4 June 2012
Доброго времени суток. Возникла проблема с оборотами двигателя. Когда нажимаешь на педаль газа и отпускаешь ее, обороты задерживаются на некоторое время около 2тыс, потом падают до 1.5, ниже не отпускается. А еще когда машина стоит работает на холостом ходу, она автоматически набирает обороты до 2.5-3тыс, слышно какой-то щелчок под капотом и обороты падают и так постоянно с интервалом 20-30 сек. Дросельную заслонку чистил около 2-3 тыс км назад, полет был нормальный. Изменения, которые я проводил до плавающих оборотов, я перешел на 95 бензин, с ним я проехал около 100км, после чего и началась эта проблема. что могло случиться, подскажите??
И тут же второй вопрос, кандиционер, вентилятор в машине очень громко работает, даже не слышно самого двигателя, шум можно услышать метров за 100-150.
Когда машина проезжает мимо, такое ощущение что мимо тебя пролетает самолет)) в чем может быть проблема столь сильного шума??
Naladchikkip
4 June 2012
Russian_Mouse:
Naladchikkip
А дальше что делать? Как мне переключить с ON на OFF???
Russian_Mouse
4 June 2012
Naladchikkip
Ну может попробовать переключить точно так же, как и все другие пункты переключаются?
Naladchikkip
4 June 2012
Russian_Mouse:
Naladchikkip
Если бы было всё так просто,то я бы здесь вопрос не задавал. Жду дельного совета,а не предположений покрутить там и сям,по колесам постучать... Вопрос ещё актуален-КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ SHIPPING MODE в OFF???
Roman_199
4 June 2012
Naladchikkip
Если я правильно помню, то это можно сделать только у Дилера. Или у того, у кого есть IDS
Russian_Mouse
4 June 2012
Naladchikkip
Есть два ответа. У дилера - точно: Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения. (сообщение #6380596). А как этот человек сделал - не знаю: Тестовый режим компьютера (сообщение #9093180)
Sergeevih
4 June 2012
Здравствуйте у меня такая проблема уне работает щиток приборов при включенном двигателе однавременно горит лампочка не исправности подушки безопасности, стояночный тормоз и не пристегнут ремень за рание спосибо.
Naladchikkip
5 June 2012
Russian_Mouse:
Naladchikkip
Есть два ответа. У дилера - точно: . А как этот человек сделал - не знаю:
А я расскажу как сделал я... При выключенном зажигании нажимаем кнопку SET-RESET на подрулевом переключателе,и не отпуская включаем зажигание,но не заводя двигатель(кнопку держим) нажимаем 5 раз педаль тормоза,а затем сразу включаем-выключаем аварийку(ON-OFF). При этом на дисплее панели должна постоянно гореть надпись SHIPPING MODE и галочка должна перескочить в положение OFF. Все режимы по открыванию с ключа и подсветка дисплея и магнитолы включаются при этом. Дилеры пусть отдыхают...
Russian_Mouse
5 June 2012
Naladchikkip
О, рецепт! Напишите в ветку по тестовому режиму компьютера, добавим в шапку.
UmbroUgra
5 June 2012
Замена топливного фильтра в ФФ2 2005 года. Подскажите где он вообще находиться? Говорили что идет в комплеке с бензонасосом и поменять без замены его нельзя
Naladchikkip
5 June 2012
Russian_Mouse:
Naladchikkip
Хорошо,но завтра... На работу пора...
