ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
bartez808
29 March 2012
Блин у меня походу нету этого буксировочного кольца!И где его взять?Купить?Или с другой машины какой
грф
29 March 2012
Snezhnii
так...и чо с ними делать?их можно как то удалить или что то через них узнать?...я ваще профан(((стыдобище(
29 March 2012
bartez808
1471845 крюк буксировочный порядка 600 руб.
От Дэу Матиз можно порядка 200 руб.
Artemancho
29 March 2012
люди добрые подскажите сколько ходит ремень ГРМ ФФ2 2008г рестайл, 1,6л, 100л
Snezhnii
29 March 2012
Artemancho
Snezhnii
29 March 2012
грф
По ним можно узнать неисправности, читай тему Тестовый режим компьютера сам всё поймёшь.
Snezhnii
29 March 2012
bartez808
А как плюсики ставить?
Должны быть стрелки там где ты видишь допустим +1. Если у тебя их нет, то никак, возможно потому, что у тебя в профиле много минусов.
bartez808
29 March 2012
Спасибо.А еще подскажите,сегодня переобулся на лето,в Гиевские 16 диски,но что то мне подсказывает что там должны быть заглушки..А то болты видно.
Реально ли найти их по адекватной цене?
Snezhnii
29 March 2012
bartez808
1 471 845 в районе 700 руб.
bartez808
29 March 2012
Крючок 950р срок неделя,звонил только что.А код заглушек есть такое?
29 March 2012
bartez808
http://ffclub.ru/search/topics/?q=коды запчастей&forumlist=29
Про Матиз за 200 я тебе написал, Экзист выдает родной по 600, смени дилера.
mardachei
29 March 2012
Добрый день ,помогите пожалуйста. нашел через елм 327 ошибку по обд2 пишется так:p0136 02 sensor circuit malfunction (bank 1 sensor 2 ).как бороться и с чем?
Snezhnii
29 March 2012
mardachei
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
mardachei
29 March 2012
спасибо большое !!! а как с этим бороться?
mardachei
29 March 2012
ошибку вытереть не проблема ,как то обмануть можно?
perfomado
29 March 2012
ребята а подскажите в чем соль???
вобщем иногда машина не хочет заводиться с первого раза!!! держишь ключ в положениии а он не заводится... было у меня так как то давно, крутил крутил стартер что бы уехать, итог взорвался впускной коллектор...
свечи менял все в норме...
потом еще отремонтировали стартер там бендикс умер и еще какая то обмотка...
вобщем после замены опять такая ерунда стала появляться...
с первого раза не заводится а с 3 раза реже со 2 заводится...
подскажите пожалуйста!!!
бес
29 March 2012
Старик147
Добрый вечер. Свечи где резьба маслянистая, а в середине серая. Вчера заливал "Лавр", сегодня завелась с пол оборота, дым шел мин. 15 (белый), потом пробовал на ходу км 20 под 180 км/ч, пока не понял помогла раскоксовка или нет и свечи не смотрел.
бес
29 March 2012
perfomado
Какой двигатель? И год машины? Пробег?
ЩУКИН
29 March 2012
при движении в право идет гул поменял правыи переднии ступечныи подшипник гул не пропал
бес
29 March 2012
Artemancho
Желательно заменить в 40т. пробега.
perfomado
29 March 2012
бес двигло 1.6 100 кобыл год 2006 229тыс
Snezhnii
29 March 2012
perfomado
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система (сообщение #10690308)
- Casey -
29 March 2012
ЩУКИН
Щ
ЩУКИН:
А вы уверены что нужно было менять именно правый?
эту тему читали? Замена переднего ступичного подшипника
Snezhnii
29 March 2012
ЩУКИН
при повороте вправо нагрузка идёт на левый ступичный подшипник.
- Casey -
29 March 2012
Snezhnii:
ЩУКИН
Именно, что я и хотел найти в выше указанной теме
fumlik.
29 March 2012
У меня был гул,я поднял на подъёмник покрутил все колёса и сразу нашёл какой гудит.
perfomado
29 March 2012
Snezhnii чесно говоря ничего полезного в этой теме не нашел
Snezhnii
29 March 2012
perfomado
ребята а подскажите в чем соль??? итог взорвался впускной коллектор...
В этом, собственно из-за чего.
Snezhnii
29 March 2012
mardachei
perfomado
29 March 2012
Snezhnii нет ну это то я понимаю из за чего что там собралось много бензину и т.д...
но я не понимаю почему это происходит,всмысле заводишь и не заводится, стартер крутит и ниче не зводится... в чем неисправность или глюк какой то...
смотрел главную дорогу там про фокус говорили, что мол это конструктивная особенность что незаводится с первого раза, а потом как не бывало с пол оборота...
не хотелось бы думать что конструктивная особенность ибо интересно в чем ж проблема...
второй раз коллектор за 12 тыс не хочца покупать...
Двигатель не заводится
