Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
392,6K
1,2K
2 April 2012
Неделю назад появился бубнящий гул на скоростях 40-60-80. При повороте налево возникал явственный гул, чуть ли не с вибрацией. Попробовал записаться в Превокс - на середину апреля (гарантия, е-мое!) в ФЦИ согласились записать на 2 апреля.
Съездил сегодня, сразу же провел "тест-драйв" своего авто с мастером-приемщиком. От момента въезда на мойку до момента выдачи авто - 2,5 часа, из них 1 час с небольшим сама замена (стоял рядом) и час на внеение инфы в ФОМОКО.
Итог: тишина в салоне, ФСК окупил себя (даже в плюсе уже), ФЦИ - "5 с минусом" (минус за долгое время выдачи, хот, если б над душой не стоял, думаю, и к обеду б не управились. А тут вся диагностика длилась минуту (крутанули колеса, послушали и все), замена тоже без "перекуров")
п.с. ступицу меняли правую.
dimcam
5 April 2012
Приветствую! У меня гул со скорости где-то 30 км/час. Левая ступица поменена недавно, правая вроде живая еще. Что может быть? От поворотов руля, гул ни становится сильнее, ни уменьшается. Причем когда едешь по чуть подмороженной каше, типа "стиральная доска", гул усиливается многократно!
Добавлю: что на передаче, что накатом, картина не меняется.
neo48
12 April 2012
Ребята доброго времени суток, фигня похожая гул до скорости 60 км в час, после 60 стихает , думал резина когда на зимней гудело , переабул летнюю гул не исчезает. Думаю ступичный подшипник, поддомкратил передок покрутил колеса тихо(люфтов нет) . Подскажите в чем дело. Но попробую на диагностику съездить.
MMIH
13 April 2012
подшипники не только спереди, меня вот тоже донимает лишний звук при движении, грешу на задний ступичный подшипник
neo48
13 April 2012
сегодня ездил на диагностику , сказали все ок , и передние и задние подшипники в норме, но сегодня еще раз проверял при повороте руля в право гул исчезает , значит по логике подшипник гудит левый но люфтов и гула при прокручивании нет
neo48
13 April 2012
короче мистика не знаю что и думать
BlackGoga
13 April 2012
neo48
По логике может как правый так и левый.
Gefest48
13 April 2012
Всем привет.Ситуация такая меня в сервисе арматизаторы задние ну заодно глянули переднюю подвеску,сказали что возможно ступичному подшипнику приходит конец.Гула нет при езде вообще никако,есть небольшой люфт.действительно это подшипник или есть еще какие нить причины люфта?
neo48
13 April 2012
BlackGoga если при правом повороте перестает гудеть то разгружается левый подшипник значит он и гудел и наоборот
BlackGoga
13 April 2012
neo48
Нет. Подшипник двухрядный. Может гудеть при каком угодно повороте. Подъемник или домкрат и проверять руками - вот правильный метод.
В моем случае при левом повороте гул стихал. Не стал гадать на кофейной гуще. Заехал в сервис, отдал 300р и попросил проверить все 5 подшипников. Приговорили как раз передний левый. Купил - заменил.
neo48
13 April 2012
Каким образом они проверяли ?
neo48
13 April 2012
просто сегодня езъдил они крутили колеса наподъемнике и не чего не нашли
BlackGoga
13 April 2012
neo48
Подняли машину и руками покрутили колеса и пошатали их по вертикальной оси. У левого был небольшой люфт.
На предыдущей машине я сам ставил перед на пеньки и раскручивал на передаче. Шумевший подшипник снаружи хорошо слышно.
neo48
13 April 2012
BlackGoga
на передаче раскрутить не удастся, у меня автомат
Доскер
13 April 2012
N
neo48:
BlackGoga
Это еще почему? Раскручивал, и не раз. Автомат не мешает, мешает ESP
neo48
13 April 2012
Доскер ESP отключал бесполезно
Финист
14 April 2012
taylor2k
Не понял насчет подшипников, список которых ты привел. Можешь пояснить - чем отличается, к примеру, SNR R152.62 за 2,5к руб в
екзисте и NK 752534 там же, но за 5,5к (в котором упоминается "с интегрированным датчиком ABS") ? Не понимаю, какой мне нужен - ESP и ABS в машине есть (ФФ2 рестайл, 2008г, 1,6л). Также не понимаю, менять только подшипник, или всю ступицу?
Может кто еще че про список расскажет?
Предистория: сегодня был на независимой (от официалов) диагностике (типа Bosch и типа "3d диагностика подвески"), сказали что передний левый люфтит на 1 см и нужно СРОЧНО менять. В рольфе назвали ценник в 8к с лишним (работа + деталь). Там где диагностику делал - запросили 1,8к руб. за работу, но детали у них нет.
taylor2k
15 April 2012
Финист, да кто ж его знает... Что имеет ввиду Экзист под этим - "с интегрированным датчиком ABS" Там только кольцо магнитное под датчик и все. Ну, а цену ломят кто как может, рынок...
На момент поста у этой тройки разброс цен был от 2100 с копейками до 2600, щас все по 2600, спрос наверное или весенние обострение
Бери один из этих трех, проверенные. Меняется со ступицей, т.к. подшипник завальцован на оной.
Себе и друзьям FAG ставил (т.к. в наличии были), ABS и ESP не ругались ни у кого...
neo48
19 April 2012
Заменил подшипники ступичные передние, поставил FAG , снятие старых подшипников показало, что один полностью мертвый, а второй на подходе , хотя при диагностике живее всех живых.
Marklar197
24 April 2012
Господа ( ), подскажите. Когда еду прямо - шума никакого нет, только аэродинамический, как только закладываю в поворот возникает неприятный мерный гул. Резина Tigar (дешевая, но тихая, судя по отзывам, да и при движении по прямой шума от нее реально нет, вплоть до 150-160). Недавно сделал сход-развал - все ОК. Вопрос - какова вероятность, что это "поет" ступичный подшипник?
neo48
24 April 2012
Marklar197
вероятность большая , так как при повороте подшипник один разгружается и начинает гудеть , а второй разгружается, вот как то так , сам долго искал в чем дело.
Marklar197
24 April 2012
neo48
Спасибо. Уже шум этот замучал. Появился недавно (может с недельку-полторы), в городских условиях не прослушивается, а вот на трассе досаждает. Поеду на диагностику завтра. Блин, у меня что то колосальное по стоимости ТО надвигается.
neo48
24 April 2012
Marklar197
гул подшипников, сам долго искал и на диагностику ездил и сам поднимал машину тихо , пока не разобрали старые
Marklar197
24 April 2012
neo48
А на каком пробеге это было? У меня то вообще уже 100к и они еще не разу не менялись (у меня со всем так - передние колодки один раз менялись на 57 тысячах, задние на 97(!) - езжу довольно аккуратно (хоть и быстро), вот и жиут запчасти долго)
neo48
24 April 2012
Marklar197
67000 передние оба
Marklar197
24 April 2012
neo48
думаю, можно даже в сервис не заезжать, а сразу за ступицами ехать:)))
neo48
24 April 2012
Marklar197
не лучше посмотри , там еще опорные подшипники есть, они тоже могут загудеть
Marklar197
24 April 2012
neo48
о, блин! Спасибо за подсказки)))
taylor2k
24 April 2012
neo48, опорники могут стучать в поворотах на кочках и издавать скрип "старого дивана" при повороте рулем на месте, но никак не гудеть
individualnet
25 April 2012
Неделю с небольшим тому назад,был на очередном ТО у официалов. С их слов,все хорошо,проблем нет,(пробег 80 тыс).Но также заменил резину на лето,и заметил спереди гул,при повороте руля вправо,гул усиливается.
Они вообще там диагностику делают,хотя бы колеса шевелят,или побыстрому масло и свечи поменяли и все типа ок?
